Suche sehr kleinen Tweeter
  • audio-pip
  • 29. November 2006 um 19:57
  • audio-pip
    bin mal wieder am suchen aber nicht so recht fündig geworden.
    Ich benötige einen extrem kleinen "super Tweeter" der noch 102 dB bei ca 17 kHz bringt.
    z.B. ein Selenium ST 320 ist um Welten zu groß.
    Die größe vom Monacor HT-95PA wäre OK, nur leider ist der 8 dB zu leise...
    Wer Vorschläge hat bitte Posten...
    Vielen Dank
    ...Sebastian
  • SRAM
    • 29. November 2006 um 23:52
    AST 05 von Beyma vieleicht ?
    Gruß SRAM
  • 1313
    • 30. November 2006 um 05:14
    fostex hat welche mit kleinem aussendurchmesser, ft66h oder ft96h.
    wobei ich allerdings nicht genau weiss ob die werksangaben mit dem wirkungsgrad hinhauen :roll:
  • WSD
    • 30. November 2006 um 10:07
    Visaton TL 16 H ?
  • 1313
    • 30. November 2006 um 10:54
    wie soll man den befestigen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2006 um 14:12
    sag doch mal, wie groß es genau werden soll.
    es gäbe immer noch die möglichkeit mit bms 4540 und selbstgedrehtem holz-waveguide (mit dem bms-schraubadapter handelt man sich probleme im bereich 12-16khz ein, rein pegelmäßig)!
  • unknown_artist
    • 30. November 2006 um 15:51
    das wird wohl zu groß :P also ich denke es ist nicht schwer zu erraten worauf der Gute hinauswill...Denn er hat doch irgendwo schon mal kleine Ht's(Ja, im Plural) verbaut wenn ich mich nicht irre.... Man darf gespannt sein.
  • audio-pip
    • 30. November 2006 um 17:07
    Ja stimmt, was ganz unspektakuläres einfach eine Hochtonergänzung für einen impotenten, schwerfälligen 2" Treiber, in ein bereits bestehendes System. :wink:
    Solltest du auf eine LA anwendung vermutet haben, muss ich dich leider enttäuschen... :lol:
    Der Visaton ist ganz brauchbar nur leider unbezahlbar, der Beyma ist ganz oben zu leise. Wenn ich ein winziges Horb bekommen würde könnte ich ja einen BMS verbasteln. Aber da stellt sich die Frage woher so ein Horn mit Schraubanschluss?
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2006 um 22:52
    tja, ein gewinde dieser größe ins holz zu bringen ist schon nicht so einfach.
    es gab/ gibt (keine ahnung) sehr klein gehaltene selenium-aluhörner mit schraubgewinden. ob die in dem bereich störungsfrei funktionieren - keine ahnung, ich kenne sie nur vom bild. weitere möglichst kleine hörner sind mir nicht bekannt... wenn man das mit dem gewinde + holz hinbekäme, wäre eine kurze expo-kontur in einem block aus mdf-scheiben sicherlich eine schöne lösung!
  • mike severloh
    • 1. Dezember 2006 um 10:34
    Vielen Dank
    ...Sebastian
    Hi Sebastian,
    leider kann ich auch "nur" D.A.S-Zitronenpressen und T950 von Fostex anzubieten (alle 110 dB/1w/1m), aber möglicherweise hast Du mehr Glück mit Angeboten, wenn das nach "Suche Geräte" verschoben wird.
    Mike Severloh.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
