Hochtöner umbau oder Frequenzweiche? Hilfe!!!
  • tomfly
  • 16. Juli 2003 um 05:21
  • tomfly
    Hallo ich habe 2 eigenbau TOps mit je nem 10" Mitteltöner und einer Hochtonkalotte.
    Allerdings passiert es als das nach 5 Stunden der hochtöner sich verabschiedet. Woran liegt das?
    Die Kalotte hat eine 25mm Schwingspule und soll bei 12db/Oct. ab 5000 hz 120 Watt Sinus aushalten. Ok habs wohl bei 3000 hz schon getrennt...mmh
    Vielleicht sollte man sie besser mit 18db trennen oder?
    Mir wurde dann empfohlen mit ein Horn mit nem Treiber z.B. ein B&C Treiber einzu bauen un dann mit 18db trennen das dürfte länger halten. Wundert mich nur das der Treiber nur 25 Watt Sinus hat is ja noch weniger als die Kalotte. Wie soll das länger halten?
    Ich wollte eigentlich die Kalotten behalten da mir der Klang gerade für Power-Hifi besser gefällt.
    Mich würde auch noch interessieren was ihr von dem L-Regler von Visaaton haltet. Also der wo angeblich 100 Watt Dauerlast aushalten soll. Is der gut? Würde den gerne dann noch vor die Hochtöner weiche hängen. (Soll ja davor nicht dahinter oder? Sonst verändert man ja den Widerstand vom Hochtöner). Wird der sehr heiss oder brauch man da keine angst haben das die Boxen abrauchen bzw anfangen zu brennen??
    Na wer kann mir da helfen?
    bye Thomas
    bye TomFly
  • Wulfson
    • 16. Juli 2003 um 08:33
    moin
    erst mal bist du hier falsch...wenn, dann gehört das ins partybrett :wink:
    zum ht; ne kalotte mit 120W ? kein wunder, das die abraucht. kalottenhochtöner sind eher hifi kram und haben mit pa nix zu tun. wenn du meinst, ein horntreiber klingt nicht gut, dann täuschst du dich. natürlich kannst du da keinen 2" als referenz nehmen. da gibts schöne teile in 1" von Beyma und co., die wirklich sehr gut klingen und mit weniger leistung mehr rausholen.
    kalotten sollten so hoch wie möglich getrennt werden. wenn der hersteller sagt, bei 5khz mit 18db trennen, dann machen!! ...und die 120W sind sicher peak. ich tippe mal auf 15-25W sinus dauerton. das wird eher was.
    zum regler...da gabs mal eine zeit, wo solche teile verbaut worden sind; auch im pa bereich. das macht schon lang keiner mehr. macht auch keinen sinn, da die frequenzweiche für die speaker angepaßt wird. wenn der ht zu vorlaut ist, wird er mittels festwiderständen bedämpft.
  • wg
    • 16. Juli 2003 um 09:21
    Zitat von "Wulfson"
    moin
    Hallo Wulfson,
    es gibt keine Kalottenhochtöner die über 5W Sinus können!
    Der Regelfall 2-3 W Sinus.
    Kalottenhochtöner mit Horn werden auch von JBL (PS12-PS15) eingesetzt.
    wg
  • FNR
    • 16. Juli 2003 um 09:43
    Müsste dann doch wohl eher nominale Belastbarkeit heissen und nicht Sinus.
    Denn ich denke du meinst die "echte" Belastbarkeit des Lautsprechers ohne Frequenzweiche, oder ?
    Belastbarkeitsangaben bei HiFi Hochtöner dienen ausschließlich der Orientierung.
    Der einzige Lautsprecher der wirklich mit der angegeben Leistung belastbar ist, ist der Tieftöner.
    Wäre ein Hochtöner gleichermassen belastbar würde dieses eine gleichgroße Spule erfordern... und ich hab noch keinen HT mit ner 100mm VoiceCoil gesehen ;)
    Frank N. Stein
  • JF
    • 16. Juli 2003 um 09:50
    Welchen Hochtöner hast du verbaut?
    Es gibt von Peerless eine Hochtonkalotte mt kleinem Hornvorsatz. Die soll angeblich gut & laut sein und ist günstig.
    Wenn die auch nicht reicht dann mal mit B&C DE10 + ME10 probieren. Ab 3-3,5kHz für HiFi sicher super geeignet!
    JF
    • 16. Juli 2003 um 09:54
    alternative XD120 von 18s ist günstiger wie DE 10 me 10 kombi
  • JF
    • 16. Juli 2003 um 10:05
    Ob günstiger weiß ich nicht - aber auf jeden Fall eine gute Alternative.
    Und wenns ganz brutal werden soll: Oberton 1"er auf H100 :)
    JF
  • Wolfgang
    • 16. Juli 2003 um 11:17
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:20)
  • www.malareen.de
    • 16. Juli 2003 um 11:54
    @ll:
    Ich habe dem Tomfly den DE12 empfohlen da ihm seine Tonsil Kalotte immer wieder abfackelt !
    Auch habe ich ihm gesagt das er ein L- Regler nehmen soll, da er nicht in der Lage ist ein L- Glied richtig zu dimensionieren b.z.w. keine Messmöglichkeit hat um das L- Glied anzupassen.
    Der Kostenfaktor spielt beim Tomfly auch einen übergeortnete Rolle.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Farad
    • 16. Juli 2003 um 14:40
    HTH 8.7 bzw MHD-240 bzw (DAS KAUFEN) gleichwertige von P.Audio. Gibts beim Dieter Achenbach sehr billig und reicht allemal, wenn man es nicht uner 3kHz ankoppelt!!
    farad
  • www.malareen.de
    • 16. Juli 2003 um 14:53
    @ Farad:
    Und genau da liegt der Haken, 3kHz schaffen seine Mitteltöner nicht, die machen ab 2,4kHz nur noch Reso´s.
    Gruß, Paul
  • JF
    • 16. Juli 2003 um 16:07
    Dann den kleinen BMS oder Oberton auf H100.
    Oder gleich was ordentliches bauen.
    JF
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
