  5. Sonstiges
Welcher Stecker?
  • smitty
  • 18. Oktober 2011 um 20:02
  • smitty
    Hallo Leute,
    ich bitte um Hilfe bei folgender Fragestellung: Was ist das für ein Stecker?
    http://screencast.com/t/XaTclLq5lwR
    Ich habe nur dieses Foto, es soll ein Lautsprecherkabel sein. Ich gehe davon aus, dass es eine 100V Anlage ist. Die Aufgabe ist bei dieser Festinstallation den Verstärker auszutauschen.
    Also Danke schonmal!
    Smitty
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • niggles
    • 18. Oktober 2011 um 20:08
    Sieht aus wie ein DIN 240° ohne die inneren Pins. Lässt sich relativ schnell durch Absägen von 3 Pins aus einem gebräuchlichen 6-pol DIN-Videostecker herstellen...
    • 18. Oktober 2011 um 20:10
    Sieht aus wie 'ne art Tuchel...
    Never stop a running System
  • smitty
    • 19. Oktober 2011 um 11:03
    jo, vielen Dank für den Tipp... müsste nen Kleintuchel sein!
    Smitty
  • treibsand
    • 19. Oktober 2011 um 18:59
    Für den Kleintuchel sind die beiden "unteren" Kontakte aber ziemlich weit aus der Mitte raus.
    Für mich siet es auch eher nach einem beschnittenen 6, 7 oder 8pol DIN aus.
  • smitty
    • 19. Oktober 2011 um 20:07
    Vielen Dank für das beschäftigen mit meinem Problem!
    Wenn ich mir das Bild genau anschaue, denke ich, dass alle Pins zueinander und zur Mitte den selben Abstand haben. Somit würde ich auf einen 3-pol DIN-Stecker (=Kleintuchel) schließen.
    Das sich daraus ergebende Problem ist nun das folgende: der Mischverstärker dazu soll ausgetauscht werden, Lautsprecher und Kabel aber erhalten bleiben. Ich werde es mir also nochmal vor Ort angucken müssen, was da überhaupt für eine Anlage genau verbaut ist, ich tippe aber mal auf 100 Volt.
    Grüße,
    Smitty
  • rockline
    • 19. Oktober 2011 um 22:07
    Weller Lötkolben... :lol:
    • 19. Oktober 2011 um 22:29
    Hab das Ding gerade mal aus der Station gezogen...mhm... :D
  • skyper
    • 20. Oktober 2011 um 01:17
    nur 1 Pin, und der liegt vermutlich auf "Heiss" :D
  • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2011 um 08:33
    Dann hast Du aber das Problem lediglich verlagert, nämlich auf den Verstärker.
    Üblich 100 V Anlagen haben Klemmanschlüsse, also Stecker ab. Das Leben kann so einfach sein...
  • smitty
    • 20. Oktober 2011 um 10:13
    Genau so ist es, wenn es eine 100V Anlage ist. Da ich aber erstmal den Stecker nicht genau zuordnen konnte, hatte ich gehofft darüber etwas zu erfahren. Da die Anlage aus den 70/80er Jahren ist, war ich mir da nicht so sicher.
    Sicher werd ich erst sein, wenn ich es mit vor Ort angeschaut habe.
    Also vielen Dank für die Mitarbeit.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
