RCF oder Oberton
  • darkblueeye
  • 20. September 2007 um 20:03
  • darkblueeye
    Hi.
    Ich bestell mir nun das Achnebach 18" Gehäuse.
    Habe nun die Qual der Wahl zwsichen nem Oberton, 18sound und nem RCF Chassis...
    Wo stehen bei jedem die Vorteile, wo die Nachteile im Bezug auf Druck aufs Brustbein, Lautstärke, "voller Klang".
    Danke schonmal ;) Grüße, Sebastian
  • puma
    • 20. September 2007 um 22:55
    ...wir nutzen selber den RCF L18P300, der ja auch für den Achebach Sub vorgeschlagen ist, in BR Gehäusen und sind nach wie vor sehr angetan von dem Chassis.
    Im Vorfeld haben wir auch zwischen Oberton und RCF überlegt. Da hieß es dann im großen Forum mal, dass der RCF untenrum deutlich runder und voller klingt als der Oberton, der dafür wohl ein wenig dynamischer kickt. Aber alles nicht gravierend verschieden.
    Der L18P300 ist ein super Chassis, was ich auch immer wieder so weiter empfehlen würde.
    Kleiner Knackpunkt ist wohl aber, dass er in der neuen Version mit 1Kw an 8 Ohm spielt und die Leistung wohl auch wirklich braucht, damit man gute Ergebnisse erzielen kann. Bei preiswerteren China-Amps muss es da auch noch ein wenig mehr sein! Der Oberton läuft ja mit 700 Watt an 8 Ohm und ist da sicher ein wenig im Vorteil, weil er nicht soo viel Ampleistung fordert, auch wenn man ihm sicher auch die 1000 Watt geben kann.
  • Jobsti
    • 20. September 2007 um 23:48
    Ihr tut immer alle so, als müsste man nen SUb ständig voll belasten...
    Wann bekommt so ne Kiste mal ihre 700W rms drauf begretzelt?
    Der p300 ist nicht leiser als der Oberton, sondern kann durch die Mehleistung einfach lauter.
    Mit freundlichen Grüßen
  • dj_chaos
    • 21. September 2007 um 01:07
    Kann mich Jobsti nur anschliessen!
    Verstehe ich auch nicht! Schwingt ein 1Kw Chassis erst richtig bei 1kw? Man kann sich doch auch so ein Chassis einbauen und trotzdem bloss mit 500 Watt belasten. Deswegen wird es doch nicht weniger Bass bringen? Oder gibt es Mittlerweile eine Mindestwattzahl die man draufgeben muss!
    Jörg
  • Blancblue
    • 21. September 2007 um 01:37
    Und dann gibts da noch die Powercompression :D
    Signatur?
  • Jobsti
    • 21. September 2007 um 02:03
    Ach ich vergaß ja, wir haben IMMER knapp 25dB PowerKompression, sprich wir müssen knapp 1kW fahren, damit wir 2 Meter entfernt aufm Floor gerade so 101dB haben :grin:
  • Blancblue
    • 21. September 2007 um 20:26
    Nee, wir geben lieber für die letzten 3db das doppelte für Amps aus und Speaker reconen macht eh Spass 8)
    Signatur?
  • sabbelbacke
    • 21. September 2007 um 21:58
    Wir nehmem immer vöölig unterdimensionierte Systeme, so dass der Rappel so dermassen klirrt, dass schon bei geringen Pegeln immer jeder denkt, es sei schon schweinelaut :)
    ok, BTT
    hornresp
  • martin
    • 21. September 2007 um 22:10
    Naja, es geht ja wohl eher darum, dass der Obertöner effektiver ist und deshalb mit weniger Ampleistung mehr Pegel macht.
    Was der RCF an Pel aushaelt is so gesehen egal, der braucht auch mehr um den gleichen Pegel zu machen. Wobei er vermutlich dafuer etwas tiefer kann, der XB700 dafuer flotter im Bereich 60Hz+.
    Und letzten Endes sind 1200cm² @ 8-10mm direktstrahlend sowieso gleich laut, wenn sich die Pappe nicht biegt. Nur wenn der eine da mit 600W hinkommt, wo der andere 1400 braucht, da verzichte ich auf die 5Hz Tiefgang und nehm den leichtfüssigen.
    cu
    martin
  • schrecki7289
    • 21. September 2007 um 23:24
    In den Achenbach sollte der RCF L18P300. Für den Oberton ist es nicht richtig abgestimmt! Warum er effektiver sein soll ist mir schleierhaft.
  • Jobsti
    • 22. September 2007 um 07:49
    Ist mir genauso schleierhaft...
    Der Oberton brauch knapp 20 Liter weniger, der P300 spielt dafür knapp 5Hz tiefer.
    SPL identisch.
    Stimmt man beide gleich ab, ist der RCF 1dB lauter... MAX Spl dann 2,5dB.
    Soviel dazu.
    Frag mal Leute die ihn lange und oft einsetzen, was die meinen, wie der Oberton nach einer gewissen Zeit klingt.
    Mehr sag ich dazu nicht, macht was ihr wollt ;)
    PS: Legt mal nen 10 jahe alten RCF neben nen Oberton, der RCF schaut dagegen aus wie zukünftiges High-End, dazu würde mich die Lieferbarkeit und vorallem ReconingKits abschrecken nen Döner zu kaufen!
    Der XB700 ist halt nen allroundchassis, kann alles, aber nich richtig :P
  • martin
    • 22. September 2007 um 08:26
    Hoppla, ich hab nur auf die ref. efficiency geschaut. :grin:
    Vergessts mein Posting von oben...
    Themenverfehlung wars auch seh ich gerade, das Gehäuse steht ja offenbar schon fest.
    Dazu gleich ne Frage - wo bezieht ihr RCF Chassis?
    Bei RCF Germany ? In Österreich is das mit RCF ein bissl ein Krampf.
    cu
    martin
  • SRAM
    • 22. September 2007 um 08:32
    Gut gesprochen !
    ....mal davon abgesehen, daß ein AK und seine technisch fast identischen Vorgänger schon mehr als 30 Jahre produziert werden und immer noch zur Spitze zählen. ..........so sehr, daß es Oberton nicht lassen konnte eine (schlechte) Kopie aufzulegen :wink:
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 22. September 2007 um 08:35
    Da haben wirs, dachte eigentlich der Einzige zu sein, der diese Meinung (Wissen) vertritt, und jetzt heftig Anschiss zu kassieren :grin:
  • david69
    • 22. September 2007 um 08:42
    Ausgelutscht? Kenn leider keinen, aber das würd mich jetz auch ma interessieren...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • mhurm
    • 22. September 2007 um 09:35
    Vor nicht allzu langer Zeit standen wir auch vor der Entscheidung: 18"-Chassis der Marken Oberton, 18sound oder RCF. Haben uns dann für die letzteren beiden entschieden; den Ausschlag gaben das unterirdische Verhalten des Deutschlandvertriebs Oberton.
    Da waren die technischen Daten der Chassis fast schon zweitrangig. Zudem diese Marke, auch heute noch, selbst in "Fachkreisen" nur Insidern geläufig ist.
    Michael
  • SRAM
    • 22. September 2007 um 10:18
    ...etwas was man immer wieder lesen kann (nicht nur bei RCF, sondern eigentlich Querbeet).
    Wer dieses bei seinen Bässen zu entdecken glaubt, der möge doch mal in die Zuleitung einen Widerstand von ca. 2 Ohm schalten und dann nochmal mit verminderter Ampleistung anfahren.
    ..........nicht diskutieren, einfach mal machen :wink:
    ........und dann die eigenen Hörgewohnheiten überdenken 8)
    Gruß SRAM
  • darkblueeye
    • 24. September 2007 um 23:20
    Welcher RCF 18er Treiber wäredenn der beste wenn Preis keine Rolle spielt?? (Achenbach) Er soll drücken
    Grüße, Sebastian
  • peterle71
    • 24. September 2007 um 23:24
    Riiieeesenunterschiede machen Oberton und RCF nicht!!!
    Hol dir den Achenbach mit LP300 und fertig, warum überlegst du tausendmal hin und her??
  • Jobsti
    • 24. September 2007 um 23:46
    LF18G400 sollte recht nett gehen.
    Werden sich aber alle nich viel geben, Oberton würd ich aber nich nehmen...
    In den Achenbach gehören aber die Speaker rein, die dafür vorgesehen sind!
