  5. Sonstiges
xlr für Lautsprecherkabel
  • Eike
  • 27. Mai 2003 um 18:41
    • 25. Juni 2003 um 20:09
    Ich sehe die Speakon/XLR Diskussion relativ emotionslos.
    Für eine 2-Weg aktive PA (Tops in sich passiv getrennt) Speakons, da man da einfach von Bass zum Top surchschleifen kann, da sie 4-polig sind.
    Bei passiven Monitoren XLR, weil was will ich dann mit den 4-poligen Kabeln?
    Leute die zwischen 2 4-poligen Speakonstecker ein 2-adriges Kabel verbauen gehören sowieso......
    Dann nimmt das einer für die 2-weg aktiv Geschichte von oben mit und wunder sich dann warum es nicht funktioniert.
    Und für so richtig schöne Boxen wie das Director, da sollte man dann nicht an den Steckern sparen und wirklich, wie GAE das macht, die CaCom verbauen.
  • Eike
    • 25. Juni 2003 um 20:18
    hab neulich bei ner Va bemerkt, dass von nem Speakon die Verriegelung futschgegeangen ist. Muss wohl beim Transport oder so passiert sein. Mittels eines Ersatzsteckers hab ich das Problem dann aber in >1 Minute lösen können, einfach ne neue draufgeschraubt.
    Verlängerung ist natürlich ein Argument, obwohl ich die Verlängerungen nicht gerade als klobig bezeichnen würde, passt in den meisten fällen. Ansonsten hab ich immer ein 2. paar LS-Kabel dabei, die etwas länger sind als normal.
    Es is halt wie immer eine kleine Geschmacksfrage.
    Eike
  • JohannesP
    • 25. Juni 2003 um 22:15
    Zitat von "Kai"
    Doch, der ist wirklich in Rauch aufgegangen...
    Da war wohl irgendwas mit den Kontakten nicht in Ordnung, auf jedenfall ist der weggeschmorrt...
    Das kann man ja noch verstehen, aber das mit dem Mikrokabel fand ich schon heftigst...
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Jochen Baltes
    • 26. Juni 2003 um 11:45
    [quote="Fux"]Leute die zwischen 2 4-poligen Speakonstecker ein 2-adriges Kabel verbauen gehören sowieso......
    Oh je, hoffentlich nix allzu Schlimmes. :D
    Kunden, die für ne kleine Party zwei PS15 mieten, bekommen von mir nämlich durchaus schonmal solche Kabel. Für kleine Anforderungen reichen die vollkommen und die Kabel sind handlicher. Wenn er mit den Kabeln heimlich was anderes betreiben will :o , hat er halt Pech gehabt. Ist aber bei solchen Kunden nie der Fall.
    Kollegen gebe ich bei Bedarf immer 4pol mit. Da sind PS15 ja auch nur Teil des Ganzen.
    Auf eigene Jobs nehmen wir selbst so gut wie nie 2-polige Speakons mit, weil man mit 4pol flexibler ist. Mit Tauschern hat man z.B. Monitor-Wege je nach Bühnenaufbau schneller und mit weniger Kabelsalat verarztet.
    Und: Die neueren Speakon-Kupplungen NL4MMX sind doch gar nicht mehr sooo klobig. Ok, XLR verlängern ist schicker, schneller und billiger, gibts aber trotzdem bei uns für Speaker nicht mehr.
    Viele Grüße von...
    Jochen
  • Midas
    • 26. Juni 2003 um 18:06
    zum Vergleich: EP-Stecker --> Speakon
    Kann sein, daß der Vergleich etwas lustig klingt, aber ein Lautsprecherstecker ohne Verriegelung ist wie eine Autotüre ohne Schloss.
    Klebst Du Deine Autotüre auch mit Gaffatape zu, nur weil du deine Tür dann leichter zumachen kannst?
  • Kai Reiss
    • 26. Juni 2003 um 20:23
    Da ich denke das Du mich damit meinst hier meine Antwort:
    BITTE ERST GENAU LESEN!!!!!!!
    Ich sprach von defekten Verriegelungen! Auf den Vergleich mit der Autotür gehe ich jetzt mal nicht näher ein.
  • Fränkie
    • 28. Juni 2003 um 13:14
    das man speakons nicht verlängern kann ist schon eine nervige sache, ok.
    Aber wer 2-polige Speakon leine von 4-poligen nicht unterscheiden kann ist selber schuld.
    Der Vorteil von speakon ist natürlich das m
    niemand auf die Idee kommt, ein LS Kabel an die Stage-Box zu stecken.
    Ich weis echt nicht wie oft ich meinen Helfern im Verein schon erzählt habe das Singnal/Mirko-Kabel Shwarz
    und LS Kabel grau/blau sind.
    Und das wenn man sich die Kabel genau anschaut es auch draufsteht.
    aber immer Wieder werden die Monis mit Mikrokabeln verdrahtet und vom Mischpult zu Verstärker gehen LS kabel "wiso geht doch erst zum Verstärker und dannn zu Lautsprecher, außerden es funktioniert doch!" :-?
    Mit Speakons-Kein Problem.
    Schade ist halt nur das die Speakon Sache relativ teuer ist, werd das Umbauen sobald ich zeit und geld dafür hab, der Fränkie hat nähmlich die Nase Voll
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. Juni 2003 um 23:38
    Das einzige, was mich bei Speakon wirklich nervt, ist die Fehlersuche: Wo will man da mit dem Multimeter ran?
  • Joachim Flottmeier
    • 29. Juni 2003 um 00:46
    kabeltester von bell oder palmer usw
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. Juni 2003 um 10:55
    Ich will ja nicht das Kabel testen (wann geht 2,5mm² schon kaputt...), sondern messen, ob Signal ankommt oder ob Box Durchgang hat.
    • 29. Juni 2003 um 11:26
    Da nimmt man einfach einen noch nicht zusammengebauten Stecker (nur das Vorderteil) und steckt den an die Box und kann nun prima messen ;)
  • Eike
    • 29. Juni 2003 um 11:34
    • #32
    da könnt man sich aber aus ner Einbaubuchse leicht was basteln, wo man locker an die Anschlüsse rankommt.
  • uifei
    • 29. Juni 2003 um 12:51
    • #33
    Zur Info:
    Mittlerweile gibt es auch Spekon-Verlängerungen! Also Kupplungen!
    Ich glaube Neutrik hat diese auch schon und bis zum Jahresende werden
    wahrscheinlich laut Neutrik auch PowerCon-Kupplungen zu haben sein!
    Warum baut man eigenlich keine Laststecker an die Boxen?
    Stabil, Schutz, Leistung, und hält, was will man mehr?
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Uwe 1
    • 30. Juni 2003 um 08:43
    • #34
    Zitat von "Kai"
    Da muss ich als "Hobbykistenschlepper" doch nochmal fragen.
    Was spricht denn so eindeutig gegen Klinke? Ich weiß das Speakon mittlerweile Standart sind aber früher war´s mal Klinke und ich habe in meinen Boxen schon immer Klinke und auch noch nie Probleme gehabt :o .
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • KlangTerrorist
    • 30. Juni 2003 um 09:08
    • #35
    Zitat von "Uwe 1"
    Naja erstmal der fehlende halt in der Box und in der Endstufe und dann das es beim reinstecken einen kurzfristigen kurzschluss geben kann der die geräte zerstören kann.
  • KlangTerrorist
    • 30. Juni 2003 um 09:10
    • #36
    naja kaputte kabel sind keine seltenheit. hatten ja am weekend eine party und haben vom örtlichen verleiher irgendwie paar kapute LS Kabel bekommen. Durften dann nochmal zum holen hinfahren...
  • Uwe 1
    • 30. Juni 2003 um 10:13
    • #37
    Erstens: Anlage bekommt Saft, wenn sie fertig installiert ist (schon der Chassis und meinen Ohren zu liebe, denn "Knacks, dass war ihr letztes Wort :D "!
    Zweitens: Klinkeneinbaubuchsen werden zugegebener Maßen schnell nuttlich. Aus diesem Grund habe die Anschlussleiste im Amprack und den Boxen unterhalb der Klinkenbuchsen mit einem Steg versehen, so dass der Kontakt des Pins nicht weggedrückt werden kann. Damit gehen die Klinken auch mit einem satten Schnipps in die Buchse und das seit Jahren.
    Bitte weitere Kontra-Meinungen.
    Uwe
  • alter ego
    • 30. Juni 2003 um 10:23
    • #38
    - selbst die Neutrik - Klinkenbuchsen - Verriegelung funktioniert nicht
    - in Nicht - Neutrik - Klinkenstecker passt kein dickes Kabel rein, und die Zugentlastung funktioniert nicht
    - Neutrik - Klinkenstecker belasten die Buchse mechanisch zu stark, wenn einer drankommt
    - auch bei versehentlichem herausziehen (im schlimmsten Fall nur ein paar Milimeter) gibt es einen Kurzschluss
    - Der Stecker ist nicht berührsicher, geschweige denn erlaubt
    - wenn man draufsteigt, ist der Stecker kaputt.
    genug, oder soll ich weitermachen?
    laut statt hell!
  • Mich
    • 30. Juni 2003 um 10:37
    • #39
    alter ego
    Bitte weitermachen und wenn du fertig bist, ziehe bitte noch über XLR an LS-Kabeln her :P
    PS.: Kann ja schon mal anfangen:
    Keine Normbelegung bei XLR
    Übergangswiederstand schlechter als Speakon
    Kurzschlussgefahr bei männlichen XLR
    Verwechslungsgefahr mit NF Geräten (Autsch)
    Verrwendung von NF-Kabeln für Amp-LS möglich (Autsch)
    Mechanisch problematisch.
    Im Gegensatz zu Speakon nur zweipolig, dadurch erhöhter Kabelbedarf bei aktiven Mehrwegsystemen
    usw.
    Grüße Michael
  • Uwe 1
    • 30. Juni 2003 um 11:04
    • #40
    Zugegeben, ab 4 qmm wird´s eng
    Das ist nachvollziehbar, aber noch nicht passiert.
    :o :o :o :o
    Oh ja bitte :)
    Uwe
    p.s. Im Juli wird´s bei mir immer etwas ruhiger und da ist dann eh ein neues Boxenprojekt dran (habe ja immernoch meine 4 EVM rumliegen) Und in diesem Zuge wollte ich alle Kabel neu Bestücken. Ja womit denn nun???
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
