2" mit 100mm VC gesucht den mann auf 1,5" adaptie
  • 18. September 2003 um 20:51
    • 19. September 2003 um 22:29
    da horn ist gut und kommt tief runter sonst gibts momentan nix geshceites am markt.
    • 20. September 2003 um 00:40
    dann such doch einfach nen 1,4" der tief genug runter geht.
    de 700 z.b.
    • 21. September 2003 um 11:56
    Adapter Y mässig oder so .
    oder könnte mann nen adapter buaen 2xoder 3x 1480 auf das horn dann ??
    die membran kopplung würde bewirken, dass sich der neuen treiber dnan tiefer trennen lässt.
  • SRAM
    • 21. September 2003 um 12:14
    Hallo tthorsten,
    wie grauslich muß die Konstruktion denn noch werden, bevor Du der Schallwand etwas mehr Fläche gönnst ?
    Solche Adapter findest Du bei RCF oder p-Audio, die sind aber für Durchsagelautsprecher (die, die auch auf dem Flugzeugträger gegen eine startende F16 anbrüllen) oder (mit Schmerzen, wenns wirklich nicht mehr anders geht) für große Kinohörner mit Hochtonergänzung bestimmt.
    Gruß SRAM
    • 21. September 2003 um 12:24
    mann könnte doch nen eignen adapter entwickeln, dass das einfach besser macht wei was kaufbares ???
  • SRAM
    • 21. September 2003 um 12:29
    .....ich geb´s auf.
    SRAM
    • 21. September 2003 um 14:05
    ich auch...
    sehe da absolut keinen sinn drinn.
    • 2. Oktober 2003 um 16:47
    • #28
    meyer verwendet im milo einen
  • trockenbassfetischist
    • 2. Oktober 2003 um 17:27
    • #29
    @ sram
    du brauchst Dir keine Sorge machen - Tthrosten will doch einen Durchsagelautsprecher fürn Sindelfinger Bahnhof machen
    er hat halt das Problem dass er aus ungeeigentm geeignetes machen will das geht nun mal nicht :)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
