Die Qual der Wahl ESW 18 oder HD 15
  • mufffty
  • 25. Februar 2003 um 22:26
  • mufffty
    Hallo Leute,
    8 Stück HD15 oder 8 Stück ESW 18, was ist besser ?
    Musikrichtung: alles Rock bis Volksmusik im Bierzelt oder Open Air etwa 1000 Leute.
    Gruß Andreas
  • Wellenfront
    • 26. Februar 2003 um 01:58
    In diesem Fall ESW..
    Das sagt ein HD 15"Tockk" Lover
  • www.malareen.de
    • 26. Februar 2003 um 10:50
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:30
    Sehr net... :lol:
    Aber mal im Ernst. Must wissen was Du für nen Sound möchtest...
    Der ESW ist laut, tief und macht nur wumm...
    Einzige Ausnahme ist wenn Du die selbst baust und dann nen 18LW1400 ins Gehäuse baust.
    Die HD15 kickt richtig geil, geht richtig laut aber nur im grossen Stack richtig tief...
    Gruss Dirk
  • mufffty
    • 26. Februar 2003 um 14:52
    was meint Ihr, wie viele HD 15 pro Seite notwendig sind, um 45 Hz noch gut rüberzubringen ?
    Gruß Andreas
  • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 15:49
    4-6 Stück
  • JF
    • 26. Februar 2003 um 17:32
    Zitat von "DSH-Audio"
    4-6 Stück
    mit EQing! (meines Erachtens)
    JF
  • SRAM
    • 26. Februar 2003 um 18:15
    45 Hz HD 15:
    4 Stück -6 dB
    8 Stück -3 dB
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 26. Februar 2003 um 19:21
    4Stck bieten ja ne recht mikrige fläche, mich wunderts dass die da schon so gut kommen sollen.
  • fresh
    • 26. Februar 2003 um 22:00
    Nimm die ESW, die sind nicht so schlecht und du bist flexibler.
    Wenn du mal nur 2 oder 4 Stk. einsetzen möchtes oder auch mal kleinere Räume beschallen mußt kannst du die HD15 vergessen.
    Wenn du aber schon eine PA für kleine Sachen zu stehn hast dann würde ich die Hörner nehmen.
    Wir haben auch einige ESW und einen haufen Turbosound TSE 218 ("HD18" Hörner).
    Die ESW sind jedes Wochenende unterwegs, die Hörner vielleicht 1x im Monat.
  • JF
    • 27. Februar 2003 um 10:35
    Grüsze!
    freshs Aussage halte ich für sehr Vernünftig, dem ist wohl nichts hinzuzufügen.
    Man sollte ev. noch bedenken, das 8 HD15 deutlich kleiner als 8 ESWen sind!
    Aber Membranfläche, Volumen und Resonator .... da dürfte der ESW besser abschneiden.
    JF
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
