Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 17. Juni 2019 um 23:47
    • #1.461
    ... und eigentlich würde ich am liebsten nur noch Mischpulte haben, die Mixing Station verstehen ...
    na ja, die lösung wäre ja einfach:
    verkaufe einfach alle deine pulte, die das nicht können ;)
  • presonus
    • 17. Juni 2019 um 23:49
    • #1.462
    @ zegi-
    ich war auch mal der Meinung, unbedingt ein M32R besitzen zu müssen.
    Jedoch die Anordnung der Knöpfe für die Bankumschaltung ist ein Graus.
    Dann lieber X32 mit ner DL-Stagebox.
    Auch haben die Fader gerattert beim M32R bei Bedienung über Mixing Station-das kannte ich vom X32 nicht.
    Wenn man gut ist, muss nicht M auf dem Pult stehen. Da zählt das Ergebnis...
    PS: kein persönlicher Angriff
    Audio Zenit XP215 User :)
  • stb
    • 18. Juni 2019 um 12:43
    • #1.463
    ja,ja - wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt´s an der Badehose! 8)
    Ich sitze das einfach aus. Jedenfalls solange Experten rumlaufen, die auf einem X32 ein Rauschen hinbekommen.
    Der ist gut!:)
  • presonus
    • 13. Juli 2019 um 17:22
    • #1.464
    Aus PP :
    X32 Firmware 4.0
    2019 dann wird die Firmware 4.0 für das X32 entwickelt. zu den Verbesserungen gehört beispielsweise, dass die starre Kopplung in 8er-Blöcken im Routing aufgelöst wird.
  • mfk0815
    • 13. Juli 2019 um 17:47
    • #1.465
    Cool, wenn da noch was passiert, das Teil gibts ja inzwischen schon einige Jährchen, sieben (wenn ich mich nicht irre hihihihihi).
    Wenn die dann noch frei konfigurierbare Layer draufpacken.....
    Einmal editiert, zuletzt von mfk0815 (13. Juli 2019 um 20:25)
  • SebastianJaeger
    • 13. Juli 2019 um 20:23
    • #1.466
    Ein Userlayer würde die Kiste zum Mörderwerkzeug machen
    • 25. Juli 2019 um 20:28
    • #1.467
    Wenn ich die Drums auf einer DCA habe und die einzelnen Trommeln auf einen Bus mit "Post Fader" schicke, ist dann das Schlagzeug nur Abhängig vom einzelnen Kanalfader oder doch von der DCA (weil die DCA kann ich als solches nicht auf einen Bus schicken)?
    • 25. Juli 2019 um 20:47
    • #1.468
    Da die DCA eine Fernbedienung für die Kanalfader sind, passiert bei betätigen des DCA Faders genau das gleiche, wie wenn du am Kanalfader schiebst. Ist bei jeden Pult so.
  • glen
    • 14. August 2019 um 11:06
    • #1.469
    In meiner M32-Edit oberfläche zeigt sich die DN Dante Karte anstatt der DN32 Live.
    Ich habe die DN32 Live Karte eingebaut und würde diese gerne über die Edit Software bedienen. geht aber nicht wenn sie sich nicht zeigt. ?
      • 1,18 MB
      • 4.032 × 3.024
    • 14. August 2019 um 11:16
    • #1.470
    Neueste Firmware drauf? Neueste Edit Software?
  • mfk0815
    • 14. August 2019 um 11:17
    • #1.471
    Welche Firmware ist auf dem Pult geladen? Da muss unbedingt V3.11 drauf sein denn erst dann wird die DN32-Live unterstützt.
  • UlTraAudio
    • 14. August 2019 um 12:53
    • #1.472
    Das hat sich bei mir zu Anfangs auch so dar gestellt.
    Ich musste dazu Ende November auch noch die Firmware auf der Karte von A9 auf A11 bringen.
    Ich sehe gerade, es gibt nunmehr schon die A12:
    https://community.musictribe.com/t5/Recording/X…A12/td-p/180890
    Grüße, Ulf
    EDIT:
    hier gibt es die FW A12
    https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Mixers/Accessories/X-LIVE/p/P0AWR/Downloads#googtrans(en|en)
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • glen
    • 14. August 2019 um 14:27
    • #1.473
    Danke Euch !
    BEIDES musste neu : M-Edit 3.2 und A12.
  • es1276
    • 1. Oktober 2019 um 21:48
    • #1.474
    Hat jemand Erfahrung mit der Behringer X-Live Karte?
    Anforderung wäre: Live-Aufnahme von 24 Spuren über sieben Stunden auf SD-Karte. Möglichst ohne Wechsel der SD-Karten. Parallel Aufnahme des Stereo-Mixes über den X32 USB-Recorder. Gleichzeitig Nutzung des USB-Interfaces für Waves Mutltirack native, mit mindestens drei Stereo-Plugins.
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
    Einmal editiert, zuletzt von es1276 (2. Oktober 2019 um 16:48)
  • ilikebigknobs
    • 1. Oktober 2019 um 21:58
    • #1.475
    Leider kann man nur wählen zwischen 8, 16 und 32 Kanal-Aufnahme, 24 geht nicht. Und bei 32 Kanälen musst du nach 3 Stunden die Aufnahme unterbrechen um die Karten zu wechseln.
    Gleichzeitige Nutzung des USB Interfaces geht allerdings.
    Durch das unpraktische Dateiformat der X Live Karte nehme ich mittlerweile immer per USB Multitrack auf den Rechner auf und nutze die X Live als BackUp Aufnahme.
  • Wurst Werner
    • 2. Oktober 2019 um 07:36
    • #1.476
    nur zur Erinnerung. Man kann auch größere SD Karten als 32GB verwenden. Diese müssen allerdings mit einem Tool auf FAT32 formatiert werden. Ich hab einige 64GB SD Karten, die ich hiermit formatiere:
    pa-standard.html
    Das soll mit bis zu 512GB SD Karten funktionieren. Zwei Dinge dazu:
    1. Die Multiwave Datei wird dabei natürlich riesig und braucht lange zum entpacken in Mono Dateien.
    2. Man sollte nur Class10 "Marken" SD Karten verwenden.
    WW
    PS: Ich kann das nicht weiter ausführen, aber die X-Live bzw. SD Karten Recorder werden auch in Zukunft in anderen "B" Produkten prominent zum Einsatz kommen. Daher lohnt es sich imho das ganze einmal genauer anzusehen.
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 2. Oktober 2019 um 07:52
    • #1.477
    Z.b. Im neuen ( ok, ist Midas und nicht B) DP48 das hat ja schon den recorder ;)
    • 2. Oktober 2019 um 08:05
    • #1.478
    FAT32 hat den Nachteil, daß dort nur einzelne Dateien bis max. 4GB möglich sind - bei Standard-WAV sind das ca. 6h "am Stück" (AFAIR, hab's nicht nachgerechnet), bei höherer Qualität und ohne irgendeine Komprimierung kann das durchaus mal knapp werden...
  • mfk0815
    • 2. Oktober 2019 um 08:56
    • #1.479
    Die Karte schreibt alle Spuren in eine WAV-Datei (das Format lässt das zu) und legt dann alle 4GByte eine neue Datei an. DAW-Programme wie Reaper können die einzelspuren extrahieren. Oder man nimmt ein Tool wie z.B unter https://community.musictribe.com/t5/Recording/X…tor/td-p/169113 präsentiert. Dass fügt dann auch gleich die einzelnen Segmente wieder zu einer Datei zusammen, ich schätze in Wav64.
  • es1276
    • 2. Oktober 2019 um 16:54
    • #1.480
    Besten Dank für die Rückmeldungen.
    Bei 6 Stunden Aufnahme netto und 32 Spuren mit 32 Bit/48 kHz, fallen dann nach meiner Rechnung 124 GB an. Das müsste ja dann mit zwei 64er Karten zu machen sein.
    Mal sehen...
    Es grüßt
    2 Mal editiert, zuletzt von es1276 (2. Oktober 2019 um 20:22)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 35 Besucher
