Techno Bass??
  • KlangTerrorist
  • 8. Juni 2003 um 10:44
  • KlangTerrorist
    Was ist der perfekte Techno Bass??
    Am besten währe natürlich was kleines, leistungsfähiges was nicht nur im Stack von 6 oder mehr Stück Sinn macht.
    Die Bässe sollten für folgende Größen von Partys reichen:
    100-200Leute
    400-500Leute
    800-1000Leute
    Wieviele Bässe währen da nötig und welche??
    HD15 sind relativ gut und klingen auch gescheit aber unter einem Mono Stack von 6-9st geht da Verhätlichmässig wenig. Und bei kleineren Partys soviel mitschleppen ist auch nicht so das wahre....
    Einmal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (8. Juni 2003 um 10:52)
    • 8. Juni 2003 um 10:48
    heeeheee
    er will wunder dinge.
    • 8. Juni 2003 um 13:28
    tjo die eierlegende wollmilchsau.
    gibts nicht.
    deinen ansprüchen entsprechen anfürsich fast nur 15" bassreflexkisten mit hochwertigen speakern.
    so b&c 15 tbx 40 oder oberton 15 xb 600 oder rcf l15p200ak.
    dann halt nen ganzen haufen davon.
    so bis 200 leute reichen 2 pro seite mit ordentlichen amping.
    und dann halt immer mehr, bei 1000 leuten wirds dann allerdings schon schwierig mit 15" bassreflex subs.
    da müssen dann schon 6-8 pro seite stehen.
    das funktioniert auch nur mit speakern, die nen vernünftigen antrieb haben.
    das problem sind dann allerdings die tops.
    mit direktstrahlern kommt man bei 1000 leutem kaum noch klar, da müsste man delay lines machen...
    deswegen würd ich das anders machen.
    so 4-8 15" subs kaufen oder bauen, die dann so bis max 4-500 leute einsetzen und für alles was größer wird ne horn-pa, mit 15" bandpasshörner wie z.b. dem hd15, dazu dann auch horngeladene tops.
    hat dazu noch den vorteil, dass man gleich 2 anlagen hat und deswegen auf vielen locations dann auch nen kleine 2 halle zu beschallen...
    gibts ja öfters...
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (8. Juni 2003 um 13:30)
    • 8. Juni 2003 um 13:30
    hurra dann kann ich den mufu bass ja nehmen.
    im sic pac kommt das dann auc h ganz schon tief.
    also odch techno geeignet obwohl so nen komisches BR konstrukt.
  • KlangTerrorist
    • 8. Juni 2003 um 13:31
    Naja nur das für 2Anlagen kein Platz ist.....Müssten halt grad Bässe sein die man von 100-1000Leuten einsetzen kann und dann halt dem entsprechenddazustellen kann....In Mannheim wurden auch schon Partys bis 8000Leuten mit 1nem Bass pro Seite gemacht....(Von nem Verleiher(Dynacord Wave)) Also grad nachbaun und 2pro Seite und gut ists...
    • 8. Juni 2003 um 13:36
    tjo klang terrorrist dann such mal weiter, was nicht geht geht nicht...
    mehr als vorschläge kann ich nicht machen...
    und zu dem 1 bass...
    willst uns nun vereimern?
    das ist absolut unmöglich...
    hast warscheinlich die 30 basskisten unter der bühne nicht gesehen...
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (8. Juni 2003 um 13:37)
    komischer weisse kann mann das mit dem mufu bass gan z gut
    einer ist nett zwei sind netter drei sind netterere und vier noch netterer am nettesten kamen bis her 6 stk.
    puncht gut macht tief klineg nahc 18" mti 15 " punch ist aber mit 15" bestückt
  • KlangTerrorist
    • 8. Juni 2003 um 13:38
    Was kostet da nur der Speaker und welcher ist das??
    Und wie groß ist die kiste??
    • 8. Juni 2003 um 13:40
    jo tthorsten ich hab ja auch 15" bassreflex subs.
    das funktioniert bis zu einer bestimmten menge ganz gut, hat aber doch so seine nachteile.
    erstmal reichweite ist halt ziemlich schlecht. vorn drückt es einem die knie weg, aber nach 20 metern geht einem der schall doch recht flöten...
    und ab 6-8 stück wirds nicht mehr lauter, da die speaker schlappmachen, da die luftlast sehr hoch wird. nunja das was der tbf immer predigt...
  • KlangTerrorist
    ähem ich hab mit dem Verleiher geredet weil ich den kenne...und er hat gesagt das nur 1Bass pro Seite stand. Und mehr stand da auch nicht....Normalerweise stellt er auch 6Bässe pro Seite aber er durfte nicht so laut..
    • 8. Juni 2003 um 13:41
    da loggt amnn sich im mufu bass bereich ein und liest einfach.
  • KlangTerrorist
    • 8. Juni 2003 um 13:43
    Naja aber irgendwie hat bis jetzt keiner meine Mitgliedschaft akzeptiert...Also sag mal kurz..
  • schallereignisssortierer
    • 8. Juni 2003 um 18:32
    @ Klang Terrorist
    Du hast es genau erfasst!!!,
    für Techno geht TSE115/ HD15 absolut genial!! Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Und von wegen mittschleppen und so: 6 Stück bekommst du schon in den Opel Astra. Und bei 30 Kg / Stück kannste immer gleich 2 auf einmal tragen! Wenn du deine Partygäste gut beschallen willst, nimm HD15. Wenn Du den Auftrag auch nächstes mal haben willst, nimm HD 15. Wenn Du deinen Rücken schonen willst........
    Die Dinger sind klein, böse und gemein, billig im Selbstbau (113€ ohne Pappe), gehen gut weit (für OA wichtig).
    Ich war bis zur Fertigstellung meiner HD´s überzeugter Bandpassfan, so aller B2 und so...aber jeder macht mal Fehler! Ich will nichts anderes mehr! Das gild für Techno, auch im weitesten Sinn! Für andere Musik gibt es bessere Lautspecher.
    Gruß Andreas
  • speffik
    • 8. Juni 2003 um 18:51
    Hab mir den 18Sound 15ND930 bestellt und werde den in ein 100 Liter Bruttovolumen verbauen. Es wird ne tiefe Abstimmung und insgesammt vier Stück werden.
    Wenn das Werk vollbracht ist (denke so in vier Wochen) werde ich berichten.
    Ist vielleicht auch etwas für dich...
    MfG Stephan
  • trockenbassfetischist
    • 8. Juni 2003 um 20:10
    [quote="schallereignisssortierer...für Techno geht TSE115/ HD15 absolut genial!! Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. .... Wenn Du den Auftrag auch nächstes mal haben willst, nimm HD 15. ...
    Gruß Andreas[/quote]
    da hat er recht - die beschallung ist geradezu wettbewerbsverzerrend wenn man noch etwas "nachhilft" (entzerrung und / oder örps dazu pro 2 HD 15 ein element) schnel wird festgestellt dass es nciht mit rechten dingen zugeht ... das hat durchaus gewisse vorteile bzgl. Marktdurchdringung :)
    • 9. Juni 2003 um 19:38
    morjen,
    hab gestern/heute auf nem Open Air noch ein abschreckendes Beispiel für suboptimalen Einsatz von sauteurem Zeugs hören müssen, dort standen 16 Direktor Bässe und 8 Tops.......Naja, so bis 5 Meter vor dem Holzhaufen war der Druck recht ordentlich, in ca 10 Meter Entfernung war (überflüssiger)-Weise ein recht großes Groundsup. mit dem einen oder anderen Wackeleiner bzw. Kanne, ab dort war es meißt nur noch Matsch!!!
    Nun, mir ist es als Besucher ziemlich Wurscht was dort nicht stimmte, für das Geld war es keine Heldentat.
    Das selbe Volumen oder die selbe Leistung oder gar für den selben Kaufpreis ein schönen Haufen Kurzhörner hingestellt, das wäre dann ein Verstoß gegen die UNO Menschenrechtskonvention.....
    Aber die Tops waren richtig gut, sauber, laut und weit.
    Gruß Andreas
  • Oliver
    • 9. Juni 2003 um 20:06
    Naja, in der Stackgröße kamen wohl der mangelnde Antrieb und die unstabilen Pappen gut zum vorschein. Darum baut man ja auch kurze Hörner. Die Last auf den Pappen ist vom Konstrukt aus kleiner und beim stacken geht den Tönern halt auch nicht so schnell die Kraft aus.
    • 9. Juni 2003 um 20:14
    Ist da nicht der L18p300 drinnen? Und das ist ein mangelnder Antrieb?
    Ich find das Ding recht massiv. Das System klang "genervt" naja, an Feiertagen habe ich auch nicht immer Lust zum arbeiten.
    Gruß Andreas
  • Tobi
    • 9. Juni 2003 um 20:23
    Gruß Andreas
    Nö, der l18s800 wenn mich nicht alles täuscht
    • 9. Juni 2003 um 20:32
    Im Direktor ist der L18P300 drinnen, im GAE "System" 18er auch, und im Hawkwind der L18S800.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
