QU16/24/32/QU5/6/7/D Erfahrungen, Fragen, Tipps/Tricks
  • e-on
  • 27. Juli 2013 um 12:21
  • e-on
    • 13. Juli 2019 um 01:15
    • #581
    Weil das laden einer Show nur 8 Sec. dauert und mir das sicherer ist. Hab ich mir beim Qu so angewöhnt.
    Der beste Quasi Offline Library Editor fürs Qu ist der Windows Datei Explorer.
    Aus einer Show die Library kopieren und in alle anderen Showordner einfügen.
    Geht schnell und man hat seine User Library überall verfügbar.
  • bipsch
    • 28. November 2020 um 18:19
    • #582
    Ich benötige mal Eure Hilfe.
    Ist es normal dass ich beim Betätigen des Button "Pre Fade" (über dem Assign-Button) keinen SEL-Button für die Umschaltung Pre/Post aktivieren kann?
    Was mache ich falsch bzw wo ist mein Denkfehler?
    VG Thorsten
  • pegler
    • 28. November 2020 um 18:26
    • #583
    In welchem Mix bist du denn?
    bzw. Die Umschaltung zwischen Pre und Postfader erfolgt für jeden Kanal einzeln im jeweiligen Mix
  • steffenr
    • 28. November 2020 um 19:34
    • #584
    im Main Mix (L/R) gibt es natürlich kein pre/post, macht ja keinen Sinn
    Mix auswählen (blaue Tasten rechts) dann geht's
    den ganzen Mix pre/post schalten geht auch;
    dafür dann Mix auswählen und den Select im Master Strip (der bei einem selektierten Mix ja der Master für diesen Mix ist) betätigen
    Assign funktioniert ebenso...
    bitte berichte ob's geklappt hat
  • e-on
    • 2. Juni 2022 um 03:28
    • #585
    Hat die Qu 16 input routing ? Ich hab nix gefunden. Also ich meine ein Input auf 2 Kanäle Patchen um den getrennt zu bearbeiten. Externe Kabellösungen kommen für mich nicht in Frage.
  • =RS=
    • 2. Juni 2022 um 10:25
    • #586
    Manual Seite 71.
    Für über die dSnake angeschlossene Inputs geht das sicher, für interne Inputs bin ich mir gerade nicht sicher.
  • treibsand
    • 2. Juni 2022 um 12:43
    • #587
    Zitat von =RS=
    Manual Seite 71.
    Obacht!
    Wenn ich den aktuellen "reference guide" zur Firmware 1.9 nehme, lande ich mit Seite 71 im "USB D - Show Transfer" Menü...
    Absatz 11.15 auf Seite 72 wäre richtig.
    Die OnBoard-Inputs (Local) lassen sich nicht patchen, sondern sind 1:1 den Kanälen zugeordnet. Somit braucht es in jedem Fall eine Externe Kabellösung; entweder Yankee und lokal-In, oder AR/AB und Katzenkabel (D-Snake).
  • e-on
    • 3. Juni 2022 um 04:31
    • #588
    Super, vielen Dank. Ich hatte ohne Stagebox nachgesehen.
  • =RS=
    • 3. Juni 2022 um 18:11
    • #589
    Zitat von treibsand
    Obacht!
    Danke für die Berichtigung!
    Konnte wohl nur nicht richtig lesen, in dem Moment verlegen*
  • treibsand
    • 7. Juni 2022 um 12:24
    • #590
    Naja, hier ist es nur +/- eine Seite, das kann schon mal passieren. Aber gerade bei Manuals für Hard-/Firm-/Software sollte man auf Versionsinfos beim Zitieren achten oder besser gleich die entsprechende .pdf verlinken.
    Das ändert sich ja im Internetz alles so schnell heutzutage... ;)
  • e-on
    • 13. Oktober 2022 um 04:39
    • #591
    die App für die Kuh hat eine Aktualisierung bekommen. Die wurde für iOS 16 fitt gemacht. Weiß jemand ob die neue App auch auf iPad 2 iOS 9.... läuft ?
  • chris216
    • 13. Oktober 2022 um 08:06
    • #592
    Apple sagt:
    Zitat von Appstore
    Requires iPadOS 9.3 or later.
    Hab es selbst nicht getestet - die alten iPads wandern in die Familie, die App ist da nicht mehr aktiv.
    Christoph Holdinghausen
    • 13. Oktober 2022 um 08:52
    • #593
    Nimm Mixing Station, die läuft mit iOS 9.
    • 13. Oktober 2022 um 12:50
    • #594
    das würde ich auch sagen. und zwar egal, ob IOS9 oder nicht, MixingStation ist eindeutig ein hervorragendes werkzeug.
  • e-on
    • 14. Oktober 2022 um 03:28
    • #595
    Hab's jetzt aktualisiert und es geht, hätte ja auch sein können das meine alte Gurke abkackt. Mixi Stati.... Ist mir schon klar das die Möglichkeiten enorm sind, allerdings hab ich mich an Qu pad gewöhnt und die Grafick gefällt mir besser. Mixi Stati benutz ich aber für dlive, Soundcraft und das Behringergezockse.
  • schrottt
    • 14. Oktober 2022 um 20:46
    • #596
    Wenn ein Update nicht mehr auf der jeweiligen iOS-Version läuft wird das Update überhaupt nicht angeboten, wenn man es sieht kann man es auch installieren.
  • bgraf
    • 14. Oktober 2022 um 21:38
    • #597
    Ich kann mir aber vorstellen, dass eine App zwar offiziell noch unter iOS9 läuft, aber bspw. dann auf dem iPad2 doch nicht weil zu wenig RAM o.ä. und niemand hat’s getestet…
  • Pfälzer
    • 19. Mai 2025 um 12:56
    • #598
    Zitat von Marian Humann
    Die SQ bekommt eine kleine Schwester, mehr Infos gibt es wohl ab morgen
    Über mangendes Interess kann sich A&H zumindest mal nicht beschweren nachdem Ihre Seite zusammengebrochen ist. :D :D :D :D :D :D
  • Martin, live-team
    • 19. Mai 2025 um 13:00
    • #599
    DAS neue Volkspult?!
  • Online
    Herr Nink
    • 19. Mai 2025 um 13:16
    • #600
    Hier mal die Pressemeldung dazu:
    Allen & Heath: Neue Qu Mixer – #mothergrid
    Allen & Heath hat sechs neue Qu Mixer angekündigt, die 96 kHz FPGA- und DEEP Processing-Fähigkeiten, Dante-Optionen und mehr bieten.
    www.mothergrid.de
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
