Volumen und Abstimmung für...
  • Henrik
  • 19. Mai 2003 um 19:27
  • Henrik
    Hallo!
    es gibt hir bestimmt einige, die den berühmt/berüchtigten Eminence Kappa 15LF besitzen. (Ich gehöre nun auch noch dazu)
    In welchem Volumen und mit welchen Reflexrohren (Abmessungen der Rohre) habt ihr den 15LF verbaut? Was ist zu empfehlen? (dass der einiges an Volumen braucht, ist mir klar)
    Danke und Gruss Henrik
  • www.malareen.de
    • 19. Mai 2003 um 19:42
    Hey Henrik,
    versuch es mal mit diesen Link !
    http://www.paforum.de/paforum/search…1775ff07852f418
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • sonic
    • 19. Mai 2003 um 19:44
    kappa und BR?
    suchen
  • sonic
    • 19. Mai 2003 um 19:46
    :D
  • ddt
    • 20. Mai 2003 um 12:30
    war doch erst vor kurzem ein thread dran:
    ich geb mal die daten (ohne gewähr): 140l gehäuse (netto)
    2 br-rohre, durchmesser 10-11 cm
    länge 15-25 cm je nach geschmack (mehr kickbass oder mehr tiefbass)
    sollte hinhauen !
    p.s.: sicherheitshalber nochmal suchen !
    andreas
  • |inkin
    • 20. Mai 2003 um 14:45
    Wollt net schon wieder nen KappaLF Beitrag machen, daher hab ich mich hier mal angeschlossen:
    Bin auch dabei nen Kappa LF BR-Sub zu bauen:
    Hab mir nun folgende Innenmaße überlegt:
    56cm x 50cm x 56cm (H/B/T)
    Sollte man nun das gängige Verhältnis (2,3/1,6/1,0) für nen Gehäuse nhemen oder kann ich z.B. meine Maße auch benutzen ohne nachher stehende Wellen etc. zu bekommen?
    Thx & Gruß Moritz
  • Wolfgang
    • 20. Mai 2003 um 18:19
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:34)
  • aw-audio
    • 20. Mai 2003 um 20:49
    :D:D
  • Sound-Klinik
    • 21. Mai 2003 um 12:17
    ... wenn es um den Kappa 15 (fs=36 Hz, Qts=0.3, Vas=278 l) geht:
    Boxenvolumen (netto) ca. 130 Liter, bei Wandstärke 18 ...20 mm (d.h. ohne Tunnel) ein einzelnes Loch mit Durchmesser ca. 11 cm.
    Dämpfungsmaterial ist nicht notwendig.
    Wenn der Bass auch als Mitteltöner laufen soll (...) - dann könnte man noch Noppenschaum an die Rückwand tackern ...
    Viele Grüsse sendet
    • 21. Mai 2003 um 14:42
    der kappa 15 normal tut nur leider unter 100 hz gar nix, weil 0 hub.
