Frequenzweichenfehler ULB-Sub?
  • Matthias Heisig
  • 1. Juni 2007 um 15:34
  • Matthias Heisig
    Moinsen erstmal.
    Hab mir das ULB zusammengebaut und zum Spass, da die Top's noch trocknen mussten, den Subwoofer mal an den Rechner angeschlossen (natürlich mit Verstärker und allem drum und dran dazwischen ^^). Klang zwar alles etwas dumpf aber wie gesagt nur etwas. Also hab mal mit hilfe eines Sinusgenerators getestet. Zu meiner Verwunderung, waren selbst Töne von mehr als 2kHz noch deutlich zu hören. Und das obwohl die Anlage noch nicht mal aufgedreht war. Grad mal so ein bisschen.
    Und jetzt meine Frage:
    Ist das Normal? Denn selbst mit einer niedrigen Steigung der Frequenzweiche, sollte man so hohe Frequenzen von einem Sub kaum noch hören können. Oder ist die Weiche normal so ?
    Hab ihn zum Testen auch mal an den Anschluss für das Top-Teil angeschlossen. Da wurden die Töne zwar Lauter aber nicht sehr viel.
    MfG Matthias
  • krautundrüben
    • 1. Juni 2007 um 15:37
    Zeichne doch mal schematisch auf was du da genau zammgebastelt hast,und wie du das angeschlossen hast.
    Lade das dann bei http://www.imageshack.us hoch und stell es hier rein,dann kann man dir evtl helfen
  • Catweazle007
    • 1. Juni 2007 um 20:58
    wenn mich nicht alles täuscht läuft doch der Sub alleine garnicht an dieser Weiche, nur in verbindung mit Top.
  • eraser
    • 1. Juni 2007 um 21:00
    das habe ich auch so in erinnerung...
  • SRAM
    • 1. Juni 2007 um 21:03
    Es handelt sich um eine serielle Weiche, da müssen beide Zweige angeschlossen sein.
    Gruß SRAM
  • Matthias Heisig
    • 1. Juni 2007 um 22:15
    Soetwas hatte ich mir gedacht aber habs leider nicht aus dem entsprechendem Thread entnehmen können.
    Also danke für die Antworten :wink:
    MfG Matthias
  • Jobsti
    • 2. Juni 2007 um 04:20
    Käse, die Weiche läuft auch so.
    Bzw ohne Topteil sogar noch besser.
    Also die da
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 2. Juni 2007 um 21:40
    NEIN!
    Diese Weiche stammt von mir und sie funktioniert ausdrücklich nur dann, wenn das Top mit angeschlossen wird. Schau dir die Schaltung doch nochmal genau an!
  • Jobsti
    • 3. Juni 2007 um 08:37
    Jap, ich habe sie mir genau angeschaut, aber was viel mehr interessiert,
    ich habe sie vor genau 2 Wochen gehört, da ich den Kram für wen bauen musste.
    Und da kann mir wer was von Theorie und sonst was erzählen, sobald die Tops dran sind, kommen defininitiv mehr Höhen aus dem Sub als ohne Top.
    Und ich kann das nich nur alleine bestätigen!(Die Spule wird ja "quasi" "überbrückt" wenn das Topteil dran ist)
    Nur anders gezeichnet zur Vereinfachung:
    Dann nimmst die Weiche und haust sie in BoxSim rein, danach misst du dein Topteil aus und fügst das auch ein... was kommt raus?
    Der Sub trennt zwar quasi früher ab, aber ab -5dB läuft er ziemlich linear bis 400Hz weiter...
    Ohne Topteil fällt er später, dafür steil bei ca 100 Hz ab.
    Kurz:
    Ohne Topteil 400 Hz -20dB
    Mit Topteil 400 Hz -5dB
    Bitte einmal Simu posten, DANKE! (bei mir stimmts mim Höreindruck!)
  • sabbelbacke
    • 4. Juni 2007 um 00:06
    Nur kurz, weil müde...
    Das, was Du da gepostet hast ist eine parallele Weiche, die ULB-Sub weiche ist seriell!!! Anderes Prinzip :)
    Die serielle Weiche, wie Schrecki schon schrob, fängt erst an zu arbeiten, wenn beide Zweige an sind.
    hornresp
  • Jobsti
    • 4. Juni 2007 um 00:58
    Was ich da gepostet habe, ist genau die gleiche Weiche.
    Denk dir den Sat einfach weg, dann is das ne ganz normale 12 dB
  • FF
    • 4. Juni 2007 um 22:49
    Du hast zwar recht damit, dass die Weiche bei weglassen der Satelliten wie eine normale Weiche 2. Ordnung aussieht, zielst aber trotzdem am Thema vorbei.
    Denn die vorgeschlagene Serienweiche funktioniert ordungsgemäß erstens nur, wenn Sub und Sat angeschlossen sind und beschaltet zweitens Sub und Sat jeweil mit 6dB/Okt.
    Eine Serienweiche 1. Ordnung wie diese funktioniert quasi über Kreuz: Die Spule hat für tiefe Frequenzen eine sehr niedrige Impedanz (gegenüber dem parallel liegenden HT). Sie lässt also tiefe Frequenzen durch, der nachfolgende Kondensator sperrt sich aber gegen diese Signale -> ergo fließen sie über den Subbass.
    Dafür sperrt die Spule gegen höhere Frequenzen, die dann über die Tops und den Kondensator fließen.
    Dass in diesem Fall bei Weglassen der Tops eine funktionierende Tiefpassweiche für den Sub herauskommt, ist nichts weiter als Zufall - wenn es sauber funktioniert allerdings ein glücklicher...
    Gruß FF
    • 5. Juni 2007 um 07:37
    warum macht man für so ein günstiges Einsteiger projekt etwas wie eine erklärungsbedürftige und bedienfehler anfällige serielle weiche ?
    auch ncoh was was sehr tolleranz abhängig von chasiss und bauteilen ist.
    das ist doch komplett am thema vorbei.
    technisch interessant aber für die zielgruppe doch völlig unnötig
  • Jobsti
    • 5. Juni 2007 um 15:59
    Ich wollte damit doch nur sagen, dass die Weiche ohne Sat steiler trennt und normal mehr Höhenanteile aus dem Sub kommen, wenn nen Top abgeschlossen ist.
  • nickel1989
    • 11. Juni 2007 um 10:02
    das was Jobsti hier schreibt, dem kann ich nur zustimmen, meine Sub Weichen funktionieren auch ohne das die Tops angeschlossen sind, und nach meinem gehör würde ich sagen ist es bei mir genau so.
    Wenn die Tops nicht angeschlossen sind, kommt tiefer bass raus.
  • schrecki7289
    • 11. Juni 2007 um 13:18
    Nein. Die Lautsprecherspule selbst stellt hier eine Induktivität dar und nicht einfach einen ohmschen Widerstand. Das zwei Spulen parallel wieder eine niedrigere Induktivität darstellen und somit die Trennfrequenz gegenüber dem Betrieb ohne Top nach oben verschoben wird, dürfte klar sein. Allerdings ist die Verschiebung nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte, da ja auch der ohmsche Widerstand des Tops mit einfließt!
    FF hat es quasi schon erklärt, allerdings trennt diese Weiche nicht mit 6dB/Okt. , sondern mit 12dB. Trotz nur zweier Bauteile. Und genau deswegen, Tthorsten, ist diese Weiche ideal für das ULB!
  • Jobsti
    • 11. Juni 2007 um 14:42
    Richtig, is halt ne ULB Weiche, da muss man nen paar Kompromisse eingehen.
    Auch wenns mit BoxSim absolut nicht toll ausschaut, in der Praxis funktionierts ganz gut.
    Die Frage ist, wie hätten sich ne 6dB Weiche gemacht, also 2 einzelne Wege?
    Laut Simu besser, doch nu steht doch Weiche und es läuft, was will man mehr ;)
    Evtl beim neuen mal schauen was man da am gescheitesten machen könnte.
  • eraser
    • 11. Juni 2007 um 14:59
    Wie sieht den das mittem verschalten von der Weiche aus beim 2x12er Ulb sub...da find man ja nix zu...
  • schrecki7289
    • 11. Juni 2007 um 15:08
    Wie zwei getrennte Subwoofer halt...
  • eraser
    • 11. Juni 2007 um 15:14
    ne das ja doof....
    wil pro Seite en 2x12er ham...muss ja dann irgendwie gehen da nur einen ausgang zum top dann zu ham....
    wenns net geht nunja au net schlimm...
