suche Tieftöner/Sub für o.g. Vol.
von ganz günstig bis Teuer! Suche mir dann das ansprechendste raus.
Vor- und Nachteile der jeweiligen Chassis würden natürlich sehr!!! weiterhelfen.
Besten Dank!!!
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Besten Dank!!!
oberton 15 xb 600, aber besonders tief wird das nicht gehen, der speaker braucht eher so 90-100 liter um tief zu kommen.
ansonsten sehr feiner speaker und garnichtmal so teuer.
Lowcost:
Beyma 15E100. 60 Liter geschlossen.
Nachteil: Nur 150 RMS
Eher Kickbass
Nunja, was heißt nicht Tief?
Anforderung: muß nur Charts und ähnliches Wiedergeben...
Muß Kein "Infra";-) werden, soll aber nicht nur Kicken...
Aber Dake schonmal
clyde dann bau nen neues gehäuse...
60 liter ist zu wenig für handelsübliche 15"...
der oberton geht warscheinlich so bi 50 hz in dem gehäuse (müsst ich mal testen) aber tiefer sicher nicht.
50Hz...reicht das nicht für CD Musik?
Und Bauen will ich ja nicht...suche ich ja für ein Fertiggehäuse...
Hat halt nich mehr Vol...BR kann ich ja dementsprechend anpassen...
wie Thomas schon sagte. Fertiggehäuse nicht nehmen, sondern neues bauen. 50 Liter sind wirklich wenig.
50Hz kann schon ok sein. Kommt drauf an, was man damit will.
Aber richtiges "Partyfeeling" wirds wohl nicht werden. [/i]
passend multiplex zuschneiden lassen, verschrauben, ggf. ein finaler schliff mit der maschine, und lack drüber.
ein simpler Quader bekommt man in 0,nichts hin
Es gibt die Möglichkeit, einige 15 Zöller mit Zusatzmasse zu versehen, die dann bei 60 Litern sogar Bass machen. Es gibt einige speaker, die da funktionieren würden
Dirk Hahn
kann dir da 6stk 15" emminence mit 75mm schwingspule anbietentn
machen in 60l Geschlossen ordentlich druck und wären nicht alzu teuer
da OEM und ruas wurf ware.
will momentan im Car hifi bereich keiner mehr verbauen.
kleine geschlossen kiste um die 10l sind da momentan sexy.
ansonsten ein schönes chassis.
gummi bzw. schaumstoff sicke moderater hub. .
rund um gut.
Guckst du hier:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7682&highlight=wunschsub
Ist aber auch, wie oben schon beschrieben, eher für 80-100 Liter. Mit 60 Liter wird es mit wirklichen Bass, der selbst für deine Zwecke befriedigend ist, sehr schwer werden.
Oder sogar unmöglich...
MfG Stephan
Hi, mal zur definition von Baß, Nutzbaß, Tiefgang, Kickbaß...
was brauche ich wofür?
Bei welcher Musik wird 30 - 50Hz bei 100dB gebraucht?
das meiste Spielt sich doch höher ab, oder nicht?
Vieleicht hilft mir eine erklärng hier, bei meiner Entscheidung weiter, was ich mache...
Das ist Geschmackssache und eine Lautstärkedefinition.
In der HiFi läuft mein Woofer bis 50-60Hz (geht bis ca 20 Hz runter bei -3dB) , dann koppeln die 6" Tief/Mitteltöner an. Das ist dann natürlich nicht sehr laut (ca. 90dB) aber im Frequenzverlauf sehr linear.
Bei der PA setze ich den Lowcut zwischen 40 bis max. 50 Hz und da muß auch ein 15" Chassis schon vernünftig spielen. Wenn ich durch ein zu kleines Gehäuse oder zu hoher Abstimmung auf eine untere Grenzfrequenz von ca. 70 Hz kommen, ist der Lautsprecher für meine Zwecke falsch abgestimmt.
Ich verzichte lieber auf ein paar dB und gewinne dadurch ein paar Herz Tiefgang...
MfG Stephan
18 sound 1401 in 60 Liter bei 55 Hz tuning.
Warum:
- relativ schwere Membran aber kompensiert durch starken Antrieb
- in obigem Gehäuse wird noch eine ordentliche Güte erreicht
- speaker erreicht bei angegebener Maximallast locker X_max (und mehr geht sowieso nicht)
hat dann bei 50 Hz noch so 92 dB / W / m, das sollte reichen.
Gruß SRAM
(P.S.: Tausch Leistung gegen Tiefgang, normalerweise nicht mein Ding, größere Volumen sind einfach ökonomischer)
ach ja der 15nd930 von 18sound macht ne ganz gute figur in 60l 4x70mm rohr mit 10-15cm .
Hi, wie ist denn der 15/400LC von Craaft?
bei Lautsprecher.de wird er für 50l BR empfohlen ab 66Hz -8dB...
reicht das nicht für "normale" Musik?
oder B&C 15PK40???
lol 66 hz bei -8 db. rofl das ist absolut 0 bass
Bau in das kleine Gehäuse einen guten 12" Bass (nicht Mitteltöner) ein und du bekommst vernünftigen Bass raus. (wesentlich tiefer als mit dem 15"er)
1. Wahl für den Zweck (evtl. gebraucht) JBL 2206
auch gut geeignet der 18thSound 12LW1400
und bei entsprechendem Tuning sollte aus dem Volumen schon ganz nett Bass rauskommen.
(natürlich haben auch noch andere Väter schöne Töchter.... aber zum entsprechenden Chassis von Beyma oder B&C kann ich nicht allzuviel sagen)
Danke für das qualifizierte Kommentar Thomas.
Dann kannst Du ja bestimmt auch auf meine Definitionsfrage ne antwort geben.
