  5. Sonstiges
Transparente Mikrofonleitung?
  • Sebastian Saupe
  • 5. Oktober 2016 um 11:26
  • Sebastian Saupe
    Hallo Zusammen,
    nach ein paar Stunden auf Google und co muss ich nun doch mal nach einem Tip fragen, wo man denn transparente Leitungen für Mikrofonkabel bekommt.
    Also bei dem alle Isolierungen transparent sind und die Leiter im Idealfall silberfarben.
    bisher habe ich hier nur Lautsprecherkabel und Leuchtenkabel gefunden.
    danke schonmal!
    Sebastian Saupe
    |- Tontechniker - technischer Leiter - technischer Planer -|
    Meister für Veranstaltungstechnik FR Beleuchtung
    Berlin
  • Online
    Volker
    • 5. Oktober 2016 um 13:14
    nur weil mich das mal interessiert hat, das Ergebnis nach 1 Minute (!) Google:
    http://www.hippeli-pa.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=24&products_id=923&osCsid=57f6154ffb0c39d6d055b8033db4c10d
    aber wofür braucht man sowas?
  • schallereignissortierer
    • 5. Oktober 2016 um 18:37
    Um festzustellen, dass es jemanden gibt, der ein solches Kabel in 1min findet?
    Weil im Umfeld des Threadstarters ein klares XLR Kabel gewünscht wird?
    Das würde *mir* jetzt ganz spontan einfallen :wink:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • yamaha4711
    • 5. Oktober 2016 um 20:05
    Ich habe solche Leitungen nur taugen die nix. Einstreuungen dass es kracht, im wahrsten Sinne.
    • 6. Oktober 2016 um 11:03
    z.B. Rednerpult aus Acrylglas?
    Selber habe ich mir vor Jahren mal so eine billige USB-2m-Strippe auf XLR umgelötet - nichts für RocknRoll, aber für mal eben 1,5m in schick ganz ok, wenn´s keinen Knick drin hat (Computerkabelkrankheit). Es braucht aber noch vernünftiges transparentes Klebeband, das kann wiederum ganz schnell sehr billig und gebastelt aussehen im Scheinwerferlicht.
  • Online
    Volker
    • 7. Oktober 2016 um 08:57
    ok, das könnte in der Tat Sinn machen. Danke für den Hinweis.
    @SES: es ging mir nicht um Google, sondern wirklich um den Sinn und Zweck eines solchen Kabels. Mir war einfach nicht klar was am Geflechtschirm schöner ist als an weiss oder schwarz....
  • HippeliPA
    • 7. Oktober 2016 um 11:28
    google hat echt mich ausgespuckt.
    Ja ich habe transparente Mikroleitung. Geht aber nicht sonderlich gut.
    no virtual - no line - no EQs
    • 8. Oktober 2016 um 15:30
    Zitat von "HippeliPA"
    ...Geht aber nicht sonderlich gut.
    meinst du das technisch oder verkäuferisch? ;)
  • Sebastian Saupe
    • 8. Oktober 2016 um 16:12
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Was hast du da bei Google eingegeben? Lerne ja immer gerne dazu. Habe da alles mögliche gesucht... aber wohl das Falsche.
    Und ja, es ist tatsächlich für ein Rednerpult aus Acryl. Schwarze Strippe sieht auf der Kamera einfach nicht so gut aus, also versuchen wir es mal mit der Transparenten.
    Technisch sollte die ja mit normaler Leitung vergleichbar sein auf 5m Länge.
    Gruß und schönes Wochenende für Alle!
    Sebastian Saupe
    Berlin
  • HippeliPA
    • 8. Oktober 2016 um 17:13
    verkäuferisch.
    Ist ja eigentlich ein Kabel der gehobenen Klassen. Geflechtschirm macht ja kaum noch jemand. Es ist etwas steif, aber sonst ein Top Kabel.
    Es ist davon auszugehen, das es mit der Zeit grau wird, wenn es permanent der Sonne ausgesetzt ist. Das haben transparente leitungen so an sich.
    • 8. Oktober 2016 um 18:42
    Wie wäre es denn alternativ mit einem weißen Mikro und weißem Kabel?
  • skyper
    • 9. Oktober 2016 um 11:07
    Will Hippeli natürlich nicht das Geschäft vermiesen,
    aber für ein paar Meter könnte zur Not auch geschirmte Steuerlitze aus der Industrie funktionieren.
    Ist sicher nicht so flexibel, aber dafür billig und in beliebigen Mengen zu bekommen.
    Z.B. sowas:
    http://www.helukabel.com/de/produkte/y-…-STD_16200.html
    http://www.helukabel.com/de/produkte/y-…-STD_16121.html
    • 9. Oktober 2016 um 15:45
    Alternativ könnte evtl. auch ein dünnes Lichtgraues Kabel ganz gut funktionieren, bspw. Sommer Cable Isopod SO-F22.
  • HippeliPA
    • 9. Oktober 2016 um 19:50
    Keine Angst, ich habe auch Helu im Programm :)
    Allerdings ist das wohl bei der geringen, benötigten Menge utopisch solch Exotische Kabel zu ordern.
  • HippeliPA
    • 9. Oktober 2016 um 19:52
    Wenn Flexibilität keine rolle spielt evtl. Allerdings ist das Isopod so ausgelegt das man es hinbiegen kann und es diese Form behält. Das wird irgendwann sehr zerknickt aussehen. Ich bin mir nicht sicher ob das für diese Anwendung passt.
  • skyper
    • 10. Oktober 2016 um 08:07
    Frage ob das ein Fertigungsartikel ist, dann muss man ja erfahrungsgemäß 5km plus X abnehmen,
    so weit steht das Rednerpult dann vermutlich nicht weg :)
    Beim großen C gäbe es das adäquate Kabel von Lapp lagernd, da heißt es Steuerleitung CY
    Ist aber vermutlich tatsächlich viel zu steif für mobile Anwendung,
    insofern nur als Fußnote fürs Archiv.
  • Online
    Volker
    • 10. Oktober 2016 um 08:55
    sebastian (und nur der Vollständigkeit halber):
    Eingabe bei Google: "mikrokabel transparent"
    Aber es ging mir wie gesagt nicht um Google, sondern um den Anwendungszweck bei meinem Posting.
    VG
  • lisa f.
    • 21. November 2016 um 22:33
    gute Idee, wäre ich nicht drauf gekommen.
    Das Acryl Rednerpult, das ich am häufigsten sehe, ist problemlos hübsch zu kleben und geht mit schwarzen Kabeln, besser mit Winkelsteckern.
    Für eine größere jährlich wiederkehrende Gala wurde dem Rederpult (massives Acryl) eine schwarze Box unterhalb der Pultplatte spendiert welche dann eine 2Kanal Phantomspeisung und 2 Taschendender beherbergt.
  • simonstpauli
    • 22. November 2016 um 09:55
    Es gibt auch LAN-Kabel mit transparentem Mantel. Das sollte dann auch von der Spezifikation passend sein. XLR-Stecker dran, fertig.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
