KME SPA 3200
  • stagepower
  • 1. Dezember 2010 um 18:18
  • stagepower
    hallo,
    habe 3 stk. kme spa 3200 zum service, bei allen drein ist jeweils ein mosfet paar gestorben. lt kme müssen immer alle mosfets getauscht werden, was aber recht kostenintensiv ist, da die verwendeten typen nicht mehr erhältlich sind.
    meiner meinung nach müsste es reichen das betroffene paar zu tauschen, hat da jemand erfahrung damit?
    lg
    michael jäger
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • christian liedmann
    • 1. Dezember 2010 um 22:04
    Hallo Michael,
    in der regel schon. Werden sie bei dir gebrückt betrieben?
    http://www.Hot-Sound.de
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • stagepower
    • 1. Dezember 2010 um 22:11
    brückenbetrieb: normal nicht.
    die endstufen haben alle erst extrem wenige betriebsstunden, sind jahrelang nur herumgestanden.
    ich möchte wissen ob kme die mosfets tatsächlich selektiert oder ob es hier eher um geschäftemacherei geht...
    das problem ist, dass die entsprechenden typen normal nicht mehr erhältlich sind.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • MatzeRockt
    • 2. Dezember 2010 um 15:11
    Um welche Typen handelt es sich denn?
  • lambda-halbe
    • 2. Dezember 2010 um 16:47
    wenn es keinen Ersatztyp gibt, der genau genug passt, ist dies, wenn die Stufen alle aus der gleichen Serie sind, vieleicht eine Überlegung wert:
    Du baust aus einer defekten die noch intakten mosfet aus und damit machst Du die beiden anderen Stufen wieder startklar.
    Der Ersatzteilspender bekommt anschließen komplett neue Halbleiter und gut ist.
    Ob das allerdings die Jungs bei KME mitmachen kann ich Dir nicht sagen, und vermutlich ist der Arbeitslohn eine relevante Größe in der Reparaturrechnung.
    Stephan
  • stagepower
    • 3. Dezember 2010 um 16:09
    Mosfets sind:
    - IXTH11P50
    - IXFH21N50
    ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist diesen typ zu selektieren, was meint ihr?
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • slaytalix
    • 3. Dezember 2010 um 17:29
    SPA 3200 MP werden nicht mehr hergestellt, es gab wohl noch Restbestände solange Vorrat reicht. Evtl. einen Kulanzantrag stellen ? , die Herren Glaß sind eigentlich recht umgänglich
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sparbrötchen
    • 6. Dezember 2010 um 12:37
    500V Industrie Mosfets von IXYS wegen der hohen Ausgangsleistung, würde mal sagen eine sehr gute Endstufe
    da kannst bestimmt viel Class D Müll und auch Class H Endstufen in die Tonne kloppen wenn Du Druck im Bass willst
    Alle Mosfets pro Kanal wechseln und Natürlich selektieren !
    auf jeden Fall neue MOSFETS kaufen und selektieren ! nicht aus 3 Endstufen werden 2
    ansonsten wenn die Party startet "THE ROOF IS ON FIRE" hast Du Feuer im Rack
    technische Details spare ich mir da ich sehe dass Du wohl nicht viel Ahnung hast
    Mosfets sind lieferbar,
    für IXFH21N50 kannst einen Ersatztyp nehmen, IRFP 460N geht auch
    kalkuliere mal 250 - 300 EUR für die Mosfets da durch das selektieren eine Menge Ausschuss übrig bleibt oder kaufe China Müll
    • 6. Dezember 2010 um 17:22
    Mit was hast du denn die Dinger gekillt?
    Mit Bier gegossen?
    Normalerweise sind die Dinger eher recht langlebig und daher würde ich an deiner Stelle mal Ursachenforschung betreiben.
    Schwachstellen gingen eher in Richtung Ladeelkos und deren Befestigung. Auch die Relais in der Schutzschaltung waren nicht die haltbarsten.
    Ansonsten solide und fett im Bass. :D
    Never stop a running System
  • stagepower
    • 7. Dezember 2010 um 14:00
    ich habe die dinger garnicht gegrillt, ich reparier sie für einen kunden.
    die endstufen wurden weder mit bier übergossen noch sonst irgentwie misshandelt, haben extrem wenige betriebsstunden. in wahrheit schauen sie aus wie neu, kein staub, keine kratzer, nichts. bei allen drei stufen ist die selbe seite eingegangen.
    wies aussieht wird sich kme nun doch dem fall annehmen. bin gespannt was da rauskommt, ich tippe allerdings auf ein serienproblem, da alle 3 zum selben zeitpunkt gekauft wurden.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
    • 7. Dezember 2010 um 15:44
    Naja das ist doch, was ich meinte.
    Mußt nämlich bei'n zahlreichen (alten!) MEKs, welche mir so durch die Finger gingen, noch nie 'ne Transe wechseln. (lassen)
    Mit den Leuten in Klingenthal (bei mir 40 km um die Ecke) läßt sich eigentlich ganz gut reden.
    Erzgebirgisch-vogtländische Gemütlichkeit....
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:31
