A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • =RS=
    • 24. Januar 2021 um 13:53
    • #721
    ich hatte diese info von einem vertriebsmitarbeiter.
    Jo, so wie von einigen Mitarbeitern im Forum. Aber eben nie vom Geschäftsführer selber...
    • 24. Januar 2021 um 14:00
    • #722
    Zitat von JS-Collect
    Auf der PLS vor 2 Jahren ...
    wichtig dabei ist nur, dass die 1.9 nun endlich mal kommt.
    und dann hoffen wir, dass der schritt zur 2.0 nicht wieder genau so lange dauert. von mir aus könnten sie die 1.9 mittlerweile auch einfach überspringen frech*
  • steffenr
    • 24. Januar 2021 um 14:06
    • #723
    Zitat von =RS=
    Die Aussage habe ich von ihm so nicht gehört. Wann und wo hat er das geäussert?
    das ist schon eine ganze Weile her als man das delay der 1.9 bestätigt hat... so etwa im Mai/Juni 2020
  • tufkawila
    • 24. Januar 2021 um 16:10
    • #724
    ich habe aus einem Konkurs eine D-Live gekauft und wollte das Teil auf der 1.86 Version updaten.
    Leider erkennt das Pult keinen einzigen USB Stick.
    Ich habe diverse Stick in allen möglichen Formaten formatiert....nichts zu machen.....das Surface will einfach nicht die Sticks erkennen.... langsam verzweifle ich .
    Kann mir irgendjemand einen Tipp geben ?
    Danke
  • maccaldres
    • 24. Januar 2021 um 16:45
    • #725
    Danke
    usb 3.0 externe festplatte
    wichtig: sie muss NATIV unter linux ohne zusätzliche treiber funktionieren
  • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 16:59
    • #726
    Ich habe auch eine Weile nach USB Sticks gesucht.
    Ca. 1/3tel meiner Sticks hat funktioniert. Testest du es mit der Firmware auf dem Stick oder direkt im "normalen" Betrieb im Surface?
    • 24. Januar 2021 um 17:34
    • #727
    Das hört sich aber bizarr an. Spricht der Hersteller dazu irgendwelche Empfehlungen aus?
  • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 18:02
    • #728
    https://docs.google.com/spreadsheets/u…633&single=true
    Hier gibts Empfehlungen, allerdings gedacht für das Recording. Der Link ist aus dem A&H Forum:
    https://community.allen-heath.com/forums/topic/u…ording-on-dlive
    Laut A&H Forum basiert das dLive Recording auf dem Qu, daher sollte das auch mit den Sticks passen.
    Ich habe aber die Erfahrung gemacht dass es bei den Sticks auch Unterschiede gibt.
    Habe vom gleichen Hersteller den gleichen Stick zwei Mal, mit 1-2 Jahren Unterschied dazwischen. Einer geht, einer nicht.
    • 25. Januar 2021 um 01:13
    • #729
    ich nutze seit 5 jahren USB Sticks von Kingston (DT101 G2 oder DTSE9)
    im record-schacht habe ich einen mini-USB stecken, einen Sandisk USB mit 128GB.
  • JS-Sound
    • 25. Januar 2021 um 09:14
    • #730
    Klingt vielleicht immer recht negativ hier - insgesamt bin ich mit dem Pult aber weiterhin super zufrieden ;)
    Es hat mir nur nochmal gezeigt dass man beim Kauf einfach davon ausgehen sollte das Pult "so wie es gerade ist" zu kaufen, und nicht die möglichen Erweiterungen schon als gegeben zu nehmen und sich darüber zu ärgern dass nichts passiert...
    • 25. Januar 2021 um 10:55
    • #731
    ja, da kann ich mich anschließen. es ist ja nach wie vor das pult, auf dem ich mich am wohlsten fühle.
    dennoch gibt es auch hier berechtigte kritik an ein paar stellen, die man erwähnen sollte. man muss dabei nur aufpassen, dass nicht nur noch die kritik übrig bleibt, das würde der sache nicht gerecht werden.
  • Volker
    • 26. Januar 2021 um 13:11
    • #732
    Im Vergleich zum seit Markteinführung erwarteten Update des Midas m32 auf 96khz klingt das doch alles eher harmlos ;)
  • tufkawila
    • 30. Januar 2021 um 17:57
    • #733
    Danke für die Infos. ich habe mir jetzt aus dieser Liste wo User diese ganzen Sticks getestet haben, einen ausgesucht der immer wieder auftaucht und bei allen Teilnehmer anscheinend funktioniert.
    Stick bestellt, immerhin 43 Euros, angekommen, formatiert, eingesteckt und NIX...pfffff.
    Das Surface erkennt den Stick nicht...ob ob nun in FAT oder NTFS formatiert.
    Ich habe hier 3 Festplatten rumliegen die ich ebenfalls formatiert habe und eingesteckt habe...NIX.
    Ich kauf doch jetzt nicht für 300 Euros USB Sticks in der Hoffnung das Einer funktioniert...
    Was ist das für ein Mist....
  • MiFa1969
    • 30. Januar 2021 um 18:18
    • #734
    Was hast du für einen Stick gekauft?
    Ist das ein USB3? Ich würde es mal mit einem USB2 versuchen.
  • JS-Sound
    • 30. Januar 2021 um 18:39
    • #735
    Ein Bekannter hatte mit einem C3500 das gleiche Problem. Mehrere Sticks, sehr oft probiert, irgendwann hat’s mit dem gleichen Stick dann funktioniert.
    • 30. Januar 2021 um 20:09
    • #736
    Was denn für ein FAT? FAT32 oder exFAT?
    Mein aktueller Universal-USB-Stick, der von Grandma 1 (Micro), 2, X/M32, über Soundcraft Si/Vi, Yamaha QL verschiedenen Digital-Oszilloskopen und diversen anderen Geräten bisher klaglos akzeptiert wurde, ist ein Samsung Bar Plus 32 GB (FAT32 formatiert). Der kruscht seit Mitte 2018 in meiner Hosentasche herum und hat damit auch den mechanischen Belastungstest bestanden. Nur in einer D-Live steckte meines Wissens nach noch nicht. Trotzdem gebe ich ihm in allen Aspekten ein :thumbup:.
  • mäsu
    • 31. Januar 2021 um 00:40
    • #737
    Das kann doch nicht am Stick liegen. Ich hatte da schon zig verschiedene drin. Bis jetzt hat der an der dLive noch jeder funktioniert.
    Bist du sicher, dass es nicht an der Buchse liegt zB. intern Kabel lose oder ein mechanischer Defekt vielleicht?
    Nimm meine Augen und schau!
  • mfk0815
    • 31. Januar 2021 um 06:16
    • #738
    Hmm, nur um es gefragt zu haben, steckt der Stick auch im Slot beschriftet mit Data? Funktioniert eine Tastatur oder Maus an dem Slot?
  • chris216
    • 31. Januar 2021 um 07:48
    • #739
    An meinen Dlive, QU und SQ haben bisher auch alle Sticks klaglos funktioniert. Besonders alte, lahme Sticks schaffen keinen Mitschnitt, aber erkannt und zB für Szenen nutzbar waren alle.
    Christoph Holdinghausen
    • 31. Januar 2021 um 10:29
    • #740
    nach der antwort von tufkawila gehe ich auch eher von einem defekt an der buchse oder der internen verkabelung aus.
    es kann einfach nicht sein, dass kein einziger stick funktioniert, selbst empfohlene sticks nicht.
    diese dLive wurde ja gebraucht erworben. möglicherweise wurde der test der USB buchse beim kauf übersehen.
    ich würde deshalb empfehlen, kontakt mit dem A&H vertrieb aufzunehmen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 4 Besucher
