Bauvorhaben
  • niiiidie
  • 14. August 2006 um 13:03
    • 15. August 2006 um 15:38
    Zitat von "Schrecki7289"
    Ah!
    Naja, ich bin kein Fan von 2x12"/1" Konstruktionen, erst recht nicht mit Hochtönern die nicht tief genug getrennt werden können, um ein vernünftiges Abstrahlverhalten ohne Interferenzen zu ermöglichen.
    Aber die PS 12 geht doch auch mit dem gleichen Hochtöner.
    Ist zwar ein anderer 12", aber wieso soll das mit Sica nicht gehen?
  • tubetom
    • 15. August 2006 um 15:40
    Naja, wenn zwei 12"er betrieben werden, kommt es ab einer bestimmten Frequenz zu Auslöschungen. Daher sollte man den Hochtöner möglichst tief ankoppelt. Ist aber immer abhängig von den Komponenten...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. August 2006 um 15:58
    Zitat von "TubeTom"
    Warum bleibt die Beschaffung ein Problem? ... Habe ich etwas nicht mitbekommen :?:
    scheinbar schon.... --> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48982
  • schrecki7289
    • 15. August 2006 um 16:01
    Das eigentliche Problem liegt nicht zwischen Hoch- und Tieftöner, sondern zwischen den beiden Tieftönern, genauer gesagt wenn diese parallel geschaltet sind, wie z.B. in der Noir 2x12".
    Die beiden Chassis sollen koppeln und das tun sie nur solange, bis die Wellenlänge der des Abstandes der akustischen Zentren entsprechenden Frequenz die Hälfte der Wellenlänge der Trennfrequenz entspricht (lambda/2).
    Ab dort wird die Kopplung zunehmende schlechter und es kommt zu Interferenzen. Bei zwei 12ern nimmt die Kopplung somit schon ab 500Hz zunehmend ab.
    Daher wird bei solchen konstruktion i.d.R der Hochtöner sehr tief angekoppelt, um diese Interferenzen zu vermeiden.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von schrecki7289 (15. August 2006 um 16:08)
  • unknown_artist
    • 15. August 2006 um 16:08
    allerdings sind doppel 12er keine Nahfeld beschallung:P womit das Interferenzproblem dann doch ander aussieht:P
  • Sound-Klinik
    • 15. August 2006 um 16:17
    Das eigentliche Problem liegt nicht zwischen Hoch- und Tieftöner, sondern zwischen den beiden Tieftönern, genauer gesagt wenn diese parallel geschaltet sind ...
    ... nur solange, bis die Wellenlänge der des Abstandes der akustischen Zentren entsprechenden Frequenz die Hälfte der Wellenlänge der Trennfrequenz entspricht (lambda/2).
    ... wenn die beiden 12"er (z.B. wie bei der SK-212) dicht zusammen auf der Schallwand montiert werden - Mittelhochtonhorn dann "oben drüber" - geht es recht gut. :)
    ... rechne dir mal den vertikalen "Nutzwinkel" aus, wenn die Chassis direkt übereinander angeordnet sind ... und "praktisch" funktioniert es sogar bei noch größeren Winkeln ... :wink:
  • flyingbeats
    • 15. August 2006 um 16:43
    Das Noir Audio Set kann man auch woanders bekommen. Nicht nur beim LSV Hamburg. Einfach mal nen Händler anschreiben, der die Produkte des Entwicklers der Bausätze vertreibt. Wer das ist, sollte kein Geheimniss mehr darstellen :wink:
    • 15. August 2006 um 18:14
    • #28
    nur so als info.
    bei dem bausatz da oben wird tiefer getrennt als bei der sk 212.
    :D
    Aber Schrecki hat natürlich völlig recht mit seinen Beiträgen.
  • schrecki7289
    • 15. August 2006 um 18:19
    • #29
    Möglich, aber allzu tief kann nicht getrennt werden, weil der Hochtöner sonst streikt.
    Thomas
  • Sound-Klinik
    • 15. August 2006 um 18:25
    • #30
    Zitat von "Thomas"
    nur so als info.
    :D
    ... aus diesem Grund klebt ja auch (als Pegelbremse für den Treiber) eine Glühbirne auf der Weichenplatine von "Noir Audio" ... :D:D:D
