Was taugt HD 15 wirklich ?
  • M.Gutenkunst
  • 19. Januar 2003 um 12:36
  • mufffty
    • 4. April 2003 um 21:03
    • #181
    Was haltet Ihr von den Hörnchen (8Stück 18 Zoller)
    größe = 3,3 ESX
    Amping 12KW
  • trockenbassfetischist
    • 4. April 2003 um 21:08
    • #182
    was willste den mit ner klirrpumpenden wabbelpappe im horn? ein 15er ist schon kritisch ein 18er versagt vollständig ...
  • Oliver
    • 4. April 2003 um 21:34
    • #183
    größe = 3,3 ESX
    Amping 12KW
    Gar nix! In ein Horn muss ein stabiles Chassis mit starken Antrieb. Steck die 18" Teile lieber in Bassreflexteile, da ist es dann eh wurscht.
    • 4. April 2003 um 22:01
    • #184
    Anstatt das Internet mit Fragen wie "wie klingt ein HD15?" zu verstopfen sollte man sich vielleicht einfach mal eine TSE115 von Turbosound anhören (falls man das nicht schon getan hat) und gut ist's.
    In haushaltsüblichen Mengen macht das natürich keine wirklich tiefen Bässe, klingt aber oben herum schon schön direkt/trocken.
    Bei einem Stack in der Größe einer Hauswand braucht man sich über den Tiefbass dann auch keine Gedanken mehr zu machen, (ist aber in 99% der Fälle wohl etwas unrealistisch)
    Wenn man davon nur 2 oder 4 je Seite Hinstellen kann/will, dann braucht man für ordentlichen Tiefbass halt noch die unvermeidlichen 18" BR Kisten drunter (so unter etwa 70/80Hz) und benötigt dann natürlich einen zusätzlichen aktiven Weg.
    Das das natürlich mit dem Chassis am besten klingt, für den das entworfen wurde (PD) ist ja auch selbsterklärend.
    Hie am Chassis zu sparen ist wie einen Porsche wollen, aber aus Spargründen dann den Motor von 'nem Fiesta einbauen ;)
    Also nochmal zusammengefasst:
    Kleine Menge: kein Tiefbass.
    Mit Subs drunter: Gut aber etwas aufwendig.
    In riesigen Mengen: Auch ohne Sub gut, aber für die Masse der "Normalbeschaller" eher irrelevant.
  • SRAM
    • 4. April 2003 um 22:43
    • #185
    tbf schreibt:
    das HD 15 Stack kommt mit oberton bestückt
    folgende simu annahme - grobsimu 1 meter horn 38 liter, hyperbolisch
    da viele gleich bei Xmax schreien ich habe mal nur äusserst homäopatische 3,2 kW draufgegeben das ist pro hörndl 266 Watt - also gar nix ich würde da so pro hörndl aber eher so 6....800 W draufgeben
    da gibts folgendes in klammer sind die werte die GAU gerechnet sind ich ziehe 6 dB für alles mögliche ab ableseungenauigekit ausm diagramm, Amp kaputt, Powercompression *G* usw...
    wir haben bie 100 Hz 143 dB (137) bei 80 Hz 143 dB (137) bei 60Hz 141 (135) bei 50 Hz 138 dB (132) bei 30 Hz 127 dB (121) bei 20 Hz 118 dB (112 dB)
    Nun ja, also zwölf speaker.
    z.B.:
    12 * Beyma 15LX60 in insgesamt 1600 Liter (etwas kleiner :wink: )
    ebenfalls 3200 Watt
    Gehäuse geschlossen:
    100 Hz 142 dB / 80 Hz 141 dB / 60 Hz 140 dB / 50 Hz 137 dB / 30 Hz 131 dB
    Warum so ähnlich ? Na ja, geschlossene Box halt (in beiden Fällen) :wink:
    Zugabe: Gehäuse Bassreflex (ebenfalls 1600 Liter)
    100 Hz 144 dB / 80 Hz 144 dB / 60 Hz 143 dB / 50 Hz 142 dB / 30 Hz 132 dB
    Und bitte: den Verlauf der akustischen Impedanz des HD15 bei diesen Frequenzen anschauen und mit dem einer gleichlangen TML (leicht aufweitend) vergleichen bevor lösgetönt wird "Bassreflex, Resonator, vernichten !!!"
    Und falls es das Werkzeug hergibt auch das group-delay beider Konstrukte :wink: . Manche Vergleiche sind ganz erhellend.
    Fazit (mein persöhnliches, muß ja niemand teilen):
    Wenn schon soviele Hochleistungschassis verbauen, dann doch im am besten skalierbaren Gehäuse, das alleine zwar an Effizienz, aber nicht an Tiefgang verliert: im Bassreflexgehäuse ( und wenns wirklich auf die kleinstmögliche Ausschwingzeit ankommt eben im geschlossenen Gehäuse)
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 4. April 2003 um 23:38
    • #186
    ich finde so ein HD15 horn kann man zwecks besseren Single betrieb modifizieren, indem man etwas mehr horn länge dazu gibt. und unter Umständen Die VK um ein paar liter vergrößert.
    • 6. April 2003 um 10:05
    • #187
    ich muss hier mal was loswerden .
    die obigen simus zeigen doch eindeutig, das so ein hd15 null bass macht selbst in menge.
    erinnert mich dan die BR kiste vs Motorbox horn sache
    d&B B2 mcht bei 30hz 10 dB mehr als so ne Motro box.
    ergo hab ich von 4 B2s mehr also von 4 Motorbässen doer nicht.
    auch scheint die aus lenkung sehr sehr gross zu sein- wenn die simus stimmen.
    bei BR boxen kann mann übrigens auch am EQ was rein drehen.
    um gegen eienn 2x18" BR an zu stinken muss mann ja 3x15" auffahren membranfläche verhältnisse.
    wenn ich eh mehrere HD 15 benötige, damit es wenigsten s etwas bass mcht, dann kann ich ja gleich so 3-4 am stück bauen.
    so gross ware das ja dann auch nicht. 1,5m x 60x60cm . oder 1,2mx1,2m x60cm
    und mit nemm Kombi voll HD15 kann mann je eh nix aus richten.
    da muss mann ja schon mit dem VW bus vollkommen.
    die messungen von ROG sind übrrigens viertel ruam mit Kappa 15lf.
    nur so mal zur erinnerung.
    und Hd 15 ist wohl eher nen Band pass. als nen horn.
    HD 15 ohne Vorkammer ist dann ja eher ne OPENBAFFEL box mit definiertem gehäuse drum rum das je mehr enben ein ander stehen grösser wird und sich die bass auslöschung verscheibet.
    klar macht das prinzip bedingt null bass die tiefe bass welle produziert ja nen akustischen kurzschluss. und klingt höher und direkter.
    was mich intereierne würde wären die HD 15 abarten die es gibt.
    wie die sich verhalten im vergelcih zu einander und mti div. bestückungen.
    immer so im 4-16er rudel.
    ich lass mich dann gerne auch über zeugen das hd15 besser sit.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (6. April 2003 um 10:45)
  • Userkiller
    • 6. April 2003 um 10:40
    • #188
    du solltest sone kiste mal bauen udn mal testen... wirst dich wundern ...
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 6. April 2003 um 11:08
    • #189
    mann könnte den test ja auch erwietern.
    ne wand HD 15 gegen 4x LABhorn.
    das wären dann 8x12" 8kw gegen 16x15" 16kw
    was kommt da wohl tiefer und lauter.
    bzw welches Horn prinzip ist besser kurz hörnle gegen ordentliches horn mit kleinen antreiben.
    • 6. April 2003 um 13:55
    • #190
    also der pmacoustics drufte mal hören was sache ist.
    im Vergelichswettbewerb standen:
    12 x quick & dirty kurzhorn mit imho ganz passabel guten speakern drin
    4 x knapp doppel 10" asbach uralt horn
    4 x DE750
    Amping lächerlich 2 x 3 kW im bass
    Raum 2: vorne 6 x doppel HD15 bestückt mit einem Speaker den ich ncith für sehr geeignet finde wenn ich den jetzt sage dann "explodiert" gleich wieder einer soviel vorweg kick dank pappenträgheit nix mehr nutzbass ja mit viiiiiiiiel klirr viel tiefstbass auch ned AMPING eine Frima die ich ned mag aber andere.
    Sound von meiner ... mag ich dazu nix erzählen nur so gegen 6 morgens musste wegen "geringfügiger" kollateralschäden der anweisung der ordnungsmacht "sofort ausschalten" folge geleistet werden :( schade halt weil die party echt geil war von der stimmung her
    @PMacoustics: bitte ned zu viele Details verraten!!
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (6. April 2003 um 22:34)
  • pm-acustics
    • 6. April 2003 um 16:12
    • #191
    Morgen,
    nun ja ich durfte die D&B- Party in der Karnhalle in München erleben.
    Die Anlage hat TBF ja oben schon beschrieben.
    Zum Sound:
    Tief, laut und vorallem sehr wohlklingend.
    Ganz wichtig: Alles absolut im "timing", keine Dröhneffekte etc.
    Die Halle ist alles andere als akustisch gutmütig zu bezeichnen !
    Trotzdem war der Sound selbst in der noch leeren Halle richtig gut !
    Beim Soundcheck haben wir nicht nur D&B und Technostücke gehört sondern auch "gitarrenlastiges" was ebenfalls super über die PA ging.
    Es hat sich wiedermal gezeigt daß das gewußt wie (Eqing, Stacking, Aufstellung, Equipment) und ein bischen Reserve auf der PA zu einem "netten" Ergebnis führt :)
    P.S: Die Fete war echt super und ich kann allen Münchner und Umländern mal empfehlen so ein Event mit TBF- Eqing zu besuchen.
    Grüßle
    Sven
  • KlangTerrorist
    • 6. April 2003 um 22:22
    • #192
    auf was kommt so eine selbstbaukiste wenn ich die mit nem gescheiten 12 er oder 15er bestück????
    bis denne...
  • martin
    • 6. April 2003 um 22:23
    • #193
    Steht ca 4 oder 5 mal oben geschrieben....
    CU
    martin
  • KlangTerrorist
    • 6. April 2003 um 22:25
    • #194
    ja und wenn ich 4/8 pro raum einsetzte???und was kostet der dann???
  • martin
    • 6. April 2003 um 22:31
    • #195
    Das was eine kostet mal 4 oder 8. :lol:
    CU
    martin
    • 6. April 2003 um 22:38
    • #196
    @ PM ...:
    ähm solltest evtl. DnB nicht D&B schreiben das wäre etwas mistverständlich :)
    jo gerade alles verstaut und entsorgt Party war wie immer geil "dank" der anderen Stücke die da zum check noch liefen sehe ich wohl auf nexte Zeit keine Freien wochenenden mehr :(
    übrigens weil die location erwähnt wurde - nicht dass jemand denkt .. das eingestürzte haus ist nicht von mir ... ging eher um andere "fernresonanzprobleme" in der weiteren nachbarschaft :(
  • KlangTerrorist
    • 7. April 2003 um 10:18
    • #197
    ja und was kostet einer??und wie laut werden die 4/8 teile dann???
    bis denne
    • 7. April 2003 um 11:45
    • #198
    siehe weiter oben oder nikkus.de was ein oberton b450 kostet holz musst im baumakrt fragen deine arbeitszeit - keine ahnung
    laut? sehr laut
  • DSH-Audio
    • 7. April 2003 um 12:54
    • #199
    Wenn ich mir die Simus so anschaue und dann meine mod.HD15 anmache und höre wundert es mich immer wieder wieviel Bass da rauskommt!?
    Simu ist gut, aber das Ohr ist besser... Und wer hört sich über ne PA bitte 30Hz Sinustöne an?!? Da hört man zwar das unten was fehlt, bei Musik nicht.
    Gruss Dirk
  • LARS
    • 7. April 2003 um 12:58
    • #200
    DSH-Audio:
    100% Zustimmung! Messungen mögen wichtig sein, aber letzten Endes entscheidet das Ohr! Und das lacht bei nem Rudel HD15 ganz gewaltig :lol:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
