dmx - kontroll-lampe
  • manuela
  • 25. März 2007 um 12:01
  • manuela
    ich such nach folgender Bastel-Lösung:
    Eine simple Kontrollampe, sollte eine 5-15w Glühbirne sein o.ä. die sich per DMX an und ausmachen läßt. Schön klein und mit Schelle. Von mir aus auch was fertiges.
    Wird benötigt als "Vorwarnung" fürs Follow 8)
  • Henne
    • 25. März 2007 um 13:35
    Da es in Selbstbau steht:
    Schnapp Dir den Code aus meinem DMX-Empfangstutorial oder den C-Code aus meinem Forum, portiere Ihn auf einen Tiny2313 oder mega8, hänge ein SSR dran - und los geht's.
    Falls Dir C oder AVRASM Kopfzerbrechen bereiten, ginge es auch mit dem Transceiver +Switch-Firmware (ist aber bei 1ch etwas Overkill...)
    Viele Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • manuela
    • 25. März 2007 um 22:10
    was ist ein SSR ? bin da ziemlich unerfahren drin, is Digital :D
    also ich brauch einfach nur eine dämliche Kontrollbirne die den Followfahrer darauf aufmerksam machen soll daß es in <1 Minute losgeht. Die werden vom Lichtpult aus gesteuert, genau wie der Follow selbst auch.
    Und so primitiv wie nur irgend möglich, gern auch was fertiges. Ein Switchpack ist für den Job oversized, wird aber notfalls genommen.
    lG Manu
  • Sven M
    • 25. März 2007 um 23:09
    SSR= Solid State Relais (Halbleiterrelais)
    Altenativ, da Manu immer auf alten Kram steht: NPN Transistor, 4,7k in Serie, 4,7k gegen Masse vor die Basis und ein Relais mit Freilaufdiode...:-)
  • elch
    • 25. März 2007 um 23:36
    Ein DMX-gesteuertes Relais, das den Buzzer vom Intercom (wird der Follow-Fahrer doch sicher haben?) aktiviert?
    Dann kann er auch mal die Augen schließen ;)
  • Henne
    • 26. März 2007 um 12:23
    Einen Piezo-Summer könnte man wahrscheinlich sogar direkt (in jedem Fall jedoch über einen Transistor) ankoppeln.
    Erst für ein Kompressor-Horn (Tiefschlaf...) wäre ein Relais wieder interessant.
    In jedem Fall schätze ich das Ding bei ca. 10EUR ein.
    Viel Spaß, Hendrik
    Henne's Sites
  • treibsand
    • 26. März 2007 um 13:17
    Et voilà.
    Hier ist deine Schaltung
    Leuchten tut dann i.d.R. der Kopf des Followfahrers... :wink: (Wut- oder Schamesröte...)
  • PeterG
    • 26. März 2007 um 14:34
    :D:D:D:D:D:D
  • manuela
    • 27. März 2007 um 06:35
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Et voilà.
    warum postest du deine "Vorschläge" nicht im Strombrett wo sie hingehören, oder bei "Arbeitssicherheit" ? (da gäbs gewiß auch die zugehörigen Kommentare...) :roll:
    edit: hat sich jetzt erledigt,
    zu dem Preis lohnt kein Basteln mehr. :D sogar mit Bügelchen fürs Safety :D
  • joachim krautwurst
    • 27. März 2007 um 23:29
    Hatte Des Problem auch mal. Aber zum Glück noch einen Dimmerkanal frei :wink: einfach ne Tapezierbirne an nen Schukostecker angeschlossen. Das tut seiin Zweck.
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
  • skyper
    • 28. März 2007 um 00:38
    @ Manu: magst Du mal einen VK und eine Produktbezeichnung reinstellen? Merci!
  • LC2412
    • 28. März 2007 um 09:35
    40,58 EUR. Schau Dir die URL des Bildes an und schon hast Du den Shop.
    Greets,
    Carsten
  • skyper
    • 28. März 2007 um 22:36
    so kann man es natürlich auch machen... Vielen Dank!
  • manuela
    • 28. März 2007 um 22:43
    so ist es zumindest hier auch erlaubt :D
    ist ein kleines EUROLITE LED PS-86 RGB Spot
  • dani cee
    • 31. März 2007 um 15:45
    wie wäre es hier mit :
    http://dmx4all.de/shopx/product_…sinterface.html
    bei 15W Schaltleistung wir es warscheinlich keine Oberschwingungen verursachen
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • sebbe
    • 31. März 2007 um 16:39
    eventprofi.tv
