Was braucht Outdoor Techno mit 500-1000 Leuten
  • HaHa
  • 13. Februar 2006 um 12:16
  • mr.urps
    • 19. Februar 2006 um 20:44
    • #41
    Ohje Ohje. Was hier manche für Techno vorschlagen.
    Das beste ist und bleibt wenn es günstig sein soll 15er Kurzhörner.
    Davon 4-8 auf einen Haufen und drüber 1-2 Horntops Doppel 10" + 2" BMS und es haut einem den Kopf vom Deckel.
    Amping LAB Gruppen und es macht Spass.
    "Antidröhn - Veranstaltungstechnik"
  • Schalldruck
    • 20. Februar 2006 um 11:51
    • #42
    ich geb Dir recht, 15" Kurzhorn ist eine saubere Sache fuer Techno. Allerdings soll ja auch Kino drueber laufen und da sind die Anforderungen im Bass ganz anders.
    Ich habe in mich fuer meine Baesse aus dem Grunde der Vielseitigkeit fuer 18er Bandpass Hoerner entschieden, die funktionieren auch schon im 2er Stack akzeptabel.
    Doppel 10" + 2" BMS
    Meinst Du mit damit den coaxialen 4590? Dann macht das Sinn. Ein reiner 2" bringt einfach keine sauberen Hoehen.
    Ob man nun 18" - 12" - 8" - 1" faehrt wie ich vorschlug oder 15" 10" 2" 1" bleibt dem Geschmack ueberlassen. Kostenmaessig wird es sich nicht viel nehmen.
    Ich wuerde mir beim Top alternativ zum bauen auch mal die Horn-Tops von Sound-Klinik (2*10"/1") und das 2*8"/1" Top von Audio Zenit anhoeren, was mir persoehnlich sehr gut gefallen hat. Baesse bauen ist, imho, doch etwas 'ueberschaubarer' als Tops.
    Amping: LAB ist das beste, keine Frage. Ob's allerdings finanziell drin ist? RAM DQL waere eine hochwertige, guenstigere Alternative.
    Gruesse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • dualflex
    • 26. Februar 2006 um 21:22
    • #43
    Hallo und wie ists mit den arls mod die kicken doch auch gans schön?
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
  • Mnyut
    • 27. Februar 2006 um 00:20
    • #44
    Aber doch bitte nicht in der Größenordnung!
    ARLS ist eine schöne und günstige Sache, so lang man unter 500 Leuten bleibt.
    Wenn selbstbau, dann ist das SK Bastelhörnchen wohl die beste(?) wahl.
  • nixraff
    • 8. März 2006 um 13:48
    • #45
    Sagt mal: Könnten die Eminence Magnum 18LF in einem DAP SM 18B Gehäuse funktionieren? Meinungen von den Bastelprofis hierzu?
    Danke, Mathias
    • 8. März 2006 um 16:58
    • #46
    Der Magnum 18 LF ist deutlich besser in nem Bassreflexgehäuse aufgehoben.
    Ich versteh die abneigung gegen Bassreflexgehäuse eh nicht.
    Wenn man nen gutes Chassis nimmt, die Ports vernünftig dimensioniert, kann man damit richtig was erreichen. und die reichweitenvorteile von kleinen kurzhornstacks /bandpasshornstacks sind meiner meinung nach ein mythos. aber ich will hier keine neue grundsatzdiskusion zu dem thema :D
    dafür gibts genug threats :)
  • willi2
    • 8. März 2006 um 19:50
    • #47
    hi,
    wie wärs mit 4 stacks von jürgen
    8xAZ410
    4xAZ208
    ich weis, is abgedroschen aber ändert nix dran das diese kombi mein tipp bleibt.
    hier gibts mehr dazu:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25234&postdays=0&postorder=asc&highlight=410&start=0
    willi2
