A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • e-on
    • 27. September 2025 um 02:59
    • #1.601
    Ja, da könnte was dran sein, dass werd ich machen und extra betonen das ich die dLive bei denen gekauft hab und das dLive und UFX ja wohl zusammen hängen.
    • 6. Oktober 2025 um 10:15
    • #1.602
    kann mal bitte jemand an seiner dlive testen ob der PFL bei >12 geschlossenen Kanälen, welche dem AMM zugewiesen sind, bei allen diesen Kanälen zuverlässig funktioniert?
    Einstellungsoptionen sind bekannt, Verhalten variiert hier aktuell nach Kanal…
    firmware 2.11 - rev 90473
    • 6. Oktober 2025 um 13:01
    • #1.603
    meine dLive ist für den nächsten gig bereits verladen, da komme ich in den nächsten tagen nicht dran... kann jemand aushelfen?
  • tenderboy
    • 6. Oktober 2025 um 14:58
    • #1.604
    Auf der Avantis kommt mir vor, dass PFL erst funktioniert, wenn man den Fader einmal kurz aufgemacht hat. Davor zeigt PFL nichts an.
    Hab es aber noch nie empirisch untersucht.
    • 9. Oktober 2025 um 06:36
    • #1.605
    Gestern nach der Show mal mit ein wenig „Ruhe“ getestet:
    Kanal 1-8 sind PFL bei geschlossenem Kanal abhörbar, ab CH9 nicht.
    Speichert man die Szene und lädt sie danach, funktioniert es auch auf 1-8 nicht mehr. Erst wenn man die Kanäle aus dem AMM 1-8 rauswirft und neu reinzieht.
    (Währenddessen wurden keine Einstellungen geändert !! )
    Wenn man im Recallfilter die Option „AMM“ blockiert, bleibt der PFL wie er ist.
    Vertrieb & Hersteller wurden bereits in Kenntnis gesetzt. Wenn ihr bei abweichenden Firmwareversionen dasselbe Verhalten vorfindet, solltet ihr das bitte auch kurz in die Richtung weitergeben.
  • togrupe 31. Dezember 2025 um 19:36
    • 15. Januar 2026 um 21:27
    • #1.606
    Version 2.12 ist da.
    Es handelt sich um eine empfohlene "maintenance release"
    https://www.allen-heath.com/hardware/dlive-series/all-models/resources/?_hsenc=p2ANqtz-8hJDEuKhpc0M4-qgyl2v1cr1QSVrxlrokxthdE2wBrXY0HNHGtDDlVnTXyB-rCSSYirfhtGqdN8a3mPOQEGSN0_V4haQ&_hsmi=126145797
  • Volker
    • 15. Januar 2026 um 22:02
    • #1.607
    Aber der Link zu den Release Notes ist leider tot.
    Konntenjemand schon ermitteln was optimiert wurde?
  • Loloverde
    • 15. Januar 2026 um 22:40
    • #1.608
    https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/42059219284753-dLive-Firmware-Release-Notes-Firmware-Version-2-12
    http://www.thewhitelodge.de
  • pfeiffe
    • 8. Mai 2026 um 20:57
    • #1.609
    Kann mich mal jemand aufklären wie das mit den Strip Assigns bei mehreren verbundenen Instanzen (hier in der Vorbereitung gerade 2 Surfaces, + Director) funktioniert?
    die Strip Assigns sind ja in Bezug auf die verbundenen Instanzen offensichtlich komplett unabhängig voneinander. Wo ist das abgespeichert und lässt sich das irgendwie offline vorbereiten?
  • MH 3
    • 8. Mai 2026 um 23:23
    • #1.610
    Pro Szene werden die abgespeichert, damit Du bei wechselden Szenen auch die passende Oberfläche hast. Sonst wäre es mit einer Cti 1500 recht mühsam 128 Kanäle zu verwalten. In deinem Fall natürlich je Surface ->Show-> Szene
    Marcus
  • pfeiffe
    • 9. Mai 2026 um 01:24
    • #1.611
    dass das pro Szene gespeichert wird ist klar. Meine Frage geht in die Richtung einer geteilten show. Also wie funktioniert das, wenn es nur ein Stagerack gibt, auf das mehrere Instanzen connecten. Eben zB im einfachsten Fall ein Laptop mit Director und ein Surface. Ich kann das hier grad nicht checken, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Director wenn er sich auf eine geladene Show connected, unabhängig in den Strip Assigns von dem Surface ist. Das finde ich auch grundsätzlich gut so, ich frage mich nur, ob, wie und wo das gespeichert wird und ob man irgendwie in so einem Multi-Surface Setup die Assigns irgendwie offline vorbereiten kann...
  • pfeiffe
    • 9. Mai 2026 um 07:13
    • #1.612
    Ich habe es herausgefunden: Das funktioniert über die verschiedenen User Profile. Wenn für jede Instanz die sich connected ein User angelegt wird und sich die Instanz dann mit dem entsprechenden User anmeldet, kann in der Show für jeden User individuelle Strip Layouts gespeichert werden. Nach dem einloggen werden dann entsprechend auch die individuellen Strip Layouts wieder recalled.
  • MH 3
    • 9. Mai 2026 um 09:39
    • #1.613
    Ich hoffe mal das der Link funktioniert
    Understanding D Live Multisurface
    Marcus
  • pfeiffe
    • 9. Mai 2026 um 17:53
    • #1.614
    Hey MEGA! Das ist genau die Information die mir gefehlt hat :love:
  • pfeiffe
    • 29. Mai 2026 um 14:22
    • #1.615
    die in Bezug auf mehrere Director Instanzen bleibt die Lage leider unübersichtlich...
    wenn ich mit zwei Director Instanzen auf ein Mixrack zugreife verhält es sich derzeit so: Ich belege die Strip Assignments auf Gerät A und B unterschiedlich und speichere eine Szene. Nun verändere ich die Belegung auf beiden Geräten und speichere eine weitere Szene. Wenn ich jetzt zwischen den Szenen hin und her wechsele ändern sich auf beiden Geräten die Assignments, und zwar so wie ich sie angelegt habe (sie unterscheiden sich also).
    Ich hab keine Ahnung wo und wie das gespeichert wird, bzw. woher das stagerack weiß welche Geräte welche sind... Jedenfalls funktioniert das auch beim neu Laden der show und unabhängig von welchem Gerät ich die Szenen lade und speichere und auch unabhängig vom verwendeten User... Jedenfalls meistens *finger
    Irgendwie ist das Ganze leider ziemlich buggy... Denn in ungefähr 1 von 10 Fällen scheint sich die Software zu verschlucken und auf einem der beiden Geräte wird ein falsches Assignment geladen. Das macht die Geschichte für mich leider ziemlich unbenutzbar... :(
    Wenn jemand dazu etwas erhellendes beizutragen hat wäre ich sehr dankbar. Ansonsten könnte das jetzt endgültig mal der Anstoß sein dass ich ins MixingStation-Game einsteige 8)
    • 29. Mai 2026 um 14:29
    • #1.616
    Wenn ich da an Dein FOH Setup denke, könnte für mehr als eine Instanz das ’App Link' Feature interessant sein.
  • duplobaustein
    • 29. Mai 2026 um 14:59
    • #1.617
    Verbindest du dich dann mit Surface und Mixrack, oder nur Mixrack?
    music is the best - Zappa
  • JS-Sound
    • 1. Oktober 2026 um 19:14
    • #1.618
    Zitat von JS-Sound
    Hi! Schon lange her, du hattest deine Lösung mit Streamdeck vorgestellt.
    Wie hast du das eingebunden? Midi oder über das Companion Dlive Plugin?
    Über die MIDI Lösung müsste man seit der neuen Firmware mehr machen können, nutzt das schon jemand?
    Ich überlege gerade das Streamdeck mit Potis und Buttons zu testen.
    Recall von speziellen Szenen, und FX Halllänge und Feedback vom Tap auf Potis.
    Hi! Ich habe das Streamdeck schon eine Weile für Szenen oder feste Parameteränderungen im Einsatz. Unter dem Pult läuft ein kleiner Rechner, der das direkt handled - klappt gut.
    Ich habe aber noch keine Version mit Potis getestet. Klappt das bei euch? FX Länge vom UFX z.B.? Und passt der sich mit an, wenn ich eine Szene mit FX Size lade?
    Hat einer von euch Erfahrung, das auf dem Raspberry laufen zu lassen?
  • Stofferl2003
    • 2. Oktober 2026 um 14:53
    • #1.619
    Ich hab mir ein Gaspedal für die dLive mit Raspi/Companion/Boss Midi-Pedal gebastelt. Funktioniert gut und mit kaum wahrnehmbarer Latenz....aber nur sitzend. Sonst wird das stehen auf einem Fuß anstrengend.
  • MH 3
    • 30. Oktober 2026 um 09:12
    • #1.620
    Frage zu Actions: Ich möchte via Softkey einen externen Insert an und aus schalten, was auch problemlos funktioniert. Lediglich der Softkey selbst ist entweder permanent an, oder aus. Einen Wechsel von leuchtet oder leuchtet nicht bekomme ich nicht hin. Das funktioniert zum Teil, wenn eine der Actions nicht belegt wird, dann ist es aber das direkte umschalten nicht mehr gegeben, sondern man muß zwei Mal clicken.
    Gibt es einen Weg das richtig eingestellt zu bekommen? Mutes werden ja richtig angezeigt.
    Marcus
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • 9 Besucher
