Unser Haus hat 3%. Da merkt man schnell, wieso Bremsen am Case eine praktische Sache sind.
2° entsprechen ca. 3.5%
na hoffentlich habt ihr dann auch einen Unterlegkeil unter den Wedges, damit der Winkel wieder stimmt (siehe hier)
Neues Benutzerkonto erstellenUnser Haus hat 3%. Da merkt man schnell, wieso Bremsen am Case eine praktische Sache sind.
Unsere Bühne IST der Keil ![]()
...tatsächlich haben wir sehr selten Wedges auf der Bühne. Das ist vielleicht 4-5 mal pro Jahr der Fall. Eher haben wir Monitoring aus den Gassen.
Gestern hat bei einer VA jemand ohne Grund einen Pulverlöscher 2 mal abgefeuert.
Neue Endstufe, 2 Notebooks und ein DJ Controller usw alles voll mit Pulver.
Brauch ich nicht... und ratlos was jetzt zu tun ist.
Ich sehe schwarz für deine Geräte.
Was zu tun ist, hängt sehr von den Umständen ab. Konnte die Identität der Person festgestellt werden? War die Polizei vor Ort? Wer war Veranstalter?
Die Kurzversion ist (stark vereinfacht und undifferenziert): Wenn der Täter den Schaden nicht übernehmen will, bleibt es an dir hängen. Bestenfalls gibt es eine Versicherung vom Veranstalter oder von dir, die das übernimmt und dann den Täter in die Pflicht nimmt. Wenn du Glück hast, übernimmt der Veranstalter die Kosten.
Blöd ist, dass die Geräte möglicherweise heute und morgen noch gut funktionieren, aber in ein paar Wochen dann wegen des Pulvers ausfallen.
KI Antwort:
Ja, elektronische Geräte können nach dem Kontakt mit Löschpulver oft noch gerettet und weiterverwendet werden, allerdings nur nach einer sofortigen und sehr gründlichen professionellen oder fachmännischen Reinigung. Das Pulver selbst leitet im trockenen Zustand keinen Strom, stellt aber aus anderen Gründen eine extreme Gefahr für die Elektronik dar. [1, 2, 3]
Warum das Pulver gefährlich ist
Wichtigste Sofortmassnahmen
Wie man vorgeht
War eine kleine VA. Wir kennen die Person privat. Macht es irgendwie einfacher aber auch sehr viel schwerer. ![]()
Das mit dem Pulver Löscher erfordert auch sofortige Aktion. Das verklebt auch sehr schön. Wenn nicht klar ist wer das mit dem Löscher war und der dann auch kein Geld hat, dann ist das ärgerlich.
Da du ihn kennst soll er jetzt erscheinen und mit der Wiedergutmachung anfangen.
Alles auseinander bauen und ausblasen ist heute angesagt!!
ausblasen
Das wird leider nicht reichen. Das Zeug versteckt sich in jeder noch so kleinen Ritze.
Notebooks und Endstufen haben auch Lüfter - die sind jetzt ein Fall für die Mülltonne und müssen ersetzt werden. Dann müssen alle Platinen und Verbinder gereinigt werden, am besten mit Isopropanol. Das kann allerdings Displays und Kunststoffe angreifen, hier also eher mit Mikrofasertuch angefeuchtet mit Spüli-Wasser reinigen (dafür ist Korrosion kein Problem). Trackpad und Tastatur sollten auch komplett getauscht werden, weil man dort das Zeug nicht rausbekommt. Das sind in jedem Fall einige Stunden Arbeit und bestimmt 100 Euro pro Gerät für Ersatzteile und noch mal 50 Euro für Verbrauchsartikel wie Isopropanol und Wärmeleitpaste. Alles (elektro-)mechanische sollte direkt getauscht werden und eine Reinigung ergibt dort keinen Sinn.
Macht keinen Spaß... ![]()
Teilweise liest man auch das man nicht mal mit Druckluft ran darf weil man das Zeug dann noch besser in die Platinen "drückt". ![]()
Die Endstufe habe ich von außen direkt abgewischt und in einem anderen Raum verstaut.
Als Sofortmaßnahme geht das sehr wohl!
Letztlich bringen uns hier nur Fotos weiter.
Alles andere ist Kaffeesatz leserei.
Nahezu alle Feuerlöscher verursachen eine Schweinerei und sind nur sinnvoll ,
wenn als Alternative die ganze Bude abbrennt .
Ausnahme wäre CO2 aber Vorsicht in Innenräumen
und draußen bei Wind eher wirkungslos .
Vielleicht ist der Verursacher nach der Ausnüchterung auch einsichtig und steht ohne Anwalt für seinen Mist ein den er gebaut hat.
Das wäre auch mein Ansatz. Wenn der Spaßvogel einsieht, dass er die Komponenten gekauft hat und man sich da einig wird, ist es ok (wenn auch immer noch ärgerlich).
Ansonsten bekommt er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung - was dann vermutlich wieder andere neugierige Fragen zur Sicherheit auf der Veranstaltung nach sich ziehen könnte...
Das Risiko einfach selber übernehmen, indem ich meine Komponenten selber reinige und ab dann bei jeder VA hoffe, dass nichts ausfällt, würde ich nicht.
Würde ich nicht so sehen. Für den gröbsten Schmutz ist das bestimmt ein guter Anfang. Aber um eine komplette Demontage und Intensivreinigung wirst du nicht herumkommen.
So ein Unsinn! Nur Pulverlöscher verursachen so eine Schweinerei, alle anderen Löscher nicht.
Wer einen Entstehungsbrand aber wegen des Drecks nicht löscht, ist ein Idiot. Anders kann man das nicht formulieren.
Es ist immer eine Güterabwägung, die man im Zweifelsfall innert Sekunden machen muss. Im Idealfall geht man diese Abwägung für sich schon präventiv im Geist einmal durch, wenn man z.B. irgendwo regelmässig ist.
Steht ein Raum im Vollbrand oder sind die Rauchgase schon im ganzen Haus, ist es zu spät. Im Constellation (die Brandkatastrophe zum Jahreswechsel) hätte in der ersten Minute des Brandes ein beherzter Griff zum Feuerlöscher das Drama verhindern können.
Aber hier hat jemand einen Staub (!) Feuerlöscher zum Spass betätigt. Dafür gibt es gar keine Entschuldigung.
Die Abwägung zur Art der vorgehaltenen Löschmittel sollten andere schon viel früher erledigt haben - nämlich um Zuge deren Bereitstellung unter Beachtung der ASR und der Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-Regelwerken.
Ergebnis sollte sein dass dort dann genau die Löschmittel hängen, die bei den wahrscheinlichsten Brandereignissen an diesem Ort mit möglichst wenig Fremdschaden effektiv wirken und sicher einsetzbar sind
Pulver kommt da in meiner Erfahrung der letzten Zeit kaum noch raus, meist eine Kombi aus Schaum und CO2. Selbst Wasser(-nebel) kommt wieder häufiger vor, was in vielen Umgebungen auch sinnvoll ist.
Genau so ist das .
Wenn ich einen Entstehungsbrand mit verfügbaren Mitteln in den Griff bekomme ,
würde ich das so machen .
Im Zweifelsfalle dann natürlich der Griff zum Feuerlöscher .
Von "gar nicht löschen" war nie die Rede .
Und unter "Schweinerei" kann jeder verstehen was er will .
Bei uns in der Feuerwehr bedeutet das umgangssprachlich "Wasserschaden" .
So wie ich das verstanden habe, war das ein sinnfreies nutzen.
Was sind denn die verfügbaren Mittel, um einen Entstehungsbrand in den Griff zu bekommen? Sprühflutlöschanlage? Wandhydrant Typ F?
Da in der Regel ein umgekippter Wischeimer keinen "Wasserschaden" verursacht, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass ein handelsüblicher 6-kg-Feuerlöscher auch keinen Wasserschaden verursacht. Deine gesamte Argumentation gegen Feuerlöscher wird immer absurder! ![]()
