in der App fehlt er komplett.
Naja, nein. Wenn du die Fader maximierst ist er über den Fadern.
Und im Routing ist er auch drin.
Neues Benutzerkonto erstellenin der App fehlt er komplett.
ja genau, dafür fehlt dann die Eq Anzeige und so möchte ich nicht mixen.
Aber das Routing (Pan) wurde noch nie im Processing Screen angezeigt.
Da werden die wohl nicht damit anfangen.
Naja, wenn du am 'Surface' mischt (das dürfte bei der QU-Liga ja recht häufig vorkommen), arbeitest du wohl am häufigsten im Processing - nicht im Routing.
bei der alten qar es dank 7 LEDs mit Überblendung ausreichend gut zu erkennen, wie das Panning aussieht.
wenn du zum mixen über Tablet öfter den PAN bedienen musst, könntest Du dir vielleicht mal eine eigene Oberfläche mit Mixing Station überlegen.
Ja, nur solange hab ich die QU5 noch nicht und um sich ne vernünftige Oberfläche zusammen zu schieben, muss man sich sehr gut mit MS auskennen und die Zeit dazu hatte ich noch nicht.
ja, is klar... ohne einarbeitung geht das natürlich nicht.
@ eon
Du machst doch mit dem Thema Mixing Station schon eine Weile rum.
Da ist es wie mit vielen anderen Dingen im Leben auch: Du musst einmal da richtig durch! Schau, wenn Du kein Steuerberater bist, bleibt Steuer ein Mal im Jahr IMMER scheisse! (ist bei mir auch so)
Mein Vater, heute 96! hat irgend wann angefangen, nachdem er seine eigene Steuererklärung gemacht hat, jemand anderem dabei zu helfen und wupp… plötzlich konnte er es! So ist es auch mit Mixing Station. ![]()
genau, da hast du völlig Recht. Aber wenn man wenig Zeit für sowas hat und neben dir die Hersteller App liegt, dann schnapp ich natürlich erstmal die.
Neue Firmware für Qu-5 etc
https://www.allen-heath.com/hardware/qu/qu-5-qu-5d/resources/
Fisch Danke für den Hinweis. Hab ich gleich mal runter geladen und mach die ins Pult. Hoffentlich ändert sich nicht all zu viel.
Frage an die Spezialisten: sind Szenen und shows kompatibel zwischen QU6 und SQ6?
Leider nein
das sind verschiedene Pultsysteme. Deshalb gibt es hier keine Möglichkeit, die Daten von einer Plattform auf eine andere zu übertragen.
Wäre aber irgendwie ganz schick wenn das ginge. Setups kreuz und quer übers A&H lineup verschieben.
Neulich hab ich eine neue Qu vor die Finger bekommen. Bis auf die fehlenden Farben an den kleinen Displays gefällt die mir die neue richtig gut. Gerade das alles wichtige als Poti vorhanden ist, ist fast eine wohltat gegenüber der SQ. Da hab ich mich immer erwischt alles per Touch and Turn zu machen (wie der R72). Für das was es kann wirklich ein tolles Pult.
Die fehlende Pananzeige ist mir garnicht aufgefallen. Hab ja Ohren. Blöd nur wenn man eine schlechte Position hat, da hätte ich mich wohl auch gewundert über die drei Leds.
Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist der Autogain und die Antifeedbackautomatik.
Total super und unkompliziert. Das darf ruhig auch in große Pulte kommen.
Ideal wenn man mal wieder ohne richtigen Soundcheck eine fremde Band auf der Bühne hat.
Hallo, Ich hab mal ne Frage zur Wiedergabe von WAV-Dateien über die QU-5. Wenn ich eine Aufnahme über das Pult mache, kann ich diese im WAV-Format dann auf dem USB-Stick am PC und im Pult sehen und abspielen. Soweit funktioniert das also. Wenn ich aber eine Datei vom PC, welche nicht mit dem Pult aufgenommen ist, auf den Stick kopiere (in den selben Ordner, wie die Aufnahme -> USBREC oder auch in den Ordner für abspielbare Dateien -> USBPAY), dann erkennt das Pult diese nicht. Obwohl es sich hier auch um WAV-Dateien handelt.
Hat jemand eine Idee, wie sich das beheben lässt?
Gruß Kay
Andere Sample Rate?
Identische Samplerate? Identische Bit-Tiefe?
Howdy
Ich bin ja wirklich A&H-Fanboy, aber USB und Stick können sie nicht und ich vermeide es konsequent.
Nana, Lala abspielen hat im USB-Player des GLD genau so funktioniert wie in den X/M 32 Playern:
Geeigneter Stick(
) -> WAV von CD rippen -> von 44,1 auf 48KHz upsamplen!!! -> Ordner anlegen -> Ordner anwählen -> Play. Wüßte nicht, warum das im QU nicht so gehen sollte?
Geeigneter Stick(
Warum muß ich gerade an Loriot denken, wie er sich das Ruckeln an den hakeligen Schubladen so angewöhnt hat, daß er erschrickt, wenn es mal nicht hakelt?
