  5. Sonstiges
Womit Kabel zusammenfassen?
  • janos buttgereit
  • 30. August 2009 um 17:27
  • janos buttgereit
    Es geht hier zwar nicht direkt um PA, aber ich würde gerne die beiden Kabel die von meinem Gitarreneffektboard zum Verstärker gehen praxistauglich zusammenfassen. Bisher habe ich alle 20cm ein Kabelbinder drumgemacht aber das sieht erstens nicht sonderlich professionell aus und bietet zweitens auch eine Verletzungsgefahr beim schnellen auwickeln. Gibt es da bewährte Lösungen um das besser zu gestalten?
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • freeze
    • 30. August 2009 um 17:34
    Es gibt da von Sommercable Multipairs mit 1,5 mm² Strom und mehreren Mikrokabeln, müssten 110Ohm Wellenwiderstand sein.
    Das ist die einzig mir bekannte "amtliche" Lösung.
  • simonstpauli
    • 30. August 2009 um 17:39
    Oder einfach Zumbel- / Iso- / Riggingtape nehmen.
  • Audiowerk
    • 30. August 2009 um 18:59
    Schrumpfschlauch
  • mattes.hh
    • 30. August 2009 um 19:22
    Gewebeschlauch! Sieht gut aus und falls mal ein Kabel kaputt gehen sollte, kann man es austauschen...
  • janos buttgereit
    • 30. August 2009 um 19:40
    Danke für die Vorschläge!
    Ich weis nicht wie ich das mit solchem Kabel sauber lösen sollte. Die beiden bisherigen Kabel sind einmal ein normales Gitarrenkabel und das Kabel vom Amp-Fußschalter (also ein einfaches 3-adriges Kabel). Die könnte man natürlich jetzt irgendwie in so einem Multi-Kabel zusammenfassen... Aber wie splitte ich die dann nachher wieder sauber auf 2 Kabel auf?
    Hab ich nicht so tolle Erfahrungen mit... geht mit der Zeit ab und hinterlässt dann ekelhafte Klebespuren auf den Kabeln.
    Zitat von "Audiowerk"
    Schrumpfschlauch
    Wäre unter umständen eine Möglichkeit... man müsste halt nur leider dafür die Stecker ablöten :?
    Kannst du dazu genauere Infos geben. Wie sieht dieser Gewebeschlauch den du meinst aus und wo gibts ihn?
  • fabio hermann
    • 30. August 2009 um 21:35
    Kommt ganz auf den Schrumpfschlau und die Stecker an, hab auch schon gesehen, dass XLR durchgeht
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • christopher hafer
    • 30. August 2009 um 23:19
    Tape: Auf Dauer eine Sauerei. Wen es nicht stört wird damit glücklich. Wenn dann unbedingt gutes PVC-Band, niemals Gaffertape oder ähnliches
    Multipair-Kabel: Eine gute Alternative wenn gleiche Kabeltypen zusammengefasst werden sollen, lohnt sich oft nicht und erfordert ordentliche Lötkenntnisse.
    Schrumpfschlauch/Gewebeschlauch: Sehr Teuer. Benötigt Heißluftgebläse.
    Und jetzt zur Lösung:
    Besorg Dir eine Kabelbinderzange und einige neue kleine schwarze Kabelbinder (Cent-Artikel).
    Keine Verletzungsgefahr, absolut professionelle Optik. :)
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Sebastian Giese
    • 31. August 2009 um 00:46
    Stecker dran?
  • Mechwerkandi
    • 31. August 2009 um 08:18
    Es gibt im Kfz Bedarf so eine Art von Kunststoff-Spiralen in verschiedenen Farben und Durchmessern.
    Die werden um den Kabelbaum gewickelt.
    Das tut eigendlich ganz gut und schützt obendrein noch die Kabel.
    Muss man mal dran, ist es auch schnell wieder abgewickelt.
  • mattes.hh
    • 31. August 2009 um 09:42
    Mit Gewebeschlauch meinte ich Produkte wie z. B. von Techflex (http://www.techflexgermany.de).
    Und da braucht man auch keinen Heissluftföhn...
  • Reini
    • 31. August 2009 um 13:15
    ..... im Bauhaus Deines Vertrauens bekommt mann "selbsverschweißendes Isolierband"; dass wäre ne Alternative zum Schrumpfschlauch :wink:
    Die ganzen empfohlenen Klebebänder haben den NAchsteil, dass irgenwann nur noch der Kleber an den Kabeln hängt :(
  • janos buttgereit
    • 31. August 2009 um 17:35
    Also bisher finde ich diese Lösung mit den Techflex Gewebeschläuchen immer noch am besten. Ich denke die werde ich benutzen. Dass Klebeband keine Alternative ist war mir eigentlich schon klar, diese Lösung hatte ich nämlich vorher benutzt :D Und extra eine Kabelbinderzange wollte ich mir für diese Aktion auch nich kaufen.
    Das selbstverschweißende Isolierband habe ich hier... finde ich persönlich aber nicht so genial.
    Zitat von "sebastian knecht"
    Stecker dran?
    Also sind dann in diesen Kabeln wieder einzelne Ummantelte Kabel drin? Sprich ich mache den Äußersten Mantel ab und dann habe ich zwei eigene Kabel mit eigener Isolierung? Dann wär das vielleicht doch interessant. Obwohl der Schlauch ja immer noch flexibler für Erweiterungen wäre.
  • sebastian rietig
    • 5. September 2009 um 17:20
    Genau, die Kabel haben meist (zumindest Sommer und Cordial) alle nochmal eigene Ummantelungen:
    Man braucht dann nur weit genug abzuisolieren und das Ende der Hauptummantelung mit einem Stück Schrumpfschlauch sauber abschließen
    Freier Mitarbeiter blacklight Hannover
  • Alfons Paintner
    • 5. September 2009 um 18:09
    Hallo, ich bin neu hier und wollte mich gleich mal konstruktiv einbringen...
    Was man auch noch verwenden könnte, wären diese Kabelbäume aus dem HiFi-Bereich oder einen Netzschlauch, wie diesen hier: http://www.netzschlauch.de/
    Dient normal als Oberflächenschutz, bietet aber auch bei Kabeln einige Vorteile:
    - Schmiegt sich an
    - jederzeit ablösbar (einfach stauchen)
    - Keine Hinterlassenschaften wie Kleber, Fäden etc.
    - Kann angeschnitten und geteilt werden
    - Kabel können herausgeführt werden
    - Stabilisiert den Kabelbaum
    - verschiedene Farben erhältlich, um Kabel so zu markieren
    Hoffe, ich konnte ein Wenig helfen und gleich einen guten Einstand abliefern!
    Alfons
  • gert
    • 8. September 2009 um 15:34
    http://stores.shop.ebay.co.uk/Heatshrink-online__W0QQ_armrsZ1
    der Kollege ist zwar in England liefert aber ueberall hin. Hab da schon viel gekauft. Du suchst nach Braided Sleeving. Das gute ist das Du bei dem Meterware im Prinzip einzeln kriegst.
    Am schicksten ist es wenn man nachdem man den Gewebeschlauch drauf hat noch mit schwarzem Schlumpflauch die Enden sauber abschliesst.
    Practice, Practice, Practice
  • janos buttgereit
    • 8. September 2009 um 15:53
    Danke für den Tip! Und die Versandkosten nach Deutschland sind bei dem ja scheinbar auch sehr niedrig.
  • barley
    • 9. September 2009 um 12:45
    Übrigens:
    ...Kabelbindern kann man auch die Verletzungsgefahr nehmen, indem man das abgeschnittene, scharfkantige Ende kurz mit einem Feuerzeug anschmort. Dann rundet es sich selbst ab.
    Die Schlauchlösungen sind aber schon eleganter :wink:
    weniger ist oft mehr...
  • ERICH
    • 9. September 2009 um 13:20
    Ich fasse Kanel immer mit Isolierband zusammen.
    Kabelbinder sind die Amateurhafteste Lösung, die es gibt.
    Eingeschrumpfte Kabel sind so toll zusammenzuwickeln, wie Eiszapfen.
    Spiralschlauch sieht wirklich furchtbar aus und ist auch alles andere als gut.
    Wenn es keine kombinierten Kabel zu kaufen gibt oder die entsprechenden Kabel schon vorhanden sind fasse ich die einfach zusammen.
    Wichtig:
    Das funktioniert nur mit einem wirklich sehr hochwertigem Isolierband.
    Bisher ist mir nur eines untergekommen, das:
    - dauerhaft elastisch
    - extrem Reißfest
    - auch nach Jahren ohne Rückstände abgeht
    - sich nicht von allein ablöst
    Die Bezeichnung ist:
    Nitto 228 SK 0,19x19mm
    Ich habe an einem schweren Einzelmassecore (Durchmesser 30) ein Gummikabel drangehängt.
    Auch beim übers Pflaster ziehen, u.s.w löst sich das Band nicht ab.
    Die erste "Schicht" der Rolle gehört allerdings in den Mülleimer, die ist irgendwie eingewachst o.ä.
    ERICH
  • mischpultschorsch
    • 9. September 2009 um 15:45
    Zitat von "barley"
    Übrigens:
    Ich würde dann statt der Zündelei eben dann doch eher zu einer günstigen Zange greifen. Da tuts eine einfache von Thomas&Betts.
    (Im Lapp-Katalog 2008/2009 Seite 889, Art.Nr. 62120321) für 20,80 Euro Netto....
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
