BMS 4548 + B&C 15pl40
  • Magzel
  • 10. Dezember 2002 um 18:34
  • TheRogue
    • 11. Dezember 2002 um 20:07
    @ Arne
    ich glaube es geht er um Peaks im Frequenzverlauf des BMS und um die Phasenübergänge zwischen TT und HT, nicht um die Trennfrequenz an sich, die ergibt sich fast von alleine.
    • 11. Dezember 2002 um 20:08
    @ aw-audio ne du das stimmt nicht!
    Es lässt sich eine ziemlich lineare Abstimmung von 1,3 khz bis ca 18 khz erzeugen. Mit fast gleichbleibendem Schalldruck, bei um die 100 dB Schalldruck an einem RCF H100.
    Du kannst mit Saugkreisen oder z.B. einem parallel Kondensator am Serienwiederstand des Spannungsteilers schon einiges machen!
    Man kann damit z.b. Bis zu 6 dB / Oktave nach unten hin absenken.
    damit kriegt man auch ohne eq höhen!
  • TheRogue
    • 11. Dezember 2002 um 20:11
    @ Thomas
    kannst du den Saugkreis mal bitte in's Forum stellen, falls man wegen dem "falschen" Horn nämlich nicht die Originalweiche von HK benutzen kann, wäre man immerhin schon einen Schritt weiter und brüchte "nur" noch die Trennung.
    CU Stefan
    • 11. Dezember 2002 um 20:15
    Ich habe meine Weiche für den 4550 entworfen, nicht für den 4548...
    Mhh eigentlich würde ich erst gerne die Messung abwarten und dann erst die Weiche hier reinstellen. Bis jetzt ist es nämlich nur eine Simulation, die ich mit viel Hilfe von einem Bekannten gemacht habe...
  • martin
    • 11. Dezember 2002 um 20:18
    Hat sich in dem zusammenhang mit dem Fgang schon mal wer den DE500 angesehen?
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/drivers/de500.htm
    Bin ich vorher eher zufaellig drueber gestolpert. Da wuerde eine Korrektur entfallen meine ich. Ist ja genial, besser als der DE25. Preis, Klirr und off axis response hab ich nicht, trotzdem sieht das Ding sehr interessant aus fuer solche sachen. Wobei die 1,5k halt fuer nen 15" zu hoch sind. Obwohl es angeblich einen RCF 15" gibt, der bis 2,2k spielen kann, ohne unangenehm aufzufallen.
    Naja, bin ich in meiner response graph Euphorie nun etwas abgeschweift....sorry :smile:
    CU
    Martin
  • Magzel
    • 11. Dezember 2002 um 20:33
    Hauptsache am ende der Diskussion kommt ein Bauplan für mich raus mit dem ich die Box betreiben kann !
  • aw-audio
    • 11. Dezember 2002 um 22:47
    <<<..Man kann damit z.b. Bis zu 6 dB / Oktave nach unten hin absenken. >>>
    Dh man nimmt aber kontinuierlich was ab vom f-gang ,dh auch noch wenn der peak vorbei ist, das resultat dürfte eine gehörige lücke im f-gang sein.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-12-11 22:49 ]</font>
    • 11. Dezember 2002 um 23:09
    • #28
    Nö nicht unbedingt, du kannst eine Grenzfrequenz nehmen und bis dahin absenken.
  • aw-audio
    • 12. Dezember 2002 um 00:23
    • #29
    jo aber wenn du bei x-over 105db hast,
    gut 1 octave mehr 110db (peak spize) und dann ne octave weiter wieder 105db, und du beginnst von hier nach unten hin den peak wegzu filtern, dann haste beim x-over punkt je nachdem -12db
    dass mein ich
    • 12. Dezember 2002 um 01:48
    • #30
    Najo dann musst du halt ne kombination machen.
    nen saugkreis mit spannungsteiler kondensator...
    es geht vieles, nur die simu davon ist echt haarig.
  • JF
    • 12. Dezember 2002 um 10:13
    • #31
    Die Simu ist nicht haarig, die Praxis ist haarig. :wink:
    JF
    • 12. Dezember 2002 um 13:22
    • #32
    Ich meine auch ne Simu, die mit der Praxis übereinstimmt sei schwierig :wink:
  • Magzel
    • 13. Dezember 2002 um 13:36
    • #33
    Also wird das nu doch nix mit der einfachen Weiche ?
  • Magzel
    • 16. Dezember 2002 um 16:28
    • #34
    Es ist jedesmal dasselbe, zum Schluss antworted niemand mehr son Mist ! Was für ne Weiche muss ich jetzt nehmen ?
    • 16. Dezember 2002 um 17:21
    • #35
    Ja mei ich hab doch gesagt ist noch nicht fertig !
    Am besten du kaufst dir 2 fertige hk premiums und fettisch.
  • Magzel
    • 17. Dezember 2002 um 13:47
    • #36
    Nein kauf mir sicherlich keine fertigen, da ich hier jeweils 2 BMS 4548, RCF H100 und B&C 15pl40 rumliegen habe !
    • 17. Dezember 2002 um 15:07
    • #37
    achso mhh so ist das.
    ok ich gebe dir dann mal meine testweichenkonstruktion, aber ich übernehme keine Garantie, dass das auch gut funktioniert.
    hast du daran Interesse, dann sag bescheid und sag mir wo ich die hinschicken soll.
