Achenbach Basshorn
  • TechnoFan
  • 17. Januar 2003 um 17:46
  • TechnoFan
    Hi Leute
    Wollte mal fragen, ob inzwischen jemand das Achenbach Basshorn gebaut hat. Hmmm, jo, das wars eigentlich schon...
    Cu David
  • Uwe 1
    • 19. Januar 2003 um 01:15
    was´n für´n Achenbach-Horn
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe 1 (25. Februar 2003 um 13:36)
  • TechnoFan
    • 19. Januar 2003 um 18:54
    Das ist das Basshörnchen hier aus dem Forum. Die, die ihn gebaut haben, werden wohl wissen, welcher gemeint ist...
  • TechnoFan
    • 19. Februar 2003 um 12:17
    Schade, dass hier niemand drauf eingeht. Ich überlege nämlich gerade, ob ich 4 BR Achenbach Subs bauen soll oder 4 Achenbach Basshörner. Oder habt ihr noch andere Vorschläge für den RCF L18P300???
  • aw-audio
    • 19. Februar 2003 um 15:47
    warum nicht bandpass horn, oder so teile wie Tse Infra oder B10.
    Bandpass horn ist kompackt und solide, und vorallem sehr Flexiebel
  • aw-audio
    • 19. Februar 2003 um 15:49
    Flexibel = Bandpass horn , als singel
    selbstverständlich kein Infra
  • TheRogue
    • 19. Februar 2003 um 15:59
    Gibt es dazu Baupläne, die auf den 18P300 ausgelegt sind, nein, also lassen wir das, da hilft HornRSP reichlich wenig.
    @ TechnoFan
    wenn du Zeit hast (??) bau aus Span zwei davon und zwei davon und höre sie gegeneinander, die Entscheidung kann dir hier keiner abnehmen.
    Und wenn du noch mehr Zeit hast und Messen kannst, kannst du auch 6th Order BPs ausprobieren, da gehen aber bestimmt einige Protos drauf.
  • TechnoFan
    • 19. Februar 2003 um 17:35
    Also momentan ist es so, dass ich bereits 2 Subs nach dem Achenbach BR Plan habe. Die sind auch so nciht schlecht, nur leider sind sie von der Lautstärke bereits am Ende, wenn die Tops vielleicht gerade mal bei 1/4tel der Leistung sind.
    Deswegen dachte ich mir, dass Basshörner vielleicht effizienter wären und da ich schon 2 RCF's habe, würde ich dann einfach 2 weitere kaufen. Wenns sein muss, könnte ich natürlich die RCF's verkaufen und dafür andere Speaker kaufen. Nur ihr wisst ja sicherlich, dass Selbstbau eignetlich IMMER unter Wert weggeht....
    Wenn Dieter Achenbach nichts dagegen hat, kann ich hier mal den Plan von dem Horn reinsetzen. Den BR Plan kennt ja fast jeder und findet man auch auf der Homepage.
    • 19. Februar 2003 um 18:36
    mal so ne frage, was für monster tops hast du denn da?
    wenn man die rcf mit lowcut bei ca 1 kw/speaker amped, dann werden die schon verdammt laut.
    kann mir schwer vorstellen, dass du dein top da bei 1/4 der leistung hast...
  • TheRogue
    • 19. Februar 2003 um 18:40
    Ich habe mir das Horn nochmal angeschaut, D.Achenbach hatte es schonmal hier ins Forum gestellt, ich gebe zu Bedenken:
    - nicht ganz leicht zu bauen
    - schwer
    - groß (500 Liter)
    laut ist es bestimmt, aber wie tief es kommt?
    Aber Thomas hat recht, versuch es mal mit einem richtig großen Amp bevor du dir diese "Monster" aufheimst
  • TechnoFan
    • 19. Februar 2003 um 19:55
    Tops sind Zeck ASP 212.2. Also quasi 2 12"er RCF und ein 2" Hochtöner BMS.
    Die Subs laufen schon mit jeweils 1500 Watt. Hab ne Palmer, die gebrückt 3000 Watt liefert an 4 Ohm. Momentan habe ich die Subs aber Stereo angeschlossen (klingt besser, ist aber leiser) und da kriegen sie jeweils 600 Watt. Also daran liegt es wohl nciht. Sie bewegen sich ja auch gut. Bin halt anspruchsvoll :-). Bässe sollten übrigens Technogeeignet sein, wie man vielleicht an meinem Namen erkennen kann!
  • moser7
    • 20. Februar 2003 um 19:59
    Hallo TechnoFan!
    Hast Du die tops im 2" umgerüstet?
    Normalerweise ist doch der B&C DE750 drin!?
    Mfg.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
    • 20. Februar 2003 um 21:48
    Bau einfach noch 2x 18" BR nach Achen bach dann wird alles gut.
    wenn es nicht langt, dann noch mal 2stk.
    kuck dir mal die spl kurve bei einem chassis an.
    ein bass kann maximoal 97 dB ein topteil min 100db bei 1w sagen wir mal.
    also brichen wir min 2-3 subs pro top.
  • TechnoFan
    • 20. Februar 2003 um 23:09
    Ups, sorry, meinte natürlich B&C. Habe die beiden jetzt genau verwechselt. BMS denkt man ja normalerweiße an 4590, bei mir wars gerade eben umgekehrt :-). Naja, kann mal passieren....
    Meine Frage ist ja, ob 4 Hörner nicht effizienter wären, als 4 BR...
  • text&ton
    • 21. Februar 2003 um 08:27
    Vier Hörner können effizienter sein als vier BR (jeweils mit RCF L18P300).
    Die Frage ist, ob sie auch so tief kommen wie schon relativ kleine BR.
    Da wären wir bald wieder bei den WSX von Martin Audio.
  • MikeMcFluke
    • 21. Februar 2003 um 13:03
    Hörner müssen im Stack gefahren werden. Da sind 4Stck insgesamt gerademal die Minimalanforderung! Besser sind da dann gleich 4 pro Seite! Und dann fährst du ja mal eben ein paar Kubikmeter Boxen rum...
    Warum nicht einfach mal zwei Spankisten-BR zusätzlich bauen. Die RCF würde ich sowieso nehmen, egal wofür. Also noch zwei ordern!
    Dann mit 4BR und Deiner Endstufe mal richtig gasgeben. Das sollte Pi*Daumen 6dB bringen... Wenns nicht reicht... KEINE AHNUNG WAS DANN NOCH HILFT!!!!
    Aber bedenke auch: BRs funktionieren auch alleine in kleinen Räumen. Hörner nicht! Die müssen immer im Rudel auftreten. Wenn also nicht immer gleich Riesen-VAs da rauskommen sind die BRs natürlich flexibler!
    MIKE
    P.S.: Ich habe so ein paar kleine 15"-Kurzhörner, die machen einfach erst ab 4Stck richtig Spaß. Da gibt es nix dran zu rütteln!
    Laut statt hell...
  • TechnoFan
    • 24. Februar 2003 um 23:26
    Sorry, dass die Antwort was länger gedauert hat....
    Aber man könnte die Hörner ja auch in die Mitte als 4rer Monoblock hinstellen, wenn bei 2 Pro Seite der Pegel ncicht stimmt. Dann hat man ein 4rer Mono Block und das Horn kann sich voll entfalten. Aber da ich das Hols eh kostenlos bekomme könnte ich ja eigentlich 2 weitere BR Kisten bauen und nachher dann noch Hörner, aber Hörner wären mir irgendwie lieber, da bin ich mir dann sicher, dass ich fast das Maximum aus den Chassis und den Amps raushohle, ich hab das Gefühl bei BR verpufft einfach viel. Ich hab die Anlage größtenteils in meinem Zimmer und sie ist mir da manchmal zu leise und beim auflegen laufen die Bässe immer im Clip Bereich.....
    • 24. Februar 2003 um 23:30
    So ein Horn tut erst richtig in ein paar Metern Abstand und ich weiß ja nicht was für eine Art von Halle dein Zimmer ist ;)
    In kleinen Räumen klingt BR wesentlich besser.
  • TechnoFan
    • 24. Februar 2003 um 23:39
    War mir klar, dass so ne Antwort jetzt kommt. Hmmm, ich konnt emich leider selbst noch nicht von dem Unterschied zwischen Basshorn und Bassreflex in einem Raum überzeugen. Also der Freund meine schwester hat EIN Basshorn in seinem Zimme rund ist damit sehr zufrieden. Keine Ahnung, wie der auf diese Idee gekommen ist, hab auhc nix mit dme zu tun und kenn es deswegen auch nicht. Auf jeden Fall macht er es nciht professionell. Wohnt einer von euch in der Nähe von Düren (Köln, Aachen) der mir soetwas mal vorführen könnte?
  • Hannes
    • 25. Februar 2003 um 13:07
    Also ich habe in meinem Zimmer je eine BB15 pro Seite und es hat nicht schlecht Druck!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
