Basslautsprecher 15" tuning / Rumpelt!
  • Molitor Sound & Light
  • 15. Januar 2003 um 22:53
    Hi PA-Freaks,
    Hab mir vor kurzem zwei Bassboxen gebaut, hab mich ein bischen mit dem Volumen verkalkuliert!
    Wollte den Fehler so beheben das ich einfach eine Zwischenwand einziehe! Soll ich die Wand nun schräg nach unten also \ so einbauen oder andersrum!
    Oder doch lieber senkrecht einziehen!
    Auserdem Rumpelt die Box, woran kann das liegen! :evil:
    Speaker: Eminence Kappa 15 (ich weis lf währe besser gewesen!!!) :-?
    Bin für jede Info Dankbar! :lol:
    • 15. Januar 2003 um 22:57
    die rumpelt, weil der speaker sofort und ich sage sofort ! x-max überschreitet und alles was noch rauskommt ist klirr.
    das funktioniert einfach nicht...
    • 15. Januar 2003 um 22:58
    außerdem sind die 180 liter viel zu groß, da passen 2 rein...
    da kannste eher nen 18" reinschrauben und die 15" bei ebay verkloppen.
    • 15. Januar 2003 um 22:59
    keinen Verbesserungsvorschlag?
    da kann man nix verbessert...
    das gehäuse ist viel zu groß, der speaker bassuntauglich.
    najo was soll man da verbessern? :roll:
    • 15. Januar 2003 um 23:02
    Hab das Gehäuse deshalb so groß gebaut, das es zu meinen zwei 18" Sub`s passt!
    Fukz ach net wenn ich das Volumen einfach in der Box durch ne Wand trenne?
    • 15. Januar 2003 um 23:05
    donner verdammt und doria.
    was habe ich denn gesagt.
    dieser lautsprecher hat ein x-max von 1,6 mm. das reicht nichtmal für 100 hz aus !!!
    außerdem kannst du den nicht einfach zu deinem 18" dazu stellen...
    wieso zur hölle baust du eigentlich nen 15" zu einem 18"??
    wenn du schon nen 18" hast, baut man doch den selben speaker nach oder nicht ??
  • martin
    • 15. Januar 2003 um 23:12
    Klingt eher nach kleineren parties etc...
    Deshalb hab ich das hierher verschoben.
    Mit dem Kappa 15 kommst du nicht weit. Die wuerd ich verkaufen oder als Midbass verwenden.
    CU
    martin
    • 15. Januar 2003 um 23:14
    Welche Chassi ist den für das Gehäuse zu empfehlen?
    Kappa 15 lf oder doch lieber nen 18er?
  • martin
    • 15. Januar 2003 um 23:18
    Ich wuerde da ueberhaupt nicht wild kombinieren. Wenn schon 18er da sind, dann noch ein paar baugleiche dazu. Eine bunte mischung an BR Baessen geht nicht so ohne weiteres...
    CU
    martin
    • 15. Januar 2003 um 23:26
    Hatte es eigentlich so vor:
    2 x 15" Bass pro Seite
    2 x 18" in die Mitte
    2 x Tops auf die Sub`s gestackt
    Chassi soll max 120€ kosten!
    Dann schmeiß ich die normalen Kappa raus und dann? Eminence?
    :oops:
  • Magzel
    • 16. Januar 2003 um 11:26
    Die Kappas sind Eminence...
  • Uwe 1
    • 16. Januar 2003 um 12:17
    Da hat er Recht :D
    Mahlzeit,
    schraube jeweils nen Kappa 18 rein und dann verkloppe die bei Ebay, denn Du brauchst die nicht. Mit dem Chassi ist die Kiste zwar net optimal, dürfte aber für Hobby-Anwendungen recht ordentlich klingen (Port unverändert haste etwas über 40 Hz bei -3dB, aber auch nen Buckel bei 70 -80 Hz).
    Uwe
    p.s.: Wo haste denn den Plan her, da muß ja mal ein Chassis zugeordnet gewesen sein. Das würde mich echt interessieren :lol:
    Party-DJ im Ruhestand
  • TheRogue
    • 16. Januar 2003 um 12:20
    Nein,
    du SOLLTEST in alle Gehäuse GENAU DEN GLEICHEN Treiber einbauen! Keinen anderem 18er oder gar 15er, sondern bei allen den gleichen. Wenn deine beiden bisherigen 18er halbwegs gut sind, nimm die gleichen nochmal!
    Stefan
  • McGyver
    • 16. Januar 2003 um 12:43
    nimm eine Handkreissäge und schneide soviel hinten von der Box ab das du auf so 110Liter kommst. Damit haben die Boxen in der höhe und breite trotzdem noch den zu den 18ern Passenden Maße. Rechne jetzt mit Winisd deine Bassreflexöffnungen neu und kürze auch die platte..kann etwas schwer werden, wei sie schon fest drin ist und du schlecht ran kommst...evtl. einfach rausschlagen und neu anfertigen.
    Tunne die Box auf so 65Hz...da kannste wenigstens auf etwas Kickbass hoffen...mehr macht der normale Kappa leider nicht...das mußte ich auch schon feststellen...ich habe auch zwei Kappas...die ich eigentlich für Bass einsetzten wollte...damals kannte ich das Forum noch nicht und hatte auch keine Ahnung...Problem ist halt nur wer will jetzt meine Kappas haben...also behalte ich sie erstmal.. :o :oops:
  • aw-audio
    • 16. Januar 2003 um 15:56
    kappa15 kann man wenn überhaupt nur als tops nehmen so von 150 bis 1000hz.
    Bass Speaker kann man schon kombinieren, nur muss man da arg auf phase achten. Optimal ist es nicht, aber wenn man verschiedene bassamarken auseinander stellt ists schon was besser, Ferner kann man mit der tuningfrequenz auch die phase beeinflussen, ganz zu schweigen von behringer weiche.
    Richtig kritisch wirds bei der kombination von hörnern zu br.
