Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks
  • Wurst Werner
  • 20. Januar 2015 um 09:01
  • =RS=
    • 22. März 2025 um 10:11
    • #461
    Zitat von bastischaefer
    Ich befürchte, dass ich noch jede Menge zu lernen hab...
    Ich hoffe, dass ich noch jede Menge zu lernen habe!
  • wst21 22. März 2025 um 11:53
  • bastischaefer
    • 23. März 2025 um 00:50
    • #462
    So kann man es auch sehen 😆
  • micha1403
    • 24. August 2025 um 19:20
    • #463
    Hallo Ihr Lieben,
    heute wende ich mich mal an Euch, in der Hoffnung, dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe ein Soundcraft Ui24 R, welches nicht mehr angeht. Also das Pult zeigt keinerlei Lebenszeichen und nimmt auch keinen Strom auf. Vermutlich ist hier das Netzteil gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich dies als Ersatzteil bekomme, oder gibt es irgendwo eine versteckte Sicherung, die ich nur nicht gefunden habe. Vielen Lieben Dank für Eure Hilfe , Micha
    • 25. August 2025 um 13:13
    • #464
    Wenn eine Sicherung fliegt, dann hat das in der Regel ja irgendeinen Grund, so daß ein einfacher Sicherungstausch nicht angesagt ist.
    (Wenn es da für den User einfach mal etwas zu tauschen gäbe, wäre der Sicherungshalter ja auch von außen zugänglich angebracht)
    Das heißt, um nicht noch mehr kaputt zu machen sollte man sich den Defekt, der die Sicherung (falls vorhanden) zum Auslösen/Durchbrennen gebracht hat, erst mal ansehen/suchen.
    Das Netzteil als Ersatzteil dürfte es wohl beim Hersteller, also bei Soundcraft geben.
    Wenn Du Dich selbst mit Elektronik nicht so auskennst (was ich auf Grund der Fragestellung jetzt mal annehme) suche Dir einen Bekannten, der da fit ist und sich den digitalen Rackmischer mal von innen anschauen kann. Wenn dieser nicht das Problem lokalisieren kann, würde ich mich an den Hersteller wenden. Wie alt ist das Teil denn?
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (26. August 2025 um 11:03)
    • 25. August 2025 um 14:30
    • #465
    Zitat von Fux
    Wenn eine Sicherung fliegt, dann hat das in der Regel ja irgendweinen Grund, so daß ein einfacher Sicherungstasuch nicht angesagt ist.
    Wobei das auch durch äußere Einflüsse passieren kann. Einen Versuch kann man ja unternehmen. Wenn die Sicherung ein zweites mal fliegt, ist eine Reparatur angesagt.
    Normalerweise sollte in, an, auf dem Netzteil selber eine Sicherung sein.
  • MatzeRockt
    • 25. August 2025 um 14:37
    • #466
    Das Netzteil ist ein recht einfaches Schaltnetzteil. Wenn da die Primärsicherung gekommen ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Schaltregler und der zugehörige Schalttransistor hin.
  • tonsound
    • 26. August 2025 um 06:13
    • #467
    das ui24r hat ein internes Powersuply, ohne öffnen gehts nicht, bitte Trenntrafo vorschalten.
    Falls jemand einzelne self-recovery SMD Sicherungen benötigt bitte melden.
    tonsound.de
    Einmal editiert, zuletzt von tonsound (26. August 2025 um 06:30)
  • schnippi23
    • 5. September 2025 um 19:38
    • #468
    Hallo wertes Forum
    Kurz und Bündig. Ich möchte am U2 24 bei einer Liveshow bestimmte Effekte aufrufen ,zu einem bestimmten Titel. Beispiel: der Titel erfordert einen Gesang medium Hall und fürs und fürs Schlagzeug ein Delay. Beim nächsten Titel brauche ich einen large hall und das Schlagzeug bekommt Reverb Long auf der snare. Wie gesagt nur als Beispiel. Die Effekte kann ich natürlich Vorprogrammnieren und auch selbst benennen und unter User abspeichern. Ich müsste jetzt aber im Live Betrieb zwischen zwei Stücken zum Beispiel den Gesang aufrufen und dort das FX Programm ändern und dann das Schlagzeug in diesem Fall zum Beispiel die snare und auch dort das Programm ändern. Das kostet natürlich Zeit. Ich hab gedacht man kann das irgendwie mit Show oder cue erreichen. Also anderer Titel ändern FX Einstellung auf bestimmten Kanälen. Das kann man natürlich im Proberaum vorbereiten. Wenn man aber live dort steht, muss ich ja die voreingestellte Show noch etwas anpassen. Gain zum Beispiel,RL Verhältnisse und und und. Wie behalte ich die aktuelle Live Mischung und ändere nur die FX Parameter für einen Song?wie macht ihr das im Live Betrieb? Danke für Eure Anregungen. scham* :?:
    • 5. September 2025 um 20:24
    • #469
    So wie ich das verstehe, kann man das über die Snapshots lösen. Im Manual S. 96 (https://www.soundcraft.com/en/product_doc…al_v1-0_web-pdf) steht, dass man mit "channel Safes" Kanäle schützen kann, dass sie beim neuen Laden nicht überschrieben werden. Wenn man dann alle Kanäle der Show schützt, müsste das gehen.
    Aber ob mein Gedankengang in der Praxis funktioniert, müsstest du mal mit dem Pult ausprobieren.
  • tonsound
    • 23. September 2025 um 07:37
    • #470
    mich würde eine ui24 Desk Version interessieren. koppelbar mit einer ui24r auf 48 Kanäle (13 Fader, 4 Layer, nur Controller Kopplung per LAN, Audiokopplung nicht notwendig), aussehen ala Yamaha dm3, Motorfader, grosses Display das aufgestellt werden kann, hintere Buchsen einklappbar so dasss es von Pultwinkel runter auf flach geklappt würde. (max. 8 kg). 😊
    tonsound.de
  • Andy Mason
    • 23. Dezember 2025 um 12:34
    • #471
    Hallo Zusammen
    Ich hatte jetzt den UI mal in voller Kneipe voll belegt mit Metalband
    Während der Show hatte ich einen WLan Abriss und der UI fuhr die Summe/Front komplett herunter auf 0db
    Als ich zur Bühne hechtete und wieder Signal hatte hob das UI die Lautstärke schrittweise wieder auf den vorherigen Pegel an…horror! Hat sowas schon mal jemand erlebt?
    Er sollte doch im letzten Modus bleiben und weiterarbeiten…auch bei WLan abriss…oder?
    LG., Andreas.
  • guma 23. Dezember 2025 um 18:28
    Hat den Titel des Themas von „Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer“ zu „Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks“ geändert.
    • 23. Dezember 2025 um 18:40
    • #472
    Hallo Andy
    Ich hatte viele Einsätze mit dem UI16. Wlan Abrisse hatte ich schon etlich damit. Es passiert dann aber nix - es bleibt alles exakt so, wie bei der letzten Änderung. Das ist sehr doof, wenn man muten/entmuten will oder sich z.B. ein Feedback aufbaut.
    Welches UI hattest du im Einsatz? Welche Firmware?
    PS: 0dB wäre an sich "laut". Du meinst eigentlich "- unendlich"
    • 23. Dezember 2025 um 19:12
    • #473
    Hatte ich auch noch nie.
    • 23. Dezember 2025 um 19:34
    • #474
    Kann es sein, dass das ganze Ui neugestartet ist, und du deshalb einen WLAN-Abriss hattest?
  • Pfälzer
    • 24. Dezember 2025 um 08:43
    • #475
    Hatte ich noch nie, dass sich eine Einstellung ändert bei WLAN abriss.
    Auch ist der eingebaute Acesspoint garnicht so schlecht wie oft berichtet wird. Stehen viele Leute zwischen dem auf dem Boden stehenden UI und dem Tablet wird das Signal natürlich stark gedämmt, so wie bei jedem andern WLAN auch. In diesen Fällen montiere ich einen zweiten über Kopfhöhe, so dass eine direkte Sichtverbindung besteht.
    Einmal vor einem Jahr hatte ich ein plötzliches Rauschen auf der PA, nach dem Neustart war der Fehler weg. Anschließend spielte ich zu hause das neue Softwarupdate auf, seit dem hatte ich den Fehler nicht mehr.
  • Andy Mason
    • 24. Dezember 2025 um 09:35
    • #476
    Guten Morgen
    Und schöne „ruhige“ Weihnachtstage Euch allen…
    Ja…was auch immer es war, man möchte so etwas einfach nicht erleben🤷🏼‍♂️
    Auch das einwählen ins WLan hat sehr lange gedauert, erst über ein I-Phone die Verbindung dann die Show geladen und dann das IPad verbunden…sowas sollte schneller gehen und ohne beten!
    Keine Ahnung welche Version der UI hatte, kam alles vom Sänger mit Summenübergabe an Fremd PA
    Ja, sorry, meinte natürlich Stumm…also vllt Analog 0db nicht Digital😁
    Wie dem auch sei, bei allem Guten was diese ganze Technik mitbringt…ich bin immer wieder dankbar wenn ich an einer fetten XL 200 kurbeln darf mit zwei Sideracks voll 19“er😉
    Ach die „gute“ alte Zeit😁
    • 24. Dezember 2025 um 10:27
    • #477
    Zitat von Andy Mason
    Guten Morgen
    Was für eine Show musstest du laden? Welches UI war es? 12er, 16er oder das 24?
    Nach der Verbindung muss da nix neu geladen werden. Du bist im Browser und verbindest dich mit dem Ui - zack hast du alles.
    Irgendwie klingt das für mich fast eher nach einem Bug im Wischgerät oder Sabotage (Wlan Passwort immer noch 'default'?).
    Ich würde mich durchaus auch freuen, wieder einmal an einem Analogpult mit mehr als 8 Inputs und entsprechendem Siderack zu mischen.
    Da ich den Kram i.d.R. selber transportieren, aufbauen und Soundchecken muss/darf, bin ich sehr froh, dass mein Mischgerät inkl. 'Siderack' und Multicore mit Stagebox locker in einen Kombi passt und sich alleine über eine Treppe transportieren lässt. Auch ein Arbeiten ohne Mixerremote ist nur noch schwer vorstellbar.
    • 24. Dezember 2025 um 10:34
    • #478
    0dB sind 0dB, egal ob Analog oder Digital. 0dB = Faktor 1. Also Referenzpegel bzw. keine Verstärkung oder Dämpfung. Ein Faktor von 0 entspreicht -∞dB.
    Für mich hört sich das immernoch so an, als ob das ganze Pult ausgestiegen ist.
    • 26. Dezember 2025 um 11:36
    • #479
    ...wird nicht besser.... *finger
    ...wenn das Ui auf 0dB "fährt" isses vielleicht so 'ne Art Selbstschutz der PA gewesen, welche unterdeimensioniert war ? Kann ja sein, daß die kybernetisch miteinander Kommuniziert haben mit deren eingebauten KI's ? ^^ ^^ ^^
  • medimaxx
    • 14. Januar 2026 um 09:31
    • #480
    Hallo Zusammen
    LG., Andreas.
    Hi, etwas spät, aber ich frage mal ganz offen: hat Dein UI-WLAN ein Passwort. Sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da jemand einen kleinen Scherz erlaubt hat?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
