  5. Sonstiges
gescheite Taschenlampe gesucht
  • Joe_B
  • 4. November 2013 um 23:49
  • Joe_B
    Hi, hat zufällig jmd. einen Tip bzgl. einer brauchbare LED Taschenlampe für mich? Sollte ungefähr die Größe einer Mini Maglite AAA haben. Die Maglites neigen irgendwie nach einem Jahr Benutzung zu Wackelern und setzen dann ständig aus. Durch leichtes Klopfen gehen sie dann zwar wieder, aber es nervt einfach.
  • andi.bt
    • 5. November 2013 um 00:21
    Also ich kann die LED Lenser P7 empfehlen:
    http://www.zweibrueder.com/produkte/html_…ie/p7.php?id=p7
    gibt wohl jetzt sogar ne neue Version davon.. Bei meiner wurde sogar ein Holster dazu geliefert das man mal dran machen kann ohne den Gürtel auszuziehen und die dazu noch ziemlich stabil aussieht ;)
    Zwar nicht grad billig aber ihr Geld definitiv wert!
    Und Ersatzbatterien kriegste auch zur Not an der Tankstelle und nicht nur im gut sortierten Fachgeschäft wie bei manch anderen Modellen..
  • kob1
    • 5. November 2013 um 00:39
    Nachdem ich einige LedLenser (Zweibrüder) getestet habe und diese auch dieses Wackelverhalten nach nur kurzer Zeit bekommen haben bin ich nun bei Fenix gelandet, allerdings ein-zwei Nummern größer. Schau dir mal die Fenix PD32 an, ist eine Spur dicker als die Maglite aber gleich lang. Wasserdicht (IPX8), stoßsicher, aber Vorsicht: Akkubetrieb! Was mich an den LedLenser gestört hat war dieser Ein/Ausschalter der alle Helligkeitsstufen durchläuft. Da ist die Fenix echt angenehmer, da sie 2 Schalter hat und sich die letzte Einstellung merkt. Vorteil Ledlenser: sind fast alle fokussierbar.
    Gr.
  • nukular
    • 5. November 2013 um 01:50
    Ich hab mal vor etwa 2-3 Jahren bei Ebay so ne ganz billige gekauft. Angeblich mit einer Cree Q5 LED drin. Wunderlicherweise ist das Ding unglaublich stabil, hält gut, hat mehrere Akkus dabei und hat auch falls die mal kaputtgehen sollte, nur 10 Euro gekostet. Das Ding ist mir schon beim Radfahren mit voller Geschwindigkeit auf den Asphalt geknallt, von 6 Metern vom Gerüst gefallen, hat nun ein paar Macken, die hält, hält und hält.
    Das Licht was da rauskommt ist auch ziemlich gut, mit Zoomfunktion, die allerdings die Form der LED annimmt, wenn man den Zoom voll aufdreht. Gibt allerdings wohl auch mehrere verschiedene Typen davon, meine merkt sich zum Beispiel die alte Eisntellung nicht, sondern fängt immer, nachdem sie etwa 10 Sekunden aus war, bei der hellsten Einstellung an, danach kommt die 50%, danach die Strobe Funktion. Bei einem Kollegen, der die Lampe beeindruckend fand, speichert die Lampe immer die Einstellung und geht beim nächsten an machen in den nächsten Modus über.
    Ich würde mir die nochmal kaufen, vorallem schmerzt es nicht so sehr, falls die mal irgendwo liegenbleibt oder geklaut wird.
    • 5. November 2013 um 08:19
    Led Lenser P7 ist auch mein Favorit. Die ältere Version
    habe ich schon für 30 € gesehen. Habe die schon 4 Jahre,
    bisher keine Probleme mit Wacklern und ähnlichem. Und
    mit der passenden Fahrradhalterung blendet dich kein Auto mehr.
  • ewok
    • 5. November 2013 um 08:43
    Ich nutze nur noch die Billigen aus China, direkt aus Hong Kong von Deal Extreme oder Ebay.
    Lichtleistung satt, Verarbeitung in Ordnung und wenn sie mal irgendwo verloren geht, tut es im Portemonnaie auch nicht so weh:
    http://dx.com/p/flood-to-thr…unt-3-aaa-26800
    Der Lichtkegel ist sauber und kann von Zoom (Projektion der LED-Form) bis Flood geändert werden. Dagegen sieht ne Maglite mit ihren ungleichmäßigen Lichtkegel mit "Loch" in der Mitte echt alt aus.
    Die Lampen gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich aber im Großen und Ganzen nur in der Bauform und Anzahl der Modi unterscheiden (die im Link hat 3: Hell / Dunkel / Strobo). Volle Leistung ist zum Lesen im Dunklen meistens schon zu hell, deshalb finde ich den gedimmten Modus gut. 3x AAA halten damit eine gefühlte Ewigkeit.
    http://www.partyontour.de
  • Reini
    • 5. November 2013 um 08:51
    ich habe mich für eine Stirnlampe entschieden
    damit ich beide Hände frei habe zum arbeiten :wink:
  • Christian Engel
    • 5. November 2013 um 09:51
    Entweder die LED Lenser M7R oder die kleiner P5R. Lichtleistung ist ähnlich (gut) und es gibt eine Ladestation dazu. Sehr empfehlenswert!
  • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2013 um 09:56
    Genau das Problem habe ich auch. Weiß jemand eine Lösung?
    • 5. November 2013 um 10:19
    an dieser stelle kann ich die Fenix E01 wärmstens empfehlen.
    die habe ich nun seit etwa 5 Jahren am Schlüsselbund und sie funktioniert nach wie vor einwandfrei.
    natürlich mit LED und deutlich heller als die alte kleine Maglite AAA.
    ich glaube aber, dass es diese lampe nicht mehr gibt, das hier scheint der nachfolger zu sein:
    http://fenixtactical.com/fenix-ld01.html
    für grössere helligkeitsanforderungen nutze ich ebenfalls seit einigen jahren LED lampen von Fenix und bin damit sehr zufrieden. diese marke kann ich also sehr empfehlen.
    • 5. November 2013 um 12:05
    das Maglite Problem hatte ich auch immer...
    Mittlerweile hab ich eine litexpress workx und die tut ihre Dienste hervorragend, bis auf das, daß die Batterie alle paar Monate leer ist :D
    http://www.litexpress.com/de/taschenlampen-aluminium/
    sec
    • 5. November 2013 um 12:23
    Als notorischer Taschenlampenverleger kaufe ich mir nie etwas allzu teures. Mein wichtigstes Kriterium ist eigentlich dass sie mit Mignon AA funktionieren sollte, die halten meist länger und es gibt problemlos Nachschub bei vielen Jobs. Leider hat man fast überall diese 3x AAA - Halterungen drin... :?
    Bei Aldi gibt es für einen 10er immer wieder mal welche die echt in Ordnung sind.
  • paranoize
    • 5. November 2013 um 12:38
    Fenix ld20 funktioniert mit AA Batterien und bei mir seit Jahren zuverlässig. Wie von audiobo erklärt, war auch bei mir das Hauptkriterium AA Batterien.
  • Knallscharsche
    • 5. November 2013 um 12:49
    Parat PX2 Led, klein unzerstörbar und auffällig Gelb, 2xAA, 20€ und gut.
    Mir ist noch keine Signatur zugelaufen....
    • 5. November 2013 um 22:07
    4,99 € Billigstvariante, weil dauernd Verschwindibus & Co.
    Maglite war früher mal eine Institution.
    Machte vorne hell und hinten dunkel. :wink: Jedenfalls die mit den dicken Monozellen drinne.
    Die beschriebenen Wackler (auch bei anderen Lampen aus Metall) kommen meistens daher, weil das Gehäuse Minus überträgt. Kratze mal den Lack am Gewinde vom hinteren Deckel ab, dann wirds meist besser...
    Never stop a running System
  • bernd häusler
    • 5. November 2013 um 23:13
    Fenix E05 ! Gerade weil sie kein Spotlicht macht ...ist hell und breit genug, um in mondloser Nacht mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren, und man sieht im Rack mehr als nur eine einzige beißend helle Buchse...
    http://www.youtube.com/watch?v=ClsgRQwPK_A
    @ wora: Klar, Schlüsselbund, wo denn sonst? Unsere Lampen gibts nach wie vor überall im www, die E01 für ca 17€, die E05 für ca 22€.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • lextrax
    • 6. November 2013 um 11:02
    hi,
    ich verwende ebenfalls seit jahren zufrieden die fenix ld20. hauptkriterium war die aa-bestückung.
    auch einen defekten schalter gabs voriges jahr noch nachzukaufen, ich bin höchst zufrieden...
    alex
    • 7. November 2013 um 21:56
    aha, meine geliebten Fenix lampen scheinen ja mittlerweile doch recht viele freunde gefunden zu haben ;)
  • mathias k.
    • 7. November 2013 um 22:42
    +1 für Fenix.
    Ich habe eine "alte" L2D.
    Funktioniert problemlos mit Eneloop-Akkus.
    Mathias
  • mgbiba
    • 8. November 2013 um 11:36
    Ich habe auch schon seit einigen Jahren die Fenix LD20 und bin sehr zufrieden damit. Vor allem was die Helligkeit und den Batterieverbrauch betrifft.
    Das einzige Problem ist das der Kopf sich abdrehen kann, was aber wohl daran liegt das ich kurz vorher die Gewinde gereinigt hatte und der Kopf sich sehr leicht drehte. Deshalb liegt der Kopf der Lampe jetzt irgendwo rum.
    Falls also mal jemand eine Kopf der LD20 findet, der könnte mir gehören :lol:
    schöne Grüße
    Marius
    P.S. Als Holster für die LD20 eignet sich hervorragend das der Maglite AA, das mitgelieferte ist nicht wirklich pralle.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
