Sub 15" möglichst flach
  • heinzerl2000
  • 13. Januar 2008 um 23:28
  • heinzerl2000
    Erstma Vorab, habe die Sufu benutzt, bin aber immer noch nicht schlauer.
    Habe aus nem System 2 x 15" Sammi sound Chassis, ehemals K&F, wollte daraus möglichst flache Subs bauen, um sie vor die Bühne unseres Clubhauses legen zu können. D.h angestrebt sind 30, max 40cm Bauhöhe, jemand ne Idee, oder vielleicht sogar nen Plan, wie man das verwirklichen kann?
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • p@
    • 14. Januar 2008 um 00:14
    Ich meine Audio Zenit hatte mal flache Subs entwickelt ...
    Keine Ahnung ob das nur Proto waren oder sonstwas :roll:
  • sabbelbacke
    • 14. Januar 2008 um 13:23
    Es wäre hilfreich zu wissen, welche Chassis das sind. Ohne Parameter kann man schlecht abschätzen, welche kONStrukte möglich sind. Bei der geringen Bauhöhe fällt Direktstrahler mit gerader 90° Front ja aus, evtl. wäre aber eine gekippte Schallwand machbar.
    hornresp
  • david69
    • 14. Januar 2008 um 15:16
    Da fällt mir spontan dieses "Manifold"-Horn ein:
    Wenns auf die Seite gelegt wird sollte es auch ziemlich niedrig sein... Beide Treiber müssten natürlich in die gleiche Richtung strahlen, sonst bleibts zu hoch.
    ML Audio Boxer ist auch ähnlich:
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
    Einmal editiert, zuletzt von david69 (14. Januar 2008 um 15:39)
  • heinzerl2000
    • 14. Januar 2008 um 15:36
    Hier sind die Chassidaten:
    http://www.sammisound.com/products/pro/01-08.htm
    Ja, schrägstellen war das, was ich mir vorgestellt habe.
  • sabbelbacke
    • 14. Januar 2008 um 16:16
    Ah ok. Relativ niedriger Qts, in BR gehts nicht atemberaubend tief, aber ausreichend und dafür recht laut. Mach dpch pro Speaker so etwas um die 60-80 Liter, auf rund 50 Hz tunen und bau einfach die Frontwand ein paar Grad gekippt, so dass der Treiber gerade noch reinpasst und der Magnet nicht aneckt. Ansonsten einfach ne BR draus machen. Das passt inkl. Holzdicke dann gut in 35cm rein und lässt sich noch mit handelsüblichen WinISD und Co berechnen. Manifold und Co oder auch "hybrid" BR/Horn/blubb sind schon wieder aufwändiger und lassen sich nicht so "mal schnell" simulieren. Mit BR ist man da auf der "sicheren" Seite.
    hornresp
  • soundfreak77
    • 14. Januar 2008 um 17:45
    audio zenit hatte doch sowas, nur wo man den plan her bekommt, keine ahnung!!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Bassfan
    • 14. Januar 2008 um 17:57
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=3534
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • knirps
    • 14. Januar 2008 um 18:44
    Wie berechnet man eigendlich schiefe Schallwände ?
  • zeck(e)
    • 16. Januar 2008 um 19:43
    Ist doch ganz einfach man muss nur das Volumen ausrechnen wie bei jeden BR und daran solls wohl nicht scheitern...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Christian Ehrmann
    • 16. Januar 2008 um 20:11
    einfach normalen BR ausrechnen, dann die Schallwand anwinkeln, allerdings muss nach die Portlänge (bzw. Schallwandtiefe) etwas anpassen. Die einen Sagen sowas bringt guarnix, für andere ist es die Offenbahrung, breitbandiger wirds, dat is klar inwiefern sich dadruch aber der Pegel erhöht ist die Frage...
