  5. Licht
Wegbeleuchtung für 800m Strecke
  • herr snel
  • 22. Juli 2012 um 23:16
  • JohannesP
    • 27. Januar 2013 um 21:49
    Warum sollte das nicht ok sein? Er hat eine Lichterkette - also ein Beleuchtungsgerät - gebaut und keine Verlängerungsleitung. Ob dort Spannungsfall auftritt oder nicht, ist in diesem Fall egal. Es ist ja auch kein Problem eine Glühbirne über einen Vorwiderstand anzuschließen.
    Gruß Johannes
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • mathias k.
    • 27. Januar 2013 um 22:00
    Rein praktisch, unabhängig von den Vorschriften, ob es eine "Verlängerung" oder ein "Gerät" ist, wird der Schutz bei Kurzschluss aber nicht sicher gestellt.
    • 28. Januar 2013 um 12:08
    Code
    Leitungsdimensionierung
    Formel: l=(3%Un*A)/(2*I*ρ)
    l 	[m] 	Leitungslänge
    Un 	[V] 	Nennspannung
    A 	[mm²] 	Leitungsquerschnitt
    I 	[A] 	max. Strom (Nennwert der Absicherung)
    ρ 	[Ωmm²/m] 	spezifischer Widerstand
    da komm' ich irgendwie auf 22,29m max. Leitungslänge bei 3kw (13A bei 230V und Aluminium-Leiter) :D
    sec
  • andi.bt
    • 28. Januar 2013 um 13:57
    Der Thread ist alt aber das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen:
    Wenn ich gerade richtig gerechnet habe ist das ein Leitungswiderstand von ca. 28 Ohm = bei 230 V ca. 8 Ampere. Dazu noch die 3 kW = 13 Ampere und schon sind wir bei 21 Ampere Gesamtlast in der Theorie - da wir aber nicht überall 230 V anliegen haben könnten sich die Werte bei dieser Länge durchaus so drastisch ändern das es trotzdem funktioniert bei einer 16A Steckdose.. Ich glaube allerdings nicht daran und will das jetzt auch nicht nachrechnen..
    Der Spannungsfall ist ein ganz großes Problem. Der liegt mit 364 Volt bei etwa 158%. Anders gesagt: du musst dir dringend einen zweiten Einspeisepunkt suchen damit du zumindest auf 0V am Ende der Leitung kommst! Oder du nimmst eine Leitung mit 3x 150 mm2. Dann ist auch wieder alle ok ;)
  • bemi
    • 28. Januar 2013 um 14:51
    ... wenn man die Leitung hinten kurzschliesst.
    Dann sind hinten auch auf jeden Fall 0V ;)
    • 28. Januar 2013 um 18:26
    Wind-ups / Traversnkonstruktion & Sonderbauten für die E27-Fassungen für 150 Quardat-Kabel nicht vergessen :)
    Davon hätte ich gerne 'n Photo :D
    sec
  • mathias k.
    • 28. Januar 2013 um 18:51
    Da solltest Du deine Theorie aber noch mal gründlich überdenken... wie gerade schon geschrieben wurde, ist das eine der normale Nennstrom der Lampen, das andere der Kurzschlussstrom der Leitung. Du müsstest die Widerstände addieren, nicht die Ströme... und da wir hier "verteilte" Widerstände haben, ist das ganze noch etwas komplizierter.
  • elektroulli
    • 28. Januar 2013 um 21:04
    Da sag´ ich als Elektromeister jetzt auch mal was dazu :
    800m 1,5mm2 Illukabel haben einen Gesamtwiderstand von ca. 19Ohm.
    Das ergibt bei einem Kurzschluss am Ende einen Kurzschlussstrom vom von 12,1A.
    Damit dürfte das Kabel maximal mit einem B-Automat von 2A abgesichert werden !!!!
    Wenn man mal andersrum rechnet - bei Absicherung mit B16 dürfte die Lichterkette max. 80m lang sein .
    Bedeutet in dem Fall also 10 Einspeisungen (Bei optimalem Netzinnenwiderstand am Speisepunkt , den habe ich mal nicht mitgerechnet).
    Wen man sich mal die Verkabelung von Straßenlaternen ansieht wird´s klar.
    Da liegt oft 4,6 oder 10mm2 für einen Strassenzug der vielleicht eine Gesamtleistung von 2KW hat - abgesichert mit 10A !!
    Die wissen warum die das machen.
    Mehrbereichsstromtechniker & "HKS"
  • Pfälzer
    • 29. Januar 2013 um 01:06
    Du musst nur das entsprechende Polynom aufstellen, dieses Integrieren und z.B. über die Simpsonregel errechnen, ich schlage mindestens 11 Stützstellen vor. Die Mathematik ist seit ca. 400 Jahren bekannt.
    Ich werde mich aber bestimmt keinen Nachmittag dafür hinsetzen :wink:
    Gruß Wolf
  • Mechwerkandi
    • 29. Januar 2013 um 08:14
    Kauft LED Solar-Gartenfackeln vom aldi...
  • verstärkerberserker
    • 29. Januar 2013 um 09:52
    Auch wenn ich gar nicht weiß, ob die ganze Diskussion noch einen aktuellen Hintergrund hat,
    möchte ich bei allen Spekulationen, Hypothesen und Schönrechnereien etwas dazu beitragen.
    Auch eine Illukette ist gemäß ihrer Bestimmung einzusetzen.
    Ich habe früher schon einmal sehr große Mengen dieses Materials "bedient".
    Bei allen Ketten gab es immer die Vorgabe des Herstellers/Händlers:
    Max. Leitungslänge: 50m; Max. Anzahl der Fassungen: 60 St. (für welche Leistung weis ich wirklich nicht mehr).
    Das kommte dem:
    dann bei Allem was man hier liest schon sehr nahe, wenn ich annehme, dass elektroulli das berechnet hat und der Hersteller da noch eine gewisse Sicherheit (für die harten Fälle, Unverbesserlichen, Fehlbediener....)eingebaut hat.
    ...Holz ist braun!
    • 29. Januar 2013 um 17:16
    • #32
    Haut schon hin; was der Ulli da ausgerechnet hat.
    Nur darfst' keinem verraten; das da zentnerweise 10² Kupfer unterm Pflaster liegt...
    Never stop a running System
  • elektroulli
    • 29. Januar 2013 um 19:40
    • #33
    Ich hab´ das mit langen Kabeln vor Jahren mal erlebt.
    Da haben ein paar Kleingärtner in Ihrer Kleingartenanlage ihre Gartenhütten mit Strom verorgt.
    5x16mm2 auf Masten ca. 300m quer durch die Anlage.
    Der Kleingartenelektriker wusste: 16mm2 kann man mit 63A absichern !!!!
    Eines Tages ist ganz am Ende eine Klemmdose am Mast abgesoffen.
    Nachdem so ca. 150m von der Strippe komplett abgebrannt war hat sich dann die 63A Diazed mal zu Wort gemeldet.
    War für mich damals als Fachoberschüler nicht einfach einem Elektriker der das schon seit 40 Jahren so macht das zu erklären.
  • Pfälzer
    • 30. Januar 2013 um 17:05
    • #34
    Ich hätte da noch ne Idee die einwandfrei für große Bereiche funktioniert und ganz schnell ohne Aufwand zu realisieren ist:
    Nimm ne Gefechtsfeldbeleuchtung! :D:D:D:D
    Einfach immer mal wieder mit nem Mörser in die Luft ballern :D:D:D
    Geht Astrein und hell genug ist es auch 8)
  • nojunk
    • 30. Januar 2013 um 17:56
    • #35
    ..und ist LAUT :lol: :lol: :lol:
    • 30. Januar 2013 um 18:13
    • #36
    ...oder wir zünden im Wald aller 100m einen Busch an... :lol:
  • tufkamar
    • 30. Januar 2013 um 18:47
    • #37
    oder ein ganz perfider Trick: Mach die VA doch einfach am Tag. Da ist's meistens von sich aus hell genug.
  • treibsand
    • 1. Februar 2013 um 11:34
    • #38
    Ich würde einfach an jedem Ende der Strecke eine eigene VA machen - dann is die Wegstrecke ein "öffentliches" Problem, um das sich jemand anderes kümmern muss.
    Machen Gemeinden auch gerne so. Hier z.B. wird eine baufällige Brücke gerade viel größer als benötig geplant, damit sie vom Land zu fast 90% gefördert werden kann, weil die Stadt pleite ist. Stichwort: Outsourcing.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
