Hochtonhörner und deren Spielarten
  • 31. August 2003 um 10:45
  • Patrick
    • 3. September 2003 um 00:00
    Ist bis jetzt nur ne Vermutung, ich hab noch nie ne Messung vom diagonalen Abstrahlverhalten eines CD-Horns gesehen...
    Patrick
  • TheRogue
    • 7. September 2003 um 09:51
    Ließen sich Multicell-Hörner eigentlich auch sinnvoll für den Mid-bereich anwenden? Von wegen hohe obere Grenzfrequenz...
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 12:41
    ....gerade da. Siehe 3X10" Top.
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 20:08
    Und es gibt Sie doch wieder :D :
    http://users.pandora.be/philmundi/altec.htm
    Gruß SRAM
    • 7. September 2003 um 22:10
    MULTICELL interssiert mich nicht
    wo soll ich dass denn ein buaen ???
    wie verhalten die sich im array.
    und mich interssert eh was was ich kaufen kann also hier auf Limmer Beyma , oberton, etc. pp hörner beschränken.
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 22:32
    nirgends, die hängt mann (heute nennt mann das glaube ich "Fliegen" :wink: )
    die verhalten sich nicht, die SIND ein Array :roll:
    .....ooooch, wie einfallslos. Ist doch glaub ich die Rubrik Selbstbau, oder :-?
    :D SRAM
  • Adam Selene
    • 7. September 2003 um 23:40
    Blechtröten - löten.
    Adam
  • SRAM
    • 8. September 2003 um 04:52
    • #28
    "Die Lizenz zum Löten 8) " (Werner)
    :D SRAM
    • 8. September 2003 um 08:36
    • #29
    mhhh könnt mann so nen multizell horn uach micht multizell antreib amchen die mitten waffe schlecht hin
    Treiber 6" ähnlich solton 6PCD 90 oder 100
    Pflichten heft.
    briete 60 grad horziontal
    vertikal 5oder 10 grad
    bei 3x3 6" hab ich dann
    60x30grad superkontrolierte abstahlung ein eline arry quasi in der gorssen wurfweiten starken box.
    Aussen mass 50x70cm brutto 15mm material wand störke
    innen also 47x67cm
    würde das gehen wie muss das geschapt sein ???
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
