belastbarkeit/ sättigung von kernspulen
  • TobiV
  • 17. Mai 2009 um 22:53
  • TobiV
    über weichenteile wird hier ja eher wenig diskutiert.
    Ich frag einfach mal:
    Wenn ich mir ne weiche für 'hochstromanwendung' basstel bin ich bisher der frage der kernsättigung ausgewichen indem ich konsequent luftspulen verbaut hab. Das geht natürlich bei werten über 1mh ganzschön ins geld wenn man den r der spule kleinhalten will. Nun gibt es bei it ja einige bauformen an kernspulen, wobei sich im wesentlichen nur die bauform (materialmenge??) des kerns unterscheidet. Bis wohin lassen sich die einfachen rollenkernspulen einsetzen, was geht mit t-kern und was mit pilz?
    Eventuell kann ja einer der passivweichen-pro's mal ein paar hausnummern nennen ;)
    Man könnte ja für eine definierte last eine konkrete leistungs- bzw belastbarkeitsangabe machen sofern die spule in reihe zur last sitzt?!
    Danke für eure tips schonmal...
    ...ein Beck's bitte...
  • jogi
    • 17. Mai 2009 um 23:04
    Geh mal auf die Intertechnik-Seite und lade dir den Bauteilekatalog herunter. Auf Seite 7 ist eine Tabelle, die deine Fragen beantwortet.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Jürgen Klingel
    • 17. Mai 2009 um 23:13
    Prinzipiell haben Ferritspulen mit Luftspalt zwar recht hohe Induktivitäten, kommen aber nicht so schnell in die Sättigung, daher halte ich sie für einen guten Kompromiss, zwischen niedrigem ohmschen Widerstand, erzielbarer Induktivität, Baugröße und gutem Sättigungsverhalten.
    Gruß, Jürgen
  • TobiV
    • 17. Mai 2009 um 23:34
    Das ging ja fix.
    Danke für die antworten!
    Jürgen: hilf mir mal auf die sprünge....ferritspulen mit luftspalt? Welche Bauform bei it weist diese eigenschaft auf?
  • sabbelbacke
    • 18. Mai 2009 um 08:30
    In einer der letzten Hobby Hifis war eine Artikelserie zur Belastbarkeit von Spulen mit einer Menge Messungen.
    hornresp
  • Hörnli
    • 19. Mai 2009 um 15:11
    passive Weichen sind in Anbetracht des Großsignalbetriebes bei PA >>IMMER<< unwirtschaftlich. Nicht nur wegen der Induktivitäten...
  • Dirk Hahn
    • 20. Mai 2009 um 02:21
    Bei normalen Anwendungen bis 1.5 mH lassen sich Luftspulen noch "relativ" gut verbauen. Diese sind noch so niederohmig, dass sie kaum in den Bereich ihrer thermischen Überlastung kommen. Auch stellen sie den besten Kompromiss zwischen Klirr und Leistungsverzerr dar. Wer aber nicht sparen muss, kann auch die Bandspulen verwenden, die wir auch relativ häufig einbauen, da diese das Beste Verhältnis zwischen R und Klirr und Wickelklirr erzeugen. Leider sehr teuer aber mit 10 Euro mehr Investition ist das für einen hochwertigen Lautsprecher kaum ein K.O. Faktor, oder?
