Klanglich gute 12 oder 15 Zöller bis 300Hz im Horn
  • bass-depth
  • 22. März 2006 um 22:44
  • Geschlossen
  • bass-depth
    Suche einen für Hörner optimalen 12 oder 15" Treiber der im (voraussichtlich Backloaded) Horn von 40Hz (-3dB) bis ca-250-300Hz sehr gut klingen sollte (locker Hifi Niveau dürfte aber kein Prob. sein) und das möglichst linear.
    Gibt es solche Treiber für ca.200€ oder auch etwas darunter?
    Was wäre mit B&C?
    MfG,David
  • bass-depth
    • 28. März 2006 um 23:22
    Bitte helft mir im Hifi Forum kennt man sich anscheinend zu wenig aus im Bau von solch "großen" Projekten...
    Also ein 15Zöller soll für den Bereich von 35/40 bis 300Hz eingesetzt werden...im Horn,jetzt suche ich nach einem derartigen Bauvorschlag...kann aber nirgendwo im Netz einen Finden :(
    Priorität: Klang
    MfG,David
    • 28. März 2006 um 23:27
    oberton 15b450 z.b.
    ist dir auch klar, wie groß ein solches horn sein muss um diesen tiefgang zu erreichen?
  • bass-depth
    • 28. März 2006 um 23:29
    Ich denke mal das eine Größe von 500Liter z.B. ausreichen müsste oder nicht?
    Was ist denn vom Beyma SM115K zu halten?
    MfG,David
    • 29. März 2006 um 10:18
    ne das wird nicht reichen.1000 litter muss man da wohl locker rechnen. und wenns bis 300 hz hochlaufen soll, sehr geschickt falten.
    max 90 grad knickstellen ...
    das wird nicht einfach.
  • lorien
    • 29. März 2006 um 10:33
    Zitat von "Bass-Depth"
    ... optimalen 12 oder 15" Treiber der im (voraussichtlich Backloaded) Horn von 40Hz (-3dB) bis ca-250-300Hz sehr gut klingen sollte ... und das möglichst linear.
    MfG,David
    Linear und Backloaded Horn bis 300 Hz ... das wird wohl eher schwierig. Und das liegt nicht am "optimalen Treiber".
    Überleg Dir gut, ob Du das wirklich tun willst :roll:
  • ukw
    • 29. März 2006 um 12:09
    Na David,
    hier kommt auch nicht's anderes als da
    woran liegt das wohl? :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • bass-depth
    • 29. März 2006 um 18:19
    Also gibt es sicher kein Horn mit dem Tiefgang und der Bandbreite?
    Welche Alternativen gibt es?
    MfG,David
  • bass-depth
    • 29. März 2006 um 22:04
    Kann man den Craaft auch bis 200Hz runter spielen lassen? So das er auch noch Pegelmäßig ordentlich kann? (>120dB)
    Bis 200Hz sollte aber schon möglich sein,oder auch nicht?
    Also Bass-Reflex und CB möchte ich echt nicht bauen da mir diese Lösungen im Vergleich zu einem Horn einfach viel zu "Standartmäßig sind und außerdem nicht den Wirkungsgrad mit sich bringen.
    So jetzt stell ich die Frage mal anders...
    WELCHE untere GRENZFREQUENZ kann ich mit 500litern Volumen und einem tollen Klang bis hinauf zu 200Hz bzw 250/300Hz?? erreichen?
    Wichtig immer: KLANG
    MfG,David
  • WSD
    • 29. März 2006 um 23:15
    Was du mit deinem Horn hast ...
    (Steck dir doch 5 BMS 15N840 in deine 500 Liter 8kw Amping dran und gut. 8) )
    Nunja einzige Alternative seh ich im BEC 1. Ist aber größer als 500 Liter und Trennung maximalstens 120Hz.
    Du wirst um mehr Wege einfach nicht herumkommen.
    Eine schnöde BR wird deine Forderungen noch am ehesten erfüllen können.
  • tufkains
    • 30. März 2006 um 20:34
    Kommt darauf an wie viele Systeme du gleichzeitig verwendest.
    Bei 4 Hörnern im Stack 50Hz etwa. Allerdings wirst du sie zwecks Transport in gefaltetem Design auslegen, und somit wirst du keine solche obere Grenzfrequenz erreichen.
  • bass-depth
    • 30. März 2006 um 22:04
    Nochmal...das ganze ist eine HIFI-Pa Kreuzung und wird zuhause genutzt somit muss es nicht Portabel sein...und es stehen auch keine 8kW Amping zur Verfügung :D
    Ich will ein Horn da es einen weitaus besseren Wirkungsgrad hat als BR und einen für mich viel besseren Bass bietet ;)
    Was haltet ihr davon? http://members.aol.com/xxbase80a/ Welcher Bauvorschlag wäre denn da gut für mich? Also das Voice of Theatre spielt problemlos auf 300Hz ;)
    • 30. März 2006 um 23:11
    dann bau nen kleiderschrank großes möglichst wenig gefaltetes horn...
  • bass-depth
    • 30. März 2006 um 23:38
    Bitte etwas ernsthaftere Antworten,das bringt doch nichts :roll:
    Ich habe ja schon Gehäusemaße angegeben...übrigens die Größe der Voice of Theatre wäre auch noch okay ;)
    Hat die VOT einen Hornmäßigen Bass? Also trocken schnell und impulsiv?
    Arbeitet ja eher als BR...
    MfG,David
    • 31. März 2006 um 00:48
    langsam kann ich den ukw verstehen.
    und da es hier eindeutig um hifi geht:
    geschlossen.
