Wenn ich mich nicht irre, könnte Dynamic-Audio vllt. genaueres wissen...
X/M 32 Fader sind nach wie vor erhältlich... Wundert mich das solche falsch aussagen umher gehen. Da ich im internen MT Ersatzteil Shop die Fader sehen und bestellen kann.
Neues Benutzerkonto erstellenWenn ich mich nicht irre, könnte Dynamic-Audio vllt. genaueres wissen...
Verstehe deine Aussage.
Also zum Glück kann HUSS den Fader beziehen.
Wie ist denn die Lebensdauer der CR2032 Knopfzelle im Pult? Mein Pult ist von 2013 und ich frage mich, ob ich da vielleicht mal vorsorglich die Knopfzelle tausche sollte.
Mach‘s einfach! ![]()
Mach‘s einfach!
Okidoki 👍🏻
Für was wird die gebraucht?
Wie bei Laptops der vorletzten Generation:
Für die Uhr!
Alles, was einen Zeitstempel braucht, hat ein Problem. USB Recorder, file Management, Update Management … Du kannst zwar noch mischen aber spätestens beim zweiten Speicherversuch von Dingen, die automatisch einen Zeitstempel erhalten, möchte das Pult die gleiche nonsense Zeit noch mal vergeben.
Ich habe das bemerkt, als bei meinem damals neuen X32 Core kein zweites file am USB Recorder mehr ging. Die Batterie war „out of the box“ kaputt. ![]()
Ok, die Szenen sind also nicht betroffen. Ich mach zwar ab und zu USB backups, aber so richtig "aktuell" ist das backup nicht immer.
Weißt du in welchen Abständen das Pult die aktuelle Config speichert?
Letzten Samstag, hab ich ein Showfile geladen und war am iPad beschäftigt, die Namen der Kanäle auf die neue Band zu ändern. Ein paar Routing Einstellungen geändert. Da saß ich glaub ich 15 Minuten dran. Dann viel der Strom aus.
Als der Strom wieder da war, waren alle Änderungen von mir .... weg ....
Das hatte ich noch nie bemerkt bisher. Pult aus.. Pult an.. alles wieder so wie es beim ausschalten war.
Da ich grade aktiv am Ändern war, hab ich natürlich auch noch nichts gespeichert, also fing ich von vorne an ![]()
Ich dachte, dass es 15 min sind. Da musst du richtig Pech gehabt haben, dass nichts gespeichert wurde. Im Setup gibt's einen Punkt Shutdown um beim Ausschalten ganz sicher zu gehen.
Wirklich so lang? Das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich hab bei ähnlichen Szenarien immer nur so maximal eine Minute verloren.
Hab das aber nie wirklich evaluiert.
Schwierig wenn man vorher nicht weiß, wann die Grillbude die Fritösen am Aggi testet. Auf einmal wars WLAN weg und das iPad reagierte nicht mehr ![]()
Weiß jemand, warum die Midas DL8 irgendwie nirgends in Deutschland zu bekommen ist bzw. ob und wann das der Fall ist?
Wahrscheinlich ist einfach der Container noch nicht angekommen.
Gibt halt leider irgendwie keine Aussage bzw findet man da keine Angaben. Der Service beim großen T. konnte auch keine Angabe machen, ob das Gerät ins Sortiment aufgenommen wird.
Ich hätte eine SD8 abzugeben, falls die auch in Frage kommt.
Danke für das Angebot. Eine SD8 habe ich auch im Lager aber da sind zwei Kanäle defekt. Ich weiß nicht, ob die SD8 schon von Anfang an einen Treffer hatte, aber im Vergleich zu DL32/DL16 rauschen die Ausgänge erblich mehr und da würde ich ja gerne im Midas System bleiben.
Kein Problem, hätte ja sein können dass die SD8 auch reicht ![]()
Hat von den SD8 Nutzern auch schon jemand die Erfahrung gemacht, dass die Ausgänge ein deutliches Rauschen haben?
Bei mir stellt sich die Frage, ob ich die Stagebox noch zur Reparatur einschicke oder ob sich der Aufwand eher nicht lohnt.
Ist ja dann eine Kosten /Nutzen Frage.
Also zumindest rauschen bei meiner SD8 die Ausgänge auch deutlich mehr als die an meiner Wing. DL16/32 hatte ich leider noch nicht zum Vergleich
Dann scheint das Grundrauschen ja normal zu sein und kein Defekt. Ist ja auch schon mal gut zu wissen.
Dann hoffe ich mal, dass die DL8 doch irgendwann mal in naher Zukunft zu bekommen ist.
