Limiter: Attack,Hold und Releas
  • bergmann
  • 30. Juli 2006 um 20:18
  • bergmann
    Ich benutze ein DriveRack 260 und möchte mir nun eine vernünftige Limitereinstellung setzten. Thresoldeinstellung ist soweit klar.
    Für Alle die es Interessiert:
    Der Limiter sollte so eingestellt sein, dass er eine Überlast des Lautsprechers verhindert. Er muss also auf den für den Lautsprecher maximal verträglichen Spannungswert eingestellt werden. Dazu gehtst du wie folgt vor:
    1. Spannungsverstärkung (Voltage Gain) des Verstärkers ermitteln (siehe Datenblatt)
    z.B.: 32 dB (bzw. 40-fach)
    2. maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnen (Prms oder Ppeak des Lautsprechers!)
    U = SQR ( P * Z )
    z.B.: SQR ( 500 W * 8 Ohm ) = 63,2 V
    3. umrechnen in dBu
    x = 20 log ( U / 0,775 V )
    z.B.: 20 log ( 63,2 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
    4. Differenz aus der maximalen Ausgangsspannung in dBu und der Spannungsverstärkung in dB ist als Threshold des Limiters einzustellen
    z.B.: 38,2 dBu - 32 dB = 6,2 dBu
    Dann gibt es noch diese tolle Overshoot Funktion die habe ich aus der Differens der zulässigen Peak- und RMS-Pegel berechnet.
    So nun zu meiner Frage:
    Welche Attack und Hold Zeiten und welche Release Einstellung machen Sinn? Was für eine Qvereasy einstellung ist empfelenswert?
  • showdepot
    • 31. Juli 2006 um 01:03
    Na denn frag doch mal die Spezialisten in euern Haus, die müssten das doch ganz sicher wissen. :D
    In unserem Haus können Sie auf Spezialisten aus den Bereichen
    * Projektleitung,
    * Licht-,
    * Ton-,
    * Video- und
    * Riggingtechnik
    zurückgreifen.
    Wat mutt, dat mutt
  • SMPTE
    • 31. Juli 2006 um 02:15
    jaja spezialisten
    :D
    ich erspar mir mal was ich mir jetz gerade denke ;)
    egal
    btt
    attack: 0ms
    relase: irgendwo bei 100ms (ca) ( geschmacksfrage)
    overeasy: natürlich aus - was sonst
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • bergmann
    • 31. Juli 2006 um 16:44
    Erstmal Danke für die Info!
    Das werde ich auch übernächste Woche machen, wenn die beiden Kollegen wieder zurück sind.
    Stefan
    P.S.: Ich finde es recht frech, was hier teilweise geschrieben wird, ohne über die Hintergründe bescheid zu wissen, das ist unnötig!
  • beatbox
    • 31. Juli 2006 um 19:49
    @ bergmann, nicht grämen das ist hier nunmal so. Dein Thema interessiert mich ebenfalls, denn auch ich suche immer noch die richtige Formel.
    @ Showdepot , David , werfe nicht mit Steinen , und schaue mal auf deine eigene Homepage ... grins Wie war das doch mit dem wir und ..............
    Andreas
  • showdepot
    • 11. August 2006 um 19:29
    @ Beatbox, Adreas
    ...denn auch ich suche immer noch die richtige Formel.
    Was erzählst du eigentlich deinen Stiften? :shock:
    3,14 x Daumen?
    @ bergmann
    Sorry, blöde Frage, aber was hast du damit vor?
    PA oder Monitoring, Live oder Dose?
    Soll das Holz safe laufen oder aus dem letzten Loch pusten?
    und... und... und...
    Ist eigentlich garnet schwer, nur wenn man weiß was man will!
    Na denn ist ja alles geklärt.
    Wat mutt, dat mutt
  • fredy
    • 7. November 2006 um 11:59
    Ich habe irgendwie Probleme etwas anständiges raus zu bekommen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Ich betreibe im Bassweg 2x 18" gebrückt mit 1200 Watt @ 4Ohm. Befeuert wird das ganze von einer gebrückten CA6. Als Low-Mids laufen je ein 15"er mit je 750 Watt @ 4Ohm an einer CA9. Im Hochton laufen BMS Coax 16Ohm an einer KME SPA 500. Controller ist natürlich das Driverack 260.
    Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
    Gruß Fredy
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • showdepot
    • 7. November 2006 um 17:05
    Verstehe deine Frage nicht.
    In den meisten Fällen hilft jedoch mehr Holz. Versuch mal.
    Zitat von "Fredy"
    Bass,Bass ich brauche Bass.
    :wink:
    Wat mutt, dat mutt
  • fredy
    • 7. November 2006 um 18:37
    :D Stimmt die Frage war nicht gerade gut gestellt.
    Ich habe Probleme bei der Formel etwas anständiges anständiges raus zu bekommen.
    Irgendwie finde ich im Crest Datenblatt keine Angabe über die Spannungsverstärkung. Da steht nur etwas von X=86,5 bzw. x= 68 bei der CA6.
  • beatbox
    • 24. November 2006 um 18:25
    showdepot
    3,14 x Daumen?
    @ bergmann
    Na los , showdepot, denn verrate doch mal....denn blöde Fragen gibts nicht nur blöde antworten.
    Andreas
  • unknown_artist
    • 25. November 2006 um 15:07
    Zitat von "SMPTE"
    attack: 0ms
    Da bügelst du aber auch jeden kleinen Impuls platt...Also wenn der Limter bei dir greift dann kommt da aber auch nichts mehr raus was ansatzweise mit musik zu tun hat...
    Es stellt sich für mich eh die Frage inwieweit es sinnvoll ist Lautsprecher mechanisch zu mit einem Limiter zu schützen. Imho ist dort ein sinnvoll dimensionierter Verstärker besser aufgehoben.
    Thermisch macht imho ein Limiter mit etwas längerem attack und viel längerem release sinn...
    Mit freundlichem Gruß aus der Hobbykistenschlepperfraktion...
  • Machtl
    • 26. November 2006 um 22:03
    fredy: Was genau willst du? Also die CA6 und CA9 sind so eingestellt, daß sie im Normalfall, solange intern nichts geändert wurde, bei 0db Eingangssignal die entsprechenden Leistungen erreichen. Schickst du also 0dB bei der CA-6 rein, dann liefert die bei dir eben 1500W@4Ohm. Da brauchst auf jeden Fall mal ned runtergehen mit der Leistung, weil 1500W ist für 1200W Bässe eh eigentlich zu wenig, aber ok, anderes Thema. Und wenn du auf 1200W begrenzen willst, dann is des grad mal -1dB, also forget it. Dein Driverack liefert solange alle internen Filter keine Verstärkung aufweisen bei 0dB Eingang auch 0dB Ausgang. Also einfach Limiter auf das einstellen und gut is...
    ... probiers mal aus, sollten bei 0dB Eingangssignal am Driverack die Clip-Leds am Amp schon kommen, na dann limitierst du halt bei -1dB oder -2dB. Immer vorrausgesetzt halt, die Regler am Amp sind voll offen...
    Und zur CA9, die liefert 900W@4Ohm, paßt also auch wunderbar für deine 750W Boxen, also selbes spiel wie oben, einfach alles auf 0dB ...
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • showdepot
    • 27. November 2006 um 20:02
    Andreas
    Reicht aus wenn du 3,14 x Gain nimmst.
    Bei 0dB braust du nicht mal einen Taschenrechner, bleibt also 3,14.
    Hoffe ich konnte helfen?
    Wenn nicht, bitte Kundendatei an mich... Adresse hast du ja.
    Wat mutt, dat mutt
  • Leitwolfi
    • 27. November 2006 um 20:33
    3,14 würde bei einer Addition stehn bleiben, bei einer Multiplikation ist die Lösung immer NULL, wenn nur ein Faktor NULL ist
    Was soll dieses blöde Gelaaber???
    Formeln darlegen oder Schnauze halten! :evil:
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • showdepot
    • 27. November 2006 um 21:05
    Oooh... :shock:
    Du hast PN.
    Wat mutt, dat mutt
    • 24. März 2025 um 00:54
    ich weiß, das thema ist schon recht alt... aber die eigentliche frage wurde wirklich nur unzureichend beantwortet.
    wie verhält sich das eigentlich mit den attack- und realease-werten bei RMS- und PEAK-limitern?
    kann da jemand etwas ernsthaftes dazu sagen?
    ich selbst verwende seit vielen jahren die werte aus meinem alten XTA DSP. die RMS werte wurden dort abhängig von der unteren grenzfrequenz berechnet. aber die werte für die attack-time kann man auch hier nicht herauslesen - und so habe ich da eigentlich einfach immer ein zehntel der RMS werte angenommen.
  • Walgesang
    • 24. März 2025 um 19:06
    Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber bei XTA kann man die Attack und Release Zeiten des RMS Limiters in der Audiocore Software sehen, bzw. steht sie im Handbuch.
    Ich lasse das (wie du) immer auf "AUTO", es sei denn, ein Hersteller schreibt etwas anderes vor.
    Zu den (Peak) Attack Zeiten steht in einem Zusatzhandbuch zu Limitern:
    The clip limiter has a very fast attack time of 125uS (1 cycle at 8kHz) and coupled with the 312uS look ahead delay, will
    prevent anything escaping.
    The release times for the clip limiter are Fast: 91mS, Med: 350mS, Slow: 800mS. Auto = Medium setting
    Auf deutsch: Attack 0,125ms, Release je nach Einstellung 91, 350 oder 800mS.
    • 24. März 2025 um 23:40
    ah ja, Audiocore gab es da ja auch noch... ich nutze seit langem die iCore software von XTA.
    damit lassen sich attackwerte zwischen 0,1ms und 90ms einstellen, die releasezeit kann man zwischen "Atk x2" und "Atk x32" einstellen.
    ich habe die realeaszeiten eigentlich immer auf das zehnfache der attacktime eingestellt (in meinen XTAs dann auf "Atk x8").
    die attackzeiten richteten sich nach handbuch nach den unteren grenzfrequenzen des jeweiligen bandes. bei bässen sind diese zeiten natürlich länger, bei hochtönern sind sie deutlich kürzer. das ist auch logisch.
    das die attacktime für den peaklimiter sehr kurz sein muss, ist auch klar. aber wie schnell, das wusste ich bisher nicht so wirklich. aus der iCore software geht das nicht hervor. danke für die zahlen aus Audiocore.
    in den letzten fast 30 jahren, in denen ich die verschiedensten DSP controller eingestellt habe, habe ich keinen einzigen speaker mehr geschrottet. anscheinend waren meine limitierungen also recht erfolgreich. ich habe mich dabei immer gerne nach den attackzeiten von XTA gerichtet.
    nun habe ich in einem lautsprecherforum zufällig ganz andere attackwerte gelesen, die empfehlungen dort sind wesentlich kürzer als die von XTA.
    deshalb ist bei mir die frage aufgetaucht, was da jetzt eigentlich die praktikabelsten werte sind. denn es könnte ja sein, dass ich einfach nur glück gehabt habe - oder dass ich vielleicht auch stets zu konservativ limitert habe... ist ja alles möglich.
  • Hanseat
    • 25. März 2025 um 15:38
    https://www.audiocore.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/dp226_manual_V3.pdf#page=41
    Beziehen sich die angegebenen Zeiten auf RMS-Werte?
  • Walgesang
    • 25. März 2025 um 17:19
    Zitat von Hanseat
    https://www.audiocore.co.uk/wp-content/upl…_V3.pdf#page=41
    Ja, siehe hier:
    https://www.audiocore.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/Limiters_Info.pdf
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
