  5. Licht
blinder mit eingebauter nebelmaschiene
  • Chriss
  • 4. Juni 2003 um 18:55
  • Chriss
    hab mir gerade nen neuen Blinder zusammengebastelt und immer wenn dieser länger als 3sec volle kanne aufgerissen is steigt aus dem Teil der Rauch auf..
    Hab alle Kontakte Überprüft und die Ummantelungen auf schäden überprüft - nix.
    Ich hab keine Ahnung wo der Qualm herkommen soll.. ihr ????
  • CaptainChaos
    • 4. Juni 2003 um 19:09
    Hitze -> Lakierung ?
    Hab das schon mal bei PAR Kannen gesehen (CP60)
    Wenn die am Anfang mal lange an sind dann kommt auch Nebel.
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  • Chriss
    • 4. Juni 2003 um 19:20
    naja aber nach 3sec.. ??
  • timo
    • 4. Juni 2003 um 19:22
    is doch schön! 2 effekte gleichzeitig!
    wo steigt denn der rauch genau auf? kabel /lötstelle/ evtl. irgendwo lack der sich erhitzt? ( mir schon mal passiert...)
    gruss timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • timo
    • 4. Juni 2003 um 19:24
    grrrrrrr...
    man sollte nicht während man nen beitrag schreibt telefonieren...
    da war der CC schneller als ich
    timo
  • Acid_Burnzzz
    • 4. Juni 2003 um 19:58
    also ich hatte sowas ähnliches schon mal in nem baustrahler daheim, da is dann der staub innen drin verbrannt ...
  • timo
    • 4. Juni 2003 um 20:00
    wo wohnst du denn dass das so staubig ist?
    sorry, ot :roll:
  • hansbär
    • 4. Juni 2003 um 20:03
    :o
    Kenn ich doch irgendwoher :D
    Kollege bei ner Firma neue 2KW Stufen montiert, Stecker dran Brenner rein, kurz angesteckt ob sie auch gehen. O.K. soweit alles gut.
    Dann nimmt er die Dinger mit auf den ersten Job und ab ins Truss.
    Beim Einleuchten ging dann auf einmal der Feueralarm los, weil die dinger
    so genebelt haben sagte er, dass wircklich alles zu spät war. Nach zehn
    Minuten sei dann alles vorbei gewesen, ausgedampft... :D
  • Chriss
    • 4. Juni 2003 um 20:06
    i hab nur irgendwie schiss das mir was um die ohren fliegt.. denn wer weiß wer weiß
  • Dj Mixfleck
    • 4. Juni 2003 um 20:17
    Naja, ist ja allgemein schon bekannt, dass neue Strahler sich erst "gewöhnen" müssen und ein bisschen riechen können und so, aber Qualm? Vielleicht solltest Du das Teil einfach mal an einen sicheren Ort stellen und gucken was passiert, wenn Du es länger an hast.
    Ist nur so ein intuitiver Tipp, hab generell aber keine Ahnung von Blindern.
    Eigentlich solltest Du, wenn Du sowas schon bauen kannst, das am besten analysieren können.
    kd
  • Larry
    • 5. Juni 2003 um 00:43
    also wenn so lampen neu sind, sind die meines wissens immer n bisserl eingefettet oder jedenfall mit irgend was schützendem beschichtet, bei mir hat bisher jede neue kanne geraucht, nach ner viertel stunde ist die scheise aber dann abgebruzelt, und es sollte nicht mehr rauchen. wenn deine dann immer noch rauchen solltest vielleicht doch mal n blick in die elektrik werfen...
  • Jörg W.
    • 5. Juni 2003 um 16:22
    Hi!
    Folgende Begebenheit: Verfolger gekauft, LM reingesetzt, angeschaltet.
    Hatte dann für die Dauer einer Stunde ne Nebelmaschine mit eingebauter Beleuchtung (Durch die forcierte Luftkühlung hat´s den genzen stinkenden Sch... meterweit zur Optik vorne rausgeblasen.
    Ist so, daß für die Lampenhäuser Lack eingesetzt werden muß, der die Betriebstemperaturen aushält. Nennt sich "Einbrennlack". Da bei den Herstellern riesig Energie verschwenden würde, wenn die jedes Gerät selbst einbrennen, überlassen die den ganzen Spaß dem Kunden.
    Allerdings ist mir schleierhaft, wie sowas bei nem Eigenbau passieren kann. Wonach hat´s denn gestunken? Mehr nach Strom, oder chemisch?
    Gruß, Jörg
  • Dj Mixfleck
    • 5. Juni 2003 um 16:38
    Oha, was mein Chemielehrer zu dieser Frage sagen würde... . Sorry Jörg, aber ich glaube Du meintest sowas wie ob es nach verbrannten Leitern o.a. oder nach eher ungewohnten, "chemischen" Gasmischungen riecht.
    Musste ich jetzt mal auf die Goldwaage legen. Nicht übel nehmen ;-)!
    kd
  • Jörg W.
    • 5. Juni 2003 um 16:59
    @ DJ mixfleck
    kein Problem damit.
    Es geht doch aber nichts über den Duft, wenn sich verdampfendes Kupfer mit den Reaktionsprodukten sich schwarz verfärbenden PVCs mischt :D
    Chemisch wäre mehr das Produkt brennender Endstufenelkos (mir GsD nie passiert) oder -Back to Topic- dieser stechende Qualm beim Einbrennlack einbrennen.
    @ Criss
    Viel mehr interessiert mich allerdings: Wie bastelt man sich nen Blinder selbst zusammen?
    Also den Blechbau meine ich. Oder braucht man da nen Flaschner in der Family?
  • Jaiko
    • 5. Juni 2003 um 17:24
    Dass ein neuer Scheinwerfer beim ersten Betrieb raucht ist NORMAL. Das Material muss sich erstmal an die Temperatur gewöhnen.
    Trotzdem würde ich nochmal in den Blinder reinschauen. Blinder werden VERDAMMT HEISS. Wenn du das falsche Anschlusskabel verwendet hast, dann brennt das gnadenlos weg. Genauso geht es Kabelschuhen, die mit Plastik-Hüten isoliert sind.
    Wenn die Kabel hitzebeständig sind, mach dir keine sorgen, im Gegenteil, sei froh dass dir das jetzt aufgefallen ist und nicht beim ersten Einsatz im Beisein eines Kunden auf nem Job.
    Grüsse aus Hamburg,
    der Jaiko, der ...
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • Urs
    • 5. Juni 2003 um 17:35
    das lampen am anfang nebeln ist vollkommen normal, nach dem wir unsere zwei neuen 2kw verfolger zum ersten mal angeschmissen haben kamen se auch zu uns : Hei! Eure Lampen brennen da oben gerade weg...
    aber das ist vollkommen normal , meistens ist das bei lampentausch das fett das an den anschlüssen die korosion verhindert
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • Chriss
    • 6. Juni 2003 um 10:43
    zum Thema selbstbau -> ich meine mit zusammenbasteln lediglich lampen einsetzten und verdrahten sowie schuko montieren :( wie langweilig *gg*
    zum Thema gestank -> Riecht nicht nach Kurzschluss bzw Feinschluss und auch nicht nach verkokeltem Plastik (würd ich ja auch sehen) sondern nach Lack aber es kommt halt verdammt viel qualm raus.
    -Chriss (der jetzt mal in' Garten geht um a bisserl zu nebeln)
  • uifei
    • 6. Juni 2003 um 17:25
    So ist es, darum gibt es ja auch Blinder in polish und black!
    Black => Nebel
    Polish => Klar
    Der Rauch müsste dann so weißlich/gräulich sein!
    Fazit: Du weißt jetzt, dass die Dinger fabrikneu sind!
    Übrigens, was für Lampen verwendest Du?
    und welcher Hersteller ist das? Es gibt da nämlich so Blinder die meinen sie müssen nach mehr als 3min zum Laufen anfangen! Tja auch schon mal gehabt! Alu fließt recht guat!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
