URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
  • PeterG
    • 28. Juli 2003 um 16:05
    • #401
    Hi tthorsten,
    1. was soll denn ein Treiber ca. kosten? Stabil: könnte ich mir auch im Horn vorstellen.
    2. Passen in Deine Mehlbox keine 5MB? Linearray!
    3. Könnte mir vorstellen, dass man die Chassisanzahl verringern kann, indem man vor diese ein kurzes, radiales Horn setzt ( 40- 60cm, quadratisch)
    Hab vor kurzem mit 2 5"Treiberchen, lila Sicke!, Horn 40cm und Rückammer fast Nullvolumen OHNE Entzerrung einen erstaunlich lauten Messton heraus bekommen. ( Abfall ca. 12dB/ Oktave, Resonanz-F: 120Hz).
    Peter
  • JF
    • 28. Juli 2003 um 17:18
    • #402
    Warum dann nicht gleich einen Speaker mit größerer Membran nehmen? :o
    Das ist doch einer DER Vorteile vom URPS - eben kein Horn! Echte angetriebene Membranfläche auf kleinem Volumen.
    12PZ32
    JF
  • Adam Selene
    • 28. Juli 2003 um 17:36
    • #403
    Zitat von "Oliver"
    ... noch brachialer ...
    Als was?
    Adam
  • Wellenfront
    • 28. Juli 2003 um 20:41
    • #404
    ach herrje......
    ein 5zoll örpz kann richtig konstruiert utopische schalldrücke über 60hz abgeben,wer braucht soetwas..
    ist nur zum angeben geeignet,und mit gehörigen sicherheitsabstand zu genießen.
    auch mein 10er örpz ist so derartig abartig laut das eine weitere steigerung nicht mehr zu verantworten ist-im grunde ist er jetzt schon nicht mehr zu verantworten... 8)
    5 zoll örpze haben nur sinn in verbindung mit höchstbelastbarer vc u und höchstbelasstbarer membran in verbindung mit extremster endstufenpower zur aufstellung nie erlebter schalldruckrekorde.
    glaub kaum das das tthorstens entwicklungsziel ist :lol: :lol: :lol:
    gruss und blubb
    • 28. Juli 2003 um 20:46
    • #405
    doch WF genau das will ich die WAFFE
  • maha
    • 28. Juli 2003 um 21:02
    • #406
    Hi!
    Mein ÖRPTS ist der Wahnsinn!
    32000 STK. 50mm Supronylkalotten werkeln auf engstem Raum. Die Dinger liegen auf einem Haufen. FalschSound wird so statistisch gemittelt, hebt sich auf. Jede negative Interaktion ist unmöglich! Und der Aufbau gestaltet sich einfach: Alle auf einen Haufen.
    Zweiter Vorteil: der 50er OttoKalotto hat das RückseitenVolumen schon angebaut. Keinerlei Bauaufwand fällt an!
    Ein Problem existiert allerdings schon. Der Treiberhaufen bündelt extrem gut. Die Basswelle läuft praktisch verlustlos rund um den Erdball! Das Konzert kommt also 10 Stunden später wieder am Ausgangsort an! Wer Geld sparen will.....
    maaahaaa
  • trockenbassfetischist
    • 28. Juli 2003 um 21:11
    • #407
    ich glaube tthorsten wil ldas besser nicht das dürfte ein ziemlich "einmaliges" erlebnis sein nciht umsonst benutzt ein nich wenig hoch angesehenes "unternehmen" sowas nimmer wegen zu viel schallpegel
    der massiv underampte WF urps ist imho die Grenze was man gerade noch so openair verantworten kann
  • pm-acustics
    • 28. Juli 2003 um 21:13
    • #408
    Hi.
    @ Maha:
    Scherzle gemacht ????? So 5" Konsturkte gibt es wohl im nicht zivilen Bereich tatsächlich.
    Man muß ja im Testgefecht auch schwere Explosionenn simulieren können...
    Hab mich im Rahmen meines etwas "militärischen" Praktikum etwas schlau gemacht.....
    Grüßle
    Sven
  • DeadEye
    • 28. Juli 2003 um 21:16
    • #409
    Ich würde so etwas liebend gern einmal auf einem bild sehen! wäre das möglich?
  • SRAM
    • #410
    :D:D:D:D:D
    ....aber nicht doch maha, kannst doch tthorsten nicht den Spaß nehmen möglichst viele Löcher zu fräsen (ist doch urmä........) 8) .
    besser den hier nehmen:
    http://www.e-speakers.com/products/KM-50.html
    (alle kriterien von tthorsten werden erfüllt, so unwesentliche Kleinigkeiten wie Hubfähogkeit sind sowieso was für Weicheier. Und er hat seinen Spaß mit ca. 10.000 Löchern 8) ).
    Gruß SRAM
    • 28. Juli 2003 um 21:18
    • #411
    also jungens wie soll ich das anordnen???
    wie viele 5" benötige ich so für nen 10" ca. 6-8stk pro 10" oder wie
    das wären ja dann 600 bis 1000 5" das sind über 4000 schrauben pro box.
    ein 13x13m array wenn mann 100x100 stackt.
    geil gigantisch
  • SRAM
    • 28. Juli 2003 um 21:24
    • #412
    MOBILE ACOUSTIC SOURCE (MOAS)
    MOAS is located at the Blossom Point Research Facility, MD. It is a system with environmental capabilities that exist in no other system in the world. The MOAS is a pneumatic loudspeaker system that allows scientists to verify acoustic models with atmospheric effects. The system is a true exponential horn, 56-ft long, with full fidelity from 10 to 500-Hz. It will generate sound sufficient for testing acoustic propagation of sources up to 15-km away. Other features include the following: (1) it is transportable, mounted on an expandable flatbed trailer, (2) it can develop 20,000 acoustic watts of power, or over 150-db, and (3) it may be remotely controlled with fail-safe software to ensure safe operation. The MOAS can reproduce realistic signals simulating any sound at various ranges and under controlled conditions, and it can broadcast single tones, multiple tones, or tape playbacks.
    ..... von wegen URPS, real-horns rulez !
    Gruß SRAM
    (mal sehen ob Bild auftreibbar)
    EDIT: dürfte der bassteil des verschollenen PA-Systems von "Desaster Area" sein .......
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (28. Juli 2003 um 21:26)
  • pm-acustics
    • #413
    geil gigantisch
    Buch dir schon mal zwei bis drei Zivis zum Schrauben.....
    Grüßle
    Sven
  • maha
    • 28. Juli 2003 um 21:31
    • #414
    Spass? Aber doch nie!
    2,5cm*2,5cm*Pi*0,07cm ~1,4 cm³
    700 Stk schaffen einen Liter VD!
    32000 Stk stellen 45 Liter zur Verfügung!
    Und die Reso liegt bei 600 Hz!!!! Dieser Wert muss erst einmal übertroffen werden. 600 Hz sind unüberboten hoch für einen Bass! Also ich kenne kein Konstrukt das diesen Wert topt.
    Da fallen die erforderlichen 320KW AmpPower auch nicht mehr in´s Gewicht.
    Wer Gutes haben will... der sollte beim Amping nicht sparen.
    Gruß, maaahaaa
  • Oliver
    • 28. Juli 2003 um 21:37
    • #415
    Zitat von "Adam Selene"
    Als was?
    Adam
    Als WF's URPS z.B.
  • PeterG
    • 29. Juli 2003 um 07:39
    • #416
    EIn Bild von Realhorns?
    Bitte:
    zerlegbar, transportabel und ausleihbar!!!
    Wenn jemand dies Teil mal in Nähe Berlins betreibt, würde ich es gerne anhören!!!!!!!
    Peter
  • Brain
    • 29. Juli 2003 um 09:23
    • #417
    Zitat von "maha"
    Hi!
    Ha damit hast dich verraten! Wenn du Titankalotten geschrieben hättest hätt' ichs dir geglaubt, aber mit Supronyl bekommst in deinem riesen Stack einen Pappenkollabs. Also glaub ich dir das nicht! :D
    • 29. Juli 2003 um 12:22
    • #418
    das MEga "real horn" steht löfters im süden (gut letztes jahr zumindest) so ganz unauffällig ist die bauform ja nicht :)
    Klang: gut für das das die hörner wenigst versteift sind hochmitten etwas dünn bass naja klirrt halt wie sau PEgel äusserst gering man sieht die dinger und meint es bläst einen um und es klingt aber nicht so kann man schlecht beschreiben evtl. mit vieleicht passt optischer und akustischer eindruck nicht zusammmen - evtl. bin ich aber auch zu anspruchsvoll
  • Adam Selene
    • 29. Juli 2003 um 16:24
    • #419
    Zitat von "Oliver"
    Als WF's URPS z.B.
    Hast Du den inzwischen mal gehört?
    Adam
  • Adam Selene
    • 29. Juli 2003 um 16:29
    • #420
    Zitat von "SRAM"
    :D:D:D
    Imerhin! Das Ding, was die Nasa für Vibrationstests (Raketenstart-Simu) gebaut hat war das nicht. Das sah wohl eher aus wie ein kleines Kraftwerk mit Horn dran. Hornmund-Ø ca. 10m ...
    Adam
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
