  5. Signalquellen
Halter für Bongo- und Conga-Mikrofone
  • dechnikusch
  • 7. November 2006 um 14:25
  • dechnikusch
    hallo gemeinde,
    da bekannterweise bongos und congas andere spannreifen haben,
    stellt sich für mich immer wieder die frage: wie befestigen?
    mikro auf bodenstative kommen oft wegen spielweise ( bewegung ) oder mangelndem platz nicht in frage.
    habe die shure-klemmen a56d am normalen schlagzeug, dort geht das wunderbar.
    aber an bongos und congas hab ich noch nicht die richtige lösung.
    wie stabil halten eigentlich die audio-technikas pro35?
    gibt´s aus eurer sicht eine bombenfeste lösung.
    danke im voraus
  • Der Lange
    • 7. November 2006 um 15:40
    Bei mir kommt da meist die LP 592 - Claw zum Einsatz. Passt an die meissten Spannreifen und lässt sich ausreichend flexibel einstellen.
    http://www.myspace.com/noisesound78
  • megger
    • 7. November 2006 um 15:41
    Tach schaust du hier:
    Audix D-Clamp
  • Bert
    • 7. November 2006 um 15:42
    habe mit den AT Pro35 gute Erfahrungen geamcht. Die Clips halten sehr gut und die gute Körperschalldämpfung spricht für das Pro 35. Alternativ kannst Du auch SM57 mit LP-Claw festmachen, ist leider recht groß. Sehr gut geht auch Shure Beta98.
    Grüße Flo
  • Seven
    Würde ich auch empfehlen die LP Teile.
  • soundworx
    • 7. November 2006 um 15:43
    Audix hat da ein paar schöne Halterungen:
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=36.09.03
    und
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=36.09.05
    Marcus
  • ThomasA
    • 8. November 2006 um 00:41
    noch eine empfehlung für LP.
    finger weg von dieser hier:
    http://www.thomann.de/at/millenium_m1e5.htm
    hab ich mir für upright piano gekauft, da funktionierts gerade mal so, aber für ein perkussives instrument hält die einfach nicht stark genug, die wackelt einfach zu sehr herum.
    hoffe das hilft, lg th
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
    • 8. November 2006 um 00:48
    von mir auch eine empfehlung für das AT pro35, das hält gut, und klingt auch gut. wenn schon andere mikros im bestand sind geht natürlich auch die LP claw.
  • dechnikusch
    • 8. November 2006 um 10:33
    hallo gemeinde,
    danke schon mal für eure meinungen, wer noch was weiss, nur zu...
    werde mir dann mal die at kommen lassen, sollen ja sehr flexibel sein, was man so hört.
    lg
    • 9. November 2006 um 14:15
    ja, die ATs sind wirklich empfehlenswert.
    je nach spannreifen an den congas kann es aber vorkommen, das der schwanenhals etwas kurz ist für eine optimale ausrichtung. es geht aber trotzdem.
    für sehr undisziplinierte percussionisten, die nicht auf die mikropositionen achten und die congas stark bewegen würde ich aber auch die LP-Claws empfehlen, weil man die sehr fest montieren kann.
    kleiner tipp am rande: die Beyer M201 sind für diesen zweck sehr klasse...
  • dechnikusch
    • 9. November 2006 um 18:27
    ja, die m201 würden mir auch gefallen, hab schon mehrmals damit gearbeitet ( waren leider nicht meine teile... ).
    wenn sie denn so kurz/ klein wären wie die m422, aber diese mic werden ja leider nicht mehr erzeugt, sniff,,,
    • 9. November 2006 um 19:27
    M422 wird nicht mehr gebaut?
    schade.
    • 9. November 2006 um 20:24
    Audix D-Clamp
    ... und wenn D-Clamp nicht passt, klappt dann mindestens D-Flex. Ich finde das Audix System ebenfalls recht gelungen.
  • stepu
    • 24. Januar 2007 um 10:43
    Wie befestigt ihr denn die LP-Klammern?
    Wenn ich z.B. ein SM57 an die Snare klemmen möchte (am oberen Rim), ist die LP doch viel zu hoch oder nicht?
    Das Mikromüsste doch zeimlich steil angebracht sein.
    Wenn man die Klemme am unteren Rim anbringt gehts zwar positionstechnisch,
    sieht aber sehr wackelig aus...
    mfg stefan
  • UweLam
    • 24. Januar 2007 um 11:24
    mfg stefan
    Die LP Klemme kann man nach rechts oder links drehen. Dadurch bekommt man das Micro beliebig nah und auch im gewünschten Winkel an die Snare.
    mfG
    Uwe
    • 24. Januar 2007 um 15:31
    ich habe bei einigen meiner LP claws auch noch den unteren teil der stange etwas gekürzt, damit sie bei den immer häufiger sehr eng aufgebauten drumsets nirgendwo anders gegen kommt. das macht sie zwar weniger flexibel, aber wenn ich eine z.B. dezidiert nur für snare einsetze mit einem umgebauten 57 (auch gekürzt) dann geht das recht gut, und so teuer sind die ja nun auch nicht das man nicht mal eine fest verplanen kann.
  • glässing
    • 25. Januar 2007 um 08:15
    Hallo Gemeinde,
    ich arbeite seit längerem hier mit DPA 4061, befestigt werden die Minimikros mit einem kleinen Mangneten, unaufällig, klingen super, und ich kann dieses Mikro plazieren, wo auch immer ich es möchte.
    Ansonsten sind die oben aufgeführten Klemmen natürlich allsamt erprobt und gut zu befestigen.
    Es gibt noch von Beyer die Mikros E604, die sich ebenfalls gut an Congas und Bongos befestigen lassen.
    Liebe Grüße aus d&b Hausen
    Thomas Glässing
    Dipl. Tonmeister
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • david.karl
    • 25. Januar 2007 um 09:37
    <Klugscheißer-Modus an> Ääääh, das war Sennheiser. </Klugscheißer-Modus aus>
    Ganz davon abgesehen - klanglich gefallen mir die 604er nicht soo gut, außerdem finde ich z.B. auch die Körperschalldämpfung bei den AT Pro35 deutlich besser.
    • 26. Januar 2007 um 20:43
    mit den e604 hat man bei vielen congas aber das problem, das sie sich am breiten metallrand sehr schlecht befestigen lassen.
    LP Claws an snare verwende ich nicht mehr, da hatte ich schon probleme mit sehr kippeligen snareständern. also an der snare nehm ich entweder ein kleines bodenstativ oder meine speziallösung, ein abgesägtes 57er auf ner beyer klemme...
    die Pro35x nehme ich auch gerne, die lassen sich an snare, toms und congas sowie bongos ganz leicht an den spann-gewindestangen befestigen. an der snare kommt es aber nur auf kleinen bühnen zum einsatz, da es mir zu viel höhen von hinten aufnimt (viel HH).
    • 26. Januar 2007 um 21:20
    Da muß ich dem wora mal direkt widersprechen, und zwar aus dem selben grund den er genannt hat: viele höhen von hinten, also HH auf dem snare signal.
    gerade auf kleinen bühnen neutze ichdiesen effekt schon mal aus um mir das HH mikro zu sparen, da ja mit der kleine bühne einher gehend gerne auch mal das pult kleiner wird. :D
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
