rcf l18 p300 für horn geeignet?
  • andreas trautwein
  • 9. Mai 2008 um 19:15
  • tufkajck
    • 11. Mai 2008 um 18:09
    Danke :D
    Wie ist denn die BR118 abgestimmt, dass du da bei 40Hz so reinschieben kannst?
  • andreas trautwein
    • 11. Mai 2008 um 18:30
    also sind meine endstufen zu schwach?
    pump it up
  • tufkajck
    • 11. Mai 2008 um 18:42
    Na kommt scon draufan, was für Jobs du machen willst mit den Boxen.
    Sind wir ehrlich, es geht schon.
  • rockline
    • 11. Mai 2008 um 23:13
    Jack: schaust Du hier
    http://www.gae.de/sublow_d.htm
    Ist eigentlich nichts besonderes. Eine einfache Bassreflexkiste mit einem riesen Loch vorne!
  • karl-alfred_roemer
    • 12. Mai 2008 um 09:39
    Was mich immer wundert:
    Wenn die maximal zulässigen Pegel so um die 100db liegen (habe das
    mal irgendwo gelesen) und ein guter 18er in 1m 125db bringt und dem-
    nach vier davon 137db und wenn der Schalldruck bei Entfernungsver-
    dopplung 6db kostet, dann sollten die 100db nocch in 256m Entfernung
    vorhanden sein.(mindestens)
    Wie kommt man denn darauf, dass diese Lautstärke bei 300m2 also einer
    Raumgröße von vielleicht 15*20m nicht ausreichen könnte?
  • tufkajck
    • 12. Mai 2008 um 09:54
    Dann sieh dir mal die Bewertungskurve an, nach der gemessen wird.
    Dann wirst du sehn, dass bei den Bässen mehr geht als im Bereich der Mitten.
