Günstiger HP vorm Amp
  • Jobsti
  • 15. Januar 2007 um 08:00
  • Peerless
    • 16. Januar 2007 um 14:08
    naja... ich hab nen phonic supracurve hinterm pult, der soll +16dbu machen, ist meistens ziemlich gefährlich am limit dran, also weit über die +10dbu raus....
    http://www.ae-rental.de
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 14:14
    So, die F1 ist angekommen.
    Verarbeitung is für den Preis ok, die Potis sind sogar gerastert und Gummifüße gibts auch noch...
    Werde sie die Tage mal antesten.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 17. Januar 2007 um 17:42
    Für welche Anwendung brauchst Du denn +16dB? Musst DU so stark entzerren?
    hornresp
  • Peerless
    • 17. Januar 2007 um 21:45
    ne die kiste hängt einfach hinterm pultmaster bei livesachen. mag für konserve also nich ganz so fatal auf grund des geringeren crestfaktors sein.
  • mike severloh
    • 18. Januar 2007 um 13:51
    Hi, :grin:
    wenn das subsonic filter Verstärkung 1 macht (0 dB) empfehle ich den Einbau in den Bass-Signalweg
    nach der AktivWeiche vor der Bass-Endstufe
    , da die höheren Wege bereits "genug Hochpass" haben.
    Kann jemand wie im Schwester-Forum ein board "Selbstbau (alles ausser Boxen)" an´legen ? Hier wär´s nützlich.
    Mike Severloh.
  • sabbelbacke
    • 18. Januar 2007 um 13:55
    Selbstbau Technik reicht nicht aus?
    hornresp
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
