  5. Signalquellen
Wie gestalten sich eure Mikrofonkoffer ? (nicht der Inhalt)
  • audiocompany
  • 20. Juli 2016 um 10:04
    • 3. November 2022 um 10:36
    • #281
    Zitat von uchrisu
    Da die Koffer nur im eigenen PKW landen, fände ich ne leichte und kompakte Kunststofflösung ganz nett.
    meine lösung zu dieser frage:
    Sortimentsboxen: Handlich und übersichtlich | AUER Packaging
    www.auer-packaging.com
    Schutzkoffer Pro CP 6427 | AUER Packaging
    in den großen koffer bekommt man (mit dem "Rundumpolster", wenn man eine seite davon weg lässt) drei sortimentsboxen, in jede sortimentsbox passen etwa 6-10 mikrofone.
    zusätzlich ist neben den sortimentsboxen noch genug platz für DI boxen und ähnlichen kleinkram
    • 6. November 2022 um 19:45
    • #282
    Vielleicht für einige interessant:
    TECSAFE
    Einlagen nach Maß, sieht gut aus was die machen.
    • 6. November 2022 um 21:45
    • #283
    Schade, dass es für die Höhe des Materials nur wenige Optionen gibt. So wird es weder eine Alternativlösung für meine vorhandenen Koffer mit dem Würfelschaum noch für eine tiefere Kiste mit zylindrischen Ausfräsungen mit unterschiedlichen Durchmessern und Tiefen als eine Art 'extended version' vom Gator GM-15, wie sie hier mal von 'maccaldres' vorgestellt wurde …es sei denn man würde sie scheibchenweise konfigurieren.
    • 10. November 2022 um 15:43
    • #284
    Es gibt ja 30, 45, 60, 90. Damit kann man doch schon einiges Abdecken.
  • ERICH
    • 30. November 2022 um 08:29
    • #285
    Ich hab da die Tage was gesehen, was evtl. eine Alternative zum Würfelschaumstoff sein könnte.
    Homepage
    Cut Peel Organised Get your Tools Tech Hobbies Everything Organised. Simply Cut and Peel Anyone can create unique foam inserts Never lose a tool again
    www.shadowfoam.com
    Keine Ahnung, ob das was taugt - aber eventuell hilft es jemanden weiter.
    • 30. November 2022 um 13:31
    • #286
    das sieht ja seeehr interessant aus!
    aber:
    "This product is currently out of stock and unavailable."
  • ERICH
    • 30. November 2022 um 16:06
    • #287
    Ich denke das kommt auf deinen Farbwunsch und die Stärke an.
    Hab vorhin Mal etwas drin gestöbert, da war vieles bestellbar.
    Aber leider aus UK.
    • 30. November 2022 um 17:26
    • #288
    Zitat von ERICH
    Aber leider aus UK.
    ist zwar ausserhalb der EU, aber sollte doch trotzdem irgendwie gehen, oder?
    klar, die lieferkosten sind dann höher.
    • 30. November 2022 um 19:22
    • #289
    Soviel
    wäre das für eine 60£-Order in Richtung Zentralschweiz 🙄
    Da sollte die Bestellung schon etwas grösser ausfallen…
  • ERICH
    • 30. November 2022 um 20:29
    • #290
    Sowas in der Art hatte ich fast befürchtet.
    Deshalb hat sich bei mir schon mal der Weltschmerz gemeldet und dazu veranlasst das "leider aus UK" zu tippen.
    • 1. Dezember 2022 um 00:43
    • #291
    oh, dass es so exorbitant hoch ausfällt, hätte ich wirklich nicht erwartet.
  • e-on
    • 1. Dezember 2022 um 03:26
    • #292
    Wo ist das Problem ? Fast jedes 2. 19" Gerät wird in dem Zeug verpackt, ca. 2 cm dick. Zwar in Weiß aber kostenlos. Also eins ausscheiden und auf ein heiles zweites aufkleben.
    Administrator
    • 9. Dezember 2022 um 16:00
    • #293
    In der Schweiz zu leben war schon immer recht teuer... So sieht das nach DE aus:
    • 12. Dezember 2022 um 02:25
    • #294
    https://shop.tecsafe.de/ Sehr geiler Schaumkonfigurator, mit Handydingens um mal eben auch per Kamera ein speziell geformtes Objekt in den Konfigurator zu übernehmen. Funktioniert 1A!
    Dieses bei Colin Furze Werbeplazierte Cut Peel Zeug ist allerbilligster Schaum. Würde ich höchstens für Einwegverpackungen nutzen. Selbst die haben ne bessere Qualität (kleinere Poren).
  • uchrisu
    • 10. Januar 2023 um 19:04
    • #295
    Ich habe inspiriert von diesem Thread mich dann jetzt doch für die Thomann-Würfelschaumkoffer entschieden. Um möglichst viel unter zu bekommen, habe ich die Mikrofone teilweise schon sehr nahe gepackt. Mal gucken, ob das so dann lange hält. Den 90°-Test haben die Mikros überstanden.
    Noch ist ein bisschen Platz - der wird aber auch mit der Zeit gefüllt :)
    Für die Standard Metal-Nachwuchskapelle im Jugendzentrum reicht es aber erst mal.
    • 10. Januar 2023 um 19:18
    • #296
    Aber die Standard Metal-Nachwuchskapelle im Juze hat doch 2x Kick ;)
    Ich hatte den Mic-Koffer immer recht kompakt, aber dafür "zweilagig" mit einem herausnehmbaren gepolstertem "Brett" inkl. Griffen für die obere Lage und darunter ganz klassisch eine weitere Lage Mikros. Für so viel Schaum zwischen den Mikrofonen war kein Platz, da wir nie zu viel Ladevolumen beim Transport hatten, egal wie groß das Fahrzeug auch war.
    (Wenn beim Transport etwas verrutschen könnte, haben wir sicher ein Case vergessen... ;)
  • uchrisu
    • 10. Januar 2023 um 19:26
    • #297
    Deswegen gibt es seit heute ein 2. Beyerdynamic TG D71. Einfach reinlegen und glücklich sein.
    Deswegen finde ich ja diese Variante so attraktiv: Wenn nach dem Abbau ein Ausschnitt leer ist, weiß man sofort was fehlt! Gerade bei den kleinen chaotischen Sachen durchaus ein Vorteil!
    • 10. Januar 2023 um 22:36
    • #298
    Genau deshalb habe ich das mal angefangen. ;)
    • 10. Januar 2023 um 23:54
    • #299
    mir wurde in den letzten 30 jahren einmal ein KM184 geklaut, ansonsten hab ich noch nie ein mikro verloren oder vergessen.
    • 19. Februar 2023 um 12:52
    • #300
    Hihi, habe aktuell noch einen bezahlbaren Koffer unter den unzähligen Peli-Kopien in der Würfelschaum-Kategorie gefunden und auch ein Muster gekauft und für gut befunden:
    https://hmf.de/outdoor-fotoko…mf-odk100-57-cm.
    • Der Würfelschaum erfüllt das Kriterium 'ungestanzter Rand'.
    • Man kann den Schaum auch nachkaufen b.z.w. einen Schaumsatz auf Lager legen, falls man es verhunzt hat oder sich die Bestückung sehr ändert.
    • Deckel Noppe, drei Lagen Würfelschaun, d.h. man kann sehr elegant die Tiefe bestimmen, eine ungestanzte Bodeneinlage.
    • Das gezeigte Modell hat eine Gesamt-Innenhöhe von 19cm, d.h. man kann relativ viele Mikrofontypen senkrecht einpassen und kriegt dadurch sehr viel unter.
    Was mich immer wieder verblüfft, ist, dass auch die Kunststoffkoffer vom „Peli-Typ“ nicht wirklich leicht sind, d.h. man spart nicht wirklich viel Gewicht gegenüber dem hier viel gezeigten Thomann Würfelschaum-Case.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
