Eigenbau Talkbox - Hochtontreiber schützen ?
  • banjogit
  • 6. Dezember 2006 um 11:10
  • banjogit
    bin neu und kenn mich technisch nicht so toll aus.
    Ich habe mir 'ne Talkbox gebaut. Das ist ein Effekt für E-Gitarre.
    Dabei wird ein Hochtontreiber statt des normalen Gitarrenlautsprechers an den Verstärker angeschlossen und der Schall per Schlauch zum Mund geführt.
    Bei der Aktion hab ich leider bereits einen Treiber zerschossen.
    Ich hatte die Bässe und unteren Mitten dringelassen und vermute das ist die Ursache. Die Spule war regelrecht zerfetzt.
    Ich denke da muss 'ne Weiche rein, hab aber gehört bei der gekauften Talkbox von "Jim Dunlop" ist da lediglich ein einzelner Kondensator drin. Der Wert ist mir leider unbekannt.
    Hier die Daten des Treibers laut Verkäufer:
    McGee PA HOCHTONTREIBER CD0O5C
    Leistung: 100 Watt / 200 Watt/max.
    Schalldruck: 105 db (mit Horn)
    Frquenzbereich: 1,0 - 15 kHz
    Impedanz: 8 Ohm
    Der Gitarrenverstärker ist ein Transistorverstärker mit 'nem 8 Ohm Ausgang von 50 Watt.
    Wie kann ich den Treiber am besten schützen? Reicht da wirklich nur ein Kondensator, wenn ja welcher Typ und welche Werte ?
    Falls doch 'ne Weiche, wie sollte die ausschauen?
    Danke für jede Hilfe und viele Grüße
    Hans
  • tufkajck
    • 6. Dezember 2006 um 11:18
    Oh jeh.
    Einen HT-Treiber kannst du nicht einfach an nen Amp hängen.
    Der geht gleich beim ersten lauten Ton hops.
    Der braucht ne Weiche. ein Condenser ist etwas wenig, der lässt dann unten zuviel durch. Ich geb dir jetzt aber keine Schaltung, da ich den Treiber nicht kenne. Ich würd jenfalls bei 2 K trennen bei dem was ich denke, dass du verwendest. Aber wie die Gutarre dann noch klingt?
    Ich denke bei ner Talkbox sollten noch ab 800 Hz Töne da sein, das es was bringt.
  • tubetom
    • 6. Dezember 2006 um 11:56
    Also, ich hatte hier auch noch einen alten DAP Treiber herumfliegen und habe mir dann aus Spaß auchmal eine Talkbox daraus zusammengebaut. Einfach den Treiber in ein Gehäuse ohne Weiche! Das Ding hängt am Engl Savage 120 und bekommt ca. 80Watt (Also der zweite Matervolumen-Regler steht auf ca. 2 Uhr)... Ich hatte bisher keine Probleme und habe inzwischen bestimmt 10 Gigs mit dem Teil gespielt. Vom Sound steht sie auch der Dunlop in nichts nach.
  • Peerless
    • 7. Dezember 2006 um 10:40
    messe er an dem treiber doch mal den gleichstromwiderstand dann kann man da einen lehrbuchfilter vorsetzen, ansonsten kauf im elektroladen mal ein paar mks(oder mkt oder mkp, selbst elko ginge) kondesatoren(sollten mind. 100v haben besser 250v) mit werten um 6,8uF(sprich den und was grösser und kleiner) und pack die mal in serie vor den treiber. kann ja auch sein das der amp gleichstromanteil rausgibt
    http://www.ae-rental.de
  • treibsand
    • 7. Dezember 2006 um 22:45
    Ich weiss, Dieter Nuhr...
    aber ein Kumpel hat sich mal eine Talkbox selbstgebaut. Da war kein Hochtontreiber, sondern ein Druckkammertreiber drin. So mit mehr Mittnbrett und so... :roll: :oops: :?
    Was ich wirklich sagen wollte: probier mal nen anderen Treiber, der weitaus tiefer mitspielen kann. 1K Hz kann eigentlich nichts Gescheites werden. Und ein LoCut ist pflicht. Kann ruhig noch tiefer greifen (~400-600Hz), da du eigentlich nicht den Pegel brauchst.
  • banjogit
    • 12. Dezember 2006 um 18:31
    Danke für die vielen Tipps,
    wie ist es eigentlich wenn ich eine 2-Wege-Frequenzweiche verwenden würde ? Hab da so ein 12 dB-pro-Oktav - Ding mit Trennfrequenz bei 2,5 kHz aufgetrieben.
    Kann ich da einfach nur den Treiber anschließen und den Tieftonanschluß ins "Leere" laufen lassen?
    Oder müssen dort zwingend beide Lautsprecher angeschlossen sein, damit's mit Impedanz, Leistungsanpassung etc. stimmt?
    Viele Grüße
    Hans
  • banjogit
    • 12. Dezember 2006 um 22:26
    Ich reim's mir mal selbst zurecht:
    Den Tieftöner einfach wegzulassen dürfte doch keine Probleme mit sich bringen, oder ? Es hängt halt dann mehr als 8 Ohm am Verstärkerausgang, was weder dem Verstärker noch den Hochtontreiber schaden dürfte, richtig?
    Aber hat es event. Einfluß auf die Grenzfrequenz?
    Hans
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
