Doppel 15" eine oder zwei Kammer?
  • dezibel
  • 15. April 2008 um 23:04
  • dezibel
    ich hab ein problem ich würde gerne einen doppel 15" bass bauen nun wollte ich wissen was es für vor oder nachteile hat wenn ich einen ein kammer bass oder zwei single 15"(in einem gehäuse) sozusagen in einen baue?
    thankx
  • Wulfson
    • 15. April 2008 um 23:15
    mehr holz
  • unknown_artist
    • 15. April 2008 um 23:30
    Größere Sicherheit beim Ausfall eines Chassis bei Verwendung zweier Kammern...
  • Wulfson
    • 15. April 2008 um 23:44
    bist du dir sicher? :wink:
  • Jens Droessler
    • 16. April 2008 um 02:07
    Ja, ist er :D
    Wenn ein Chassis ausfällt in einer gemeinsamen Kammer, sieht das verbleibende Chassis das gesammte Volumen, womit die Bedämpfung gerniger ausfällt (mehr Hub) und das Tuning nicht mehr stimmt. Zudem wird der Lautsprecher außer Betrieb zur Passivmembran, was zu weiteren Tunigabweichungen und virtueller Gehäusevergrößerung führt.
    Ein Vorteil der gemeinsamen Kammer wäre allerdings, dass sich Chassistoleranzen ein wenig egalisieren.
  • Wulfson
    • 16. April 2008 um 09:00
    hm...schaut euch mal das verhalten von BR boxen im rudel an. passivmembran..ok; aber das ist der daneben stehende, in extra kammer gepackte im falle des ausfalls auch. die "röhren" sind ja auch noch da.
    das kann man nicht so pauschal abtun...und darauf wollte ich hinaus. ansonsten jawoll 8)
  • tufkajck
    • 16. April 2008 um 09:47
    Ich würde mir abgesehn von mehr Holz oder Ausfall von Chassis überlegen, ob ich unbedingt ein Volumen baue muss, bei dem die längste Abmessung so gross ist wie ne Halbwelle von Frequenzen im Übertragungsbereich. Und ob ich Bretter verbauen will, die ich dann aufwändig verstreben muss. Oder ob 2 Kammern bezüglich der Stehwellen im Gehäuse und der Stabilität der Gehäusewände nicht Vorteile bringen, die direkt hörbar sind.
  • monstermusik
    • 16. April 2008 um 10:34
    Wenn schon 2 Kammern, dann komplett trennen in 2 separate Gehäuse. Tut man sich mit Transport und schleppen leichter ...
  • DJ-JAJA
    • 16. April 2008 um 10:56
    Dafür muss man aber, wenn man alleine ist ordentlich wuppen, um die Teile aufeinander zu stellen. :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • tufkajck
    • 16. April 2008 um 11:20
    Na, kommt draufan, wie die Anlage aussieht. 2-3 Doppel15er pro Seite hättich scho gern je am Stück, sonst kabelt und stackt man sich doof.
    Will man im ganzen 4 15er verbauen, bin ich bit einzelboxen glücklicher, kann ich auch mal eine pro Seite nehmen, auch drumfil oder so.
  • Jens Droessler
    • 16. April 2008 um 14:46
    @ wulfson: Es schadet aber den verbleibenden Lautsprecher nicht, wenn AUßERHALB seines Volumens andere Gehäuse "stillstehen" und Passivmembranen arbeiten. Dadurch ändert sich das Volumen, auf das er arbeitet nicht. Das hat nur klangliche Einflüsse.
  • Wulfson
    • 16. April 2008 um 22:16
    @ jens
    du spielst hier sicher auf die volumenänderung an und die daraus resultierende hubvergrößerung. simulier das mal bitte bei gelegenheit....würde mich mal interessieren, um wieviel der hub zunimmt
  • Jens Droessler
    • 16. April 2008 um 22:20
    Es ist aber nicht nur die Volumensänderung, sondern auch dass das Tuning sich ändert und zudem die zweite Membran als Passivmembran auch noch virtuell das Gehäuse vergrößert...
  • Jobsti
    • 17. April 2008 um 11:58
    Gehäuse wird doppelt so groß, wie haben 2x so viel Portfläche, und durch die passive Membran, welche auch quasi ähnlich wie ein BR Port wirkt, nochmal mehr Portfläche.
    Habe nun einfahc mal 2 Ciare simuliert,
    der Hub steigt bei halber Leistung um knapp 4,3mm, also 5,7 auf 9mm.
    f3 bleibt "eigentlich" gleich, aber es gibt ne 3dB Überhöhung und bei knapp 100Hz ne Senke.
    Quasi Gehäuse zu groß und Tuning zu hoch.
    Berechnen wir noch die PassivMembran dazu, sollte sich der Bucke und Senke sich noch weiter ausprägen, der Hub natürlich ebenso.
    Ergo: Ungesund.
    Die Frage ist nun aber, in wieviel % der Fälle denn nur ein CHassis aussteigt anstatt beide (Außer bei nem Montagschassis)?
    Mit freundlichen Grüßen
  • unknown_artist
    • 17. April 2008 um 12:20
    Es gibt auch noch defekte Steckverbindungen oder Lötstellen ;) Mir schon einmal passiert...
  • dezibel
    • 17. April 2008 um 16:50
    Erstmal VIELEN DANK für die
    ausführliche Beantwortung! :D
    Hat also wenn das Doppel 15" aus zwei Gehäusen besteht NUR vorteile?
    Warum machen es dann viele Hersteller nicht so?
    thankz
  • Jens Droessler
    • 18. April 2008 um 03:04
    Kosten! Jedes Stück Holz kostet Geld, jedes Stück Holz kostet Zeit und damit wieder Geld.
    Einen kleinen Vorteil gibt es aber bei Gehäusen mit gemeinsamen Volumen: Das Volumen kann geringfügig kleiner ausfallen als das kombinierte Volumen zweier einzelner Kammern (ich meine damit nicht das Volumen, welches das Trennbrett einnimmt!).
    Allerdings ist eine Box mit getrenten Volumen auch gleich besser versteift...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
