eminence gamma 12 und unbekannt
  • burn_56k
  • 2. September 2007 um 17:18
  • burn_56k
    ich war gestern auf dem flohmarkt unterwegs und hab da zwei chassis rumliegen sehn.
    Hab dann mal interessehalber gefragt was die kosten sollten.
    Jeweils einen Euro hat der gute Mann verlangt.
    Alles klar, dann her damit.
    Jetzt bin ich stolzer besitzer eines Eminence Gamma 12 und eines 15" Chassis, das keine Bezeichnung trägt, außer das Herstellungsdatum Okt 00.
    Wenn ich ein Bild davon hier hereinsetze, läßt sich damit was anfangen?
    Worauf muss ich bei einem solchen Bild achten?
    Was kann ich mit den beiden Schätzchen überhaupt anstellen.
    Dank und Gruß von mir.
  • zeck(e)
    • 2. September 2007 um 17:24
    Am besten ein Bild von Vorne und eins von hinten und evtl noch ein Detailbild vom Korb.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • burn_56k
    • 2. September 2007 um 17:57
  • nils kristiansen
    • 2. September 2007 um 23:43
    War der doof :grin:
    sry 4 OT
    Account selten genutzt -> Party PA
  • jogi
    • 3. September 2007 um 00:04
    Der 15er ist dieser hier
    http://www.fane-acoustics.com/public_html/me…dia/COL15XB.PDF
    Ist gut brauchbar als Subwoofer in Bassreflex oder Horngehäusen
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • lukas-jf-2928
    • 3. September 2007 um 07:48
    Maaan, manchmal kann man auch Glück im Leben haben, warum passiert mir nie sowas!? :grin:
    Gruß Lukas
  • powerboy
    • 3. September 2007 um 12:29
    Naja könnte von geklauten Boxen auseinander genommen sein.
    :shock:
    Ich wäre bisschen vorsichtig beim flohmarkt :D
  • stainless
    • 3. September 2007 um 12:35
    Naja wer klaut Boxen und verkauft den inhalt für 4€?
  • maccaldres
    • 3. September 2007 um 12:37
    sind die boxne denn in ordnung? weil wenn die kaputt sind, kannst eh nix anfangen (der pessimist hat gesprochen *g*)
  • burn_56k
    • 3. September 2007 um 16:25
    also äußerlich sieht die eminence gut aus,
    die andere is en bischen dreckig,
    aber keine risse in der membran oder so.
  • Ravemaster
    • 3. September 2007 um 17:17
    selbst wenn. bei einem € würde sich reconing ja sogar noch lohnen!
  • burn_56k
    • 3. September 2007 um 20:18
    da hab ich wohl kein übles schnäppchen gemacht.
    Nur was läßt sich daraus bauen?
    Gibts irgendwelche Bauanleitungen?
    Und wo bekomm ich den amp für 1€ her?
  • Radioactive-man
    • 3. September 2007 um 20:34
    Frag den Typen vom Flohmarkt, vllt hat der ja noch einen :grin:
  • lukas-jf-2928
    • 3. September 2007 um 20:57
    Warscheinlich hat der noch ein ganzes Lager im Keller und kann sich das deswegen leisten seine Sachen für praktisch nichts zu verkaufen :grin:
    Gruß Lukas
  • burn_56k
    • 3. Januar 2008 um 17:53
    Frohes neues Jahr!
    Nach einer kurzen Zeit in der ich hier im Forum abwesend war,
    möchte ich nochmal fragen, ob es Vorschläge gibt, wie ich oben genannte chassis verarbeiten könnte?
    Gibt es irgendwelche kombinationen mit anderen die brauchbar wären?
    Ich fände es sehr schade, wenn die beiden Schätzchen einfach so bei mir zuhause vergammeln würden
  • michael trojanek
    • 3. Januar 2008 um 18:07
    ... und findet z. B. das da:
    http://www.fane-acoustics.com/pdfs/Cabinets15inch125L.pdf
    Ach so, zu dem Emi sag ich nichts, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
    Gruß Micha
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.
  • sabbelbacke
    • 3. Januar 2008 um 18:16
    Der Gamma 12 lässt sich wunderbar zu einem kleinen 12er Top nutzen. In einer closed Box fühlt er sich wohl. In der LDE von LD-Systems wird er sogar in BR eingesetzt - funktioniert. In closed reicht er aber tief genug runter (rund 80Hz je nach Abstimmung) und es ist unkompliziert. 30-50 Liter und gut ist... Hat dann ne Einbaugüte zwischen 1 und 1.1, das kompensiert ein bischen den Bafflestep...
    Da ein Mittelklasse 1" Treiber mit Horn drüber, LD-Systems setzen den Eminence Treiber ein, besser wäre ein BMS oder Oberton (aber auch teurer), ein MHD-152 tuts bestimmt auch (wenn dann auch weniger belastbar).... Frequenzweiche muss natürlich entwickelt werden - klar.
    Der FANE-Treiber lässt sich in einer sehr kompakten BR-Kiste (rund 40 Liter) und einem Tuning von rund 50 Hz zu rund 50 Hz Grenzfrequenz überreden, ist dann aber recht leise. Der Treiber an sich ist sehr hochwertig, taugt von den Parametern aber nur bedingt für single Betrieb in BR wenn man ein bischen Tiefgang haben mag. Wenn DU mit rund 93dB aber klar kommst, ne sehr kompakte Kiste haben magst - nur zu. Ansonsten besser in ein Horn stecken, aber der Aufwand ist beträchtlich und kompakt kommt man da auch nicht in den Frequenzkeller bei Singlebetrieb.
    Edit: Mir fällt grad auf, dass es ja von den Treibern unterschiedliche Versionen gab. Der aktuell auf der FANE Seite gelistete hat andere Werte als die alten Modelle. Ausserdem sehen manche 15er bei Fane auf den ersten Blick genau gleich aus... Es wäre also erst mal zu klären, welcher 15er es genau ist.... Am besten noch mal nach Nummern auf dem Korb suchen... Genauere Fotos... Oder miss mal den Gleichstromwiderstand aus..
    hornresp
  • mckrise
    • 3. Januar 2008 um 18:32
    ich würde überhaupt erstmal testen ob die Dinger funktionieren oder ob die Spule kratzt, bzw. ob die überhaupt noch Durchgang hat... ( sowas in der Art wurde im Thread noch gar nicht geschrieben)
    Da du nicht weißt was Du mit den Teilen anfangen willst, bei Chassis bei Ebay verhöckern und von dem Geld etwas kaufen/bauen was du gebrauchen kannst... 1 Chassis allein macht meist nicht glücklich
  • burn_56k
    • 3. Januar 2008 um 20:29
    erstmal vielen Dank für die Vorschläge.
    Gibt es eine einfache Methode auf Durchgang und Kratzen zu testen?
  • hias.h
    • 3. Januar 2008 um 20:47
    Durchgang: Multimeter
    "Kratzen": vorsichtig mit möglicht vielen Fingern, die du um die Staubschutzkappe herum anordnen solltest, die Membran nach hinten drücken, wens bei der Bewegung kratzt, dann stimmt was mit der Spule nicht (Lack hat blasen geworfen, verformung, etc...)
