Fane colossus 18B600 oder Eminence Sigma pro 18
  • dennybass
  • 19. April 2003 um 23:59
  • dennybass
    Tag auch und alle hier ne frage was soll ich lieber nehmen ich habe vor mir ne pa anlage zusammen stellen mit 4 Bässen und 2 Top nun meine frage was soll ich bauen 4 hörner mit eminence sigma pro oder doch lieber fane colossus 18B600 oder alles BR und lieber horntop 2x12" und 1x2" oder doch lieber 1x12" und 1x1" inne Br Kiste
    Mfg
    Denny
  • Wulfson
    • 20. April 2003 um 00:07
    1. bitte suchen funktion verwenden, das thema gabs schon xxx male
    2. eminence und horn....mach nen haken dahinter
    3. wofür brauchst du das ganze; erst dann kann man dir gezielt helfen
  • dennybass
    • 20. April 2003 um 08:15
    Tagchen auch ich wollte nur wissen ob ich 4 br oder 4 hörner bauen sollte das heist auf deutsch 4 br mit eminence sigma oder doch 4 hörner mit fane colossus 18B600 achso das ganze soll für bis zu 500 personen reichen und dazu noch ein paar passende tops natürlich
    achso ich weis auch das sich eminence nicht gerade gut in hörnen macht dazu wenig bl und so
    Mfg
    Denny
  • dennybass
    • 20. April 2003 um 08:18
    es sollte natürlich für so ziehmlich fast alle richtungen der musik sein und nicht nur techno oder rentner mukke ich bin dj für alles was an partys anfällt und daher sollte es schon sehr transparent klingen
  • trockenbassfetischist
    • 20. April 2003 um 09:03
    die Bastelwastel Chassis liga dazu noch 4 stck. bloss für 500 Leute ????
    ne vergiss es worst speaker klasse geht für gar nix richtig
    wenn 500 Leute so 8 x oberton XB700 z.B
    aber kein Hobbybastelzeugs - erstmal bilden dan nnochmals fragen
  • Wulfson
    • 20. April 2003 um 10:59
    meine erste pa hatte für ähnliche vorhaben wie deins schon mal 8 BR mit sigma pro 18 und 4 tops 15" mit nem 1" horn. im normalfall kommt da schon gut was raus...allerdings gibts da mal 7kw drauf. ich hab die bässe als einzelne kisten mit 60x60x60 cm gebaut. läßt sich klasse stapeln :wink:
    für reine dj mucke im amateursegment völlig ausreichend und in der anschaffung nicht sooo teuer. wenn du interesse hast ich hab pläne und noch ein paar teile zum loswerden
  • aw-audio
    • 20. April 2003 um 16:07
    Eminence und wenig Bl? nun der Omega18 hat im vergleich zur konkurrenz nicht sooo wenig.
    Zudem kann man omega gut Hornladen.
    mit 4 W-bins & 18" kann man schon so manche sachen machen.
    Im Tarm Center in Köln gibts ne Area für 1500leute, da hängen 4 Dyn. X1 tops und ein 4er mono stack W-bins (Dyn. B6). Und ich muss schon sagen. Es ist schon beachtlich was 4 18"er leisten können. von daher sollten 500 leute nicht das Problem sein. natürlich keine Sigmas in hörner packen , aber mit Omega, oder der Italiänischen konkurrenz solltes gehen im W-bin.
    • 20. April 2003 um 16:16
    es ist schon beachtlich was manche leute für hörfehler haben :(
    wenn Du das D.... Zeugs nur annähernd als halbwegs akzeptabel bezeichnest dann würde ich dringendst!!! zum ohrenarzt gehen
    denn:
    null bassoutput, null mitten bescheidenste lowmids höhen auch naja und dass das ding ncht mal nutzbass kann ist noch weiter bedenklich - da kann D... aber nich sooooooo viel dafür erstens machen die imemr kranke konstruktionen und 2. müssen sie mit den schelchtesten Speaker was halbwegs akzeptables fabrizieren.
    Omega? die wabbelpappe? zero PAk zero gar nix nur max. klirr gut für laien klingt das nach laut ....
    ausserdem gings um den sigma der noch um welten schlechter ist und den Fane der geradezu ein weltmeister im viel klirrverhalten ist
    • 20. April 2003 um 17:35
    .... langsam geht mir das von tbf etwas auf den senkel.
    der omega pro 18 geht wirklich nicht schlecht im horn...
    erstmal einen einbauen dann meckern... Der Brain hat davon z.b. auch einige verbaut und die Hörner sollen gut gehen.
    und auch mit 4 w-bins richtig konstruiert kann man schon einiges erreichen.
    • 20. April 2003 um 18:16
    da der Brain aber ahnung hat geth er zum 12"er ...
    und wenn ein speaker geringfügig besser wie Raveladn ist heisst das lange noch nciht dass er gut ist
    aber im Pisa forum bevorzuge ich jetzt öffentlich:
    Omega18 im 3,50 m horn
    Dirk hahns 36 Klang super bandpass Blubb
    Dynacord B3 mit EVX180
    miten sind unnötig deshlab nach 15/ 18" gelich eminence EMD2002 oderPiezo oder JBL 2445j o.ä
    das sit dann die perfekte PisaAnlage - ihr habt mich jaso was von überzeugt ...
    • 20. April 2003 um 20:25
    @ dennyb
    hast du die chasis schon oder warum willst du dsad denn genaus so bauen.
    ansonden den brain mal anmialen zwechs seinen bas hrnern sind ganz ordentlich hab das ja selber gehört
    wo bie mit hornsubs nicht wiklich gefallen HD 15 finde ich das grauen.
    stehe halt auf BR subs.
    topteil je nach budget halt.
    ich hat da ne 12" 1" bausatz geschichte am start
    oder auch 2x12" 2" etc.
  • TheRogue
    • 20. April 2003 um 21:59
    @ Thomas,
    soweit ich deine sonstigen Posts auch unterstütze, diese Begründung ist fadenscheinig!
    Nachtrag: klingt ein bisschen hart bei nochmaligem Lesen ;) Also diese Aussage gegenüber TBF mit Hörensagen begründen finde ich nicht so gut.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRogue (21. April 2003 um 19:29)
  • dennybass
    • 21. April 2003 um 19:19
    Also so wirklich ne antwort habe ich jetzt nicht also ich habe nochmal einen neuen vorschlag ich habe 8x Fane colossus 15XB rumliegen kann mir dafür einer ein bauvorschlag nennen
    Und Bitte keine BR ich will das der bass auch noch nach 20 meter noch zuspüren ist und nicht nur direckt davor
    Mfg Denny
    • 21. April 2003 um 19:34
    dnn mach die BR löcher gross genug dann drück t der auch entfernung.
  • SRAM
    • 21. April 2003 um 20:10
    @dannybass:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=58141&highlight=#58141
    Das hatten wir doch schon. Damals haben Dir viele geantwortet.
    Warum die Wiederholung ? Entscheiden mußt Du schon selber.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
