2x12" Mitteltonhorn
  • egnurg
  • 22. Juni 2006 um 22:13
  • egnurg
    Hi Leute,
    wollte mal unser aktuelles Selbstbauprojekt vorstellen:
    2x 12" Hörnchen mit kompakten 500x700x440 mm (BxHxT)
    vorsicht - frisch gestrichen :)
    Wird nach dem Trocknen noch matt.
    und der Plan:
  • Wulfson
    • 22. Juni 2006 um 23:01
    hi
    nach welchen kriterien wurde das horn designt? welcher abstrahlwinkel wurde geplant? welche untere grenzfrequenz...usw...also fragen über fragen :wink:
  • isofane
    • 22. Juni 2006 um 23:57
    Hallo Wulfson,
    Kriterien: Möglichst leicht, kompakt, ab 150 Hz-1000Hz, bessere Anbindung als direktabstrahlend, sollte nach 25m noch mit den Mittel-Hochtonhörnern mithalten können und einigermaßen gleichbleibende Lautstärke im Winkel von ca. 60-80Grad haben.
  • tufkajck
    • 23. Juni 2006 um 09:05
    In der Vertikalen könnte es hier Probleme geben mit der Abstrahlung, da
    sie da keiner Hornfunktion folgt, sondern sich zwischen koppeln und Interferenzen alles die Klinke indie Hand geben wird.
    Ihr werdet zwischen den 12ern noch ein Schallfürungselement einsetzen müssen.
    Resonanzen zwischen Boden und Deckel könnten auch auftauchen.
  • audio-pip
    • 23. Juni 2006 um 10:23
    sieht sehr banal-einfach aus... :lol: sorry soll nicht abwertend klingen!
    Welcher Speaker ist denn dafür geplant?
    Eine Messung vom fertigen Konstruck wäre auch schön.
    (ich kenn euer Problem mit der DOS-Software wie schon erwähnt wurde einfach mal abfotografieren...)
    Sebastian
  • tufkains
    • 23. Juni 2006 um 13:54
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (25. September 2008 um 23:23)
  • SRAM
    • 23. Juni 2006 um 14:50
    Dürfte im Frequenzgang nahe bei der alten 2X12" EXPO liegen....und damit recht gut :wink:
    Gruß SRAM
  • isofane
    • 23. Juni 2006 um 15:28
    Danke SRAM, so denke ich auch.
    Die Hornführung ist kurz. Es soll ja nicht ein Vollwellenhorn sein.
    Meine Gedanken waren mit möglichst wenig Aufwand zu bauen.
    Natürlich ist die Hornführung nicht optimal, sodass Resonanzen entstehen.
    Die Resonanzen nehme ich hin und meine, dass trotzdem ein wesentlich besserer und druckvollerer Sound als durch Direktabstrahler entsteht.
    Die beste Alternative wäre ein Fiberglashorn zu verbauen, jedoch sind die noch recht teuer.
    Als Treiber haben wir die BMS12N810L gewählt. Die sind durch Neodymium ziemlich leicht, haben ein starkes Magnetfeld und sind mit kleinem Volumen betreibbar.
    Wenn der Frequenzgang bei 100-200 Hz etwas abfällt, kann mit der Übernahmefrequenz zwischen den Basshörnern gespielt werden.
  • SRAM
    • 23. Juni 2006 um 18:30
    Oh ja, der Treiber ist allerdings recht kräftig. Ein 1.2 kW Mitteltonhorn hat man selten (wahre Leistung versteht sich). Damit sind dann sicherlich deutlich über 130 dB drin......und peak sicher auch die 140-er Marke.
    Gruß SRAM
  • isofane
    • 23. Juni 2006 um 22:51
    Bei der Box 4x12 mit den Isophon bestückt (2 parallel, 2 in Reihe) waren die Endstufen gleich laut eingestellt wie die Endstufen für die BMS 4590 (16Ohm) um einen ausgeglichenen Sound zu erzielen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Juni 2006 um 23:19
    und die hatten die selbe eingangsverstärkung?
  • isofane
    • 23. Juni 2006 um 23:33
    Klangregler linear, Frequenzweiche gleiche Einstellungen.
    Die BMS 4590 werden mit einer passiven Frequenzweiche (Eigenbau) zwischen dem Superhochtöner und dem Mitteltonhorn betrieben,
    jedoch ohne RC-Glied.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Juni 2006 um 23:47
    das meinte ich nicht... ich meinte die verstärkung des signals an den eingängen der endstufen... ich dachte du wolltest einen hinweis auf den wirkungsgrad deines 12"horns damit geben (weil der des bms4590 ja bekannt ist).
  • isofane
    • 23. Juni 2006 um 23:58
    Wenn die Lautstärke-Regler an der aktiven Frequenzweiche die gleichen Einstellungen haben, kommt an den Ausgängen der Weiche bzw. am Eingang der Endstufen proportional die gleiche Lautstärke an.
  • unknown_artist
    • 24. Juni 2006 um 13:20
    Musste zuerst dadran denkenhttp://www.loudspeakers.de/daten/limmer/lim-302.jpg
    allerdings sieht das Limmer keine Kompression...
  • tufkains
    • 24. Juni 2006 um 14:28
  • isofane
    • 25. Juni 2006 um 22:38
    Ein direkter Vergleich mit dem Limmerhorn wäre prima, jedoch wer hat so ein Teil in der Nähe herumstehen und man müßte noch die gleichen Lautsprecher verwenden.
    Man könnte bei den Limmerhörnern keilartige Schallführungen senkrecht installieren.
  • isofane
    • 25. Juni 2006 um 22:41
    Zitat von "Inspiron"
    Das ändert nichts daran, dass die Angabe von fgu 150Hz äußerst optimistisch ist.
    Warten wir mal ab, bis die ersten Messungen (Box auf Hochständer im Abstand von 3-5m) vorliegen.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
