Metallgitter befestigen
  • @lex
  • 9. März 2003 um 15:11
  • @lex
    Wie befestigt ihr die Metallgitter an euren Subs?
    Kleben? Schrauben? ... ?
    Alexander
  • lini
    • 9. März 2003 um 15:13
    Mit schwarzen Blechschrauben von Wirth. Die sind schön flach und haben eine angepreßte oder angegossene U-Scheibe dran.
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • LEIF
    • 9. März 2003 um 15:31
    wie weit sollte das gitter vom chassie entfernt sein ?
    "i need stereo compressed talk back...."
  • DeadEye
    • 9. März 2003 um 15:43
    es kann ja eigentlich den äußeren befetigungsring berühren. also bei eminence zb. wo der ring dann direkt auf dasholz geschraubt wird. so grovb würd ich sagen bei "normalen" chassis ein finger breit von der sicke weg.
  • Sound-Klinik
    • 9. März 2003 um 16:06
    Wer sicher gehen will, sollte Moosgummi oder dieses Fensterabklebezeug unterlegen.
    Im Bereich des Chassisrandes (wenn es eine BR ist ...) kann auch noch zusätzlich ein passendes Stück Moosgummi untergelegt werden (ans Gitter kleben ...). Das Gitter kann dadurch dann praktisch bei keiner Frequenz mehr zum Schwingen oder Klappern angeregt werden.
    Wenn es dann noch klappert, sind es wohl die Rollen ...
    Viele Grüsse sendet
  • @lex
    • 9. März 2003 um 18:35
    sorry...ist kein br, sondern "natürlich" horn :wink:
    • 9. März 2003 um 18:52
    dann solte fenstegummi schon plicht sein. es muß so tief eingebaut werden, das auch der schaum noch drauf passt. das darf dann nicht überstehen über die box. :wink:
  • Farad
    • 10. März 2003 um 18:25
    gitter und schaum am horn? Wozu das denn?
  • @lex
    • 10. März 2003 um 18:44
    ...weils einfach besser aussieht (jeder hat 'nen anderen geschmack :wink: )
  • Adam Selene
    • 10. März 2003 um 20:05
    Das kann aber in die Hose gehen!
    Bei mir ist der "Selensche Normfinger" ziehmlich genau 15 mm breit. Das schaft ein "normal gutes" Chassis aber bei Vollast + 3dB für Cliping + Infraschall + Overswing locker. 20mm sind Miniumum, 25 sind besser, und bei 30mm ist man (für die meisten Chassis) auf der sicheren Seite.
    Einmal tüchtig gegen das Gitter gerammelt und der Konus kann geknickt sein. Dann macht er nicht mehr lange.
    15" aufwärts ist gemeint.
    Adam
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
