  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • yamaha4711
    • 25. März 2024 um 10:34
    • #10.481
    3% für Beleuchtungsstromkreise und 5% für Laststromkreise
    Wieso des denn?
    Wäre es anders herum denn nicht "besser"?
    Dem evtl. noch in Verwendung befindlichen Glühobst macht weniger Spannung doch nix aus. Auch Halogen ist unempfindlich, solange die Spannung kleiner wird.
    Bei LED mit Vorschaltelektronik sollte das ausgereglt werden. Brauchts halt mehr Strom.
    Bei größeren Verbrauchern mit SNT könnte es dann schon mal kritisch werden.
    • 25. März 2024 um 10:41
    • #10.482
    Zitat von yamaha4711
    Wieso des denn?
    Damit es nicht flackert. Da sind die Grenzwerte relativ streng. Die Vorgabe kommt natürlich noch aus Glühobstzeiten. Aber viele LED-Retrofit-Lampen sind auch eher mäßig gefiltert und geregelt.
  • Pfälzer
    • 28. März 2024 um 11:10
    • #10.483
    Zitat von niko remy
    Also ist die Rechenaufgabe:
    Wie viele EV MTL-4 werden benötigt um ein schwarzes Loch zu erzeugen?
    Es reicht Dir eine, Du musst sie nur auf einen Raduis von 1,765 x 10^-25 m komprimieren. 8o
    • 28. März 2024 um 12:34
    • #10.484
    aber mit was kannst du das denn auf diese größe verdichten?
    des Weiteren würde so ein schwarzes loch wahrscheinlich eine sehr kurze Lebenspanne haben, wenn der Hawking recht hätte :)
  • Pfälzer
    • 28. März 2024 um 12:44
    • #10.485
    Für die Antwort kannst Du Dich schon mal schick machen um den Nobel Preis entgegen zunehmen. :D
    • 28. März 2024 um 13:13
    • #10.486
    die dichte eines Neutronensterns als Zwischenstufe würde ja erstmal reichen :)
    wenn wir dann noch einen Magnetar drauf machen, dann haben wir hier strom bis zum umfallen :)
  • Pfälzer
    • 28. März 2024 um 14:26
    • #10.487
    Ja richtig, schließlich soll man sich erreichbare Ziele setzen 8o
  • Marian Humann
    • 28. März 2024 um 16:02
    • #10.488
    Einfach genug Flachwitze drauf laufen lassen. Irgendwann wird es so platt, dass wir die Randbereiche des (er-) tragbaren überwinden.
    Wenn dann noch Reime dazu kommen steigt die Dichte enorm.
    • 29. März 2024 um 00:39
    • #10.489
    genau wie du, wenn du daneben stehst ;)
    • 29. März 2024 um 02:05
    • #10.490
    ...schwarze Löcher leben schon seit Milliarden von Jahren
    ...zuvor würde test erst mal spaghettifiziert nahe des Ereignishorizontes, aber das würden wir dann nur in unglaublich langsamer Geschwindigkeit beobachten können, da sich nicht nur das Licht, sondern auch die Zeit dort krümmt :)
    • 29. März 2024 um 02:48
    • #10.491
    das würde aber erfordern, das ich mich dem ereignishorizont zu sehr nähere :)
    schwarze löcher entstehen aber auch laufend.
    • 29. März 2024 um 12:42
    • #10.492
    IDN:
    schwarze löcher !
    *finger
  • Lesekopf
    • 29. März 2024 um 13:33
    • #10.493
    Ohne Sagittarius A* siehts für uns alle schlecht aus...
    -> IDN: massereiche schwarze Löcher in meinem näheren Umkreis
    • 29. März 2024 um 14:45
    • #10.494
    Wir wären ohne halt recht schnell im nirgendwo ohne sagittarius a
    • 29. März 2024 um 19:21
    • #10.495
    wobei hier der begriff "schnell" für menschliche verhältnisse wieder seeehr dehnbar ist ...
    vielleicht können wir das jetzt mal abschließen, das passt nicht so richtig zu IDN in der VA technik.
    • 29. März 2024 um 19:28
    • #10.496
    Wie kommt man jetzt von schwarzen Löchern wieder zur VA-Technik?
    Ah ich weiß:
    IDN: Frequenzganglöcher.
  • stb
    • 29. März 2024 um 19:32
    • #10.497
    I've Got a Hole in Me Pocket
    www.youtube.com
    • 29. März 2024 um 19:42
    • #10.498
    Zitat von stb
    https://www.youtube.com/watch?v=EK0R272RjXI
    ...also Geldprobleme ? :D :D :D
  • stb
    • 30. März 2024 um 00:44
    • #10.499
    nö, aber es ist immer gut, wenn man ein Loch dabei hat.
    “There's a hole in my pocket,” Ringo puzzled. “Maybe that's the way out?”
    ― The Beatles, Yellow Submarine
    Read more quote
    • 30. März 2024 um 23:59
    • #10.500
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • 7 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 14 Besucher
  • niggles
  • lisa f.
  • lini
  • beat bauer
  • coach200
Legende
  • Mitglieder
