inverskalotten vorteile
  • 28. September 2003 um 10:45
    es gibt eine kleine schar an treiber die das haben
    12p520
    8ps21
    8mb 400
    waurm ist das so wie zeichnet sich das chassi aus warum macht mann das
    wie gross darf das verhältnis invers kalotte zu membran und deren fomr sein damit es wa bringt
    verkleinert sich dadurhc die membran fläche ???
  • Adam Selene
    • 28. September 2003 um 12:44
    Oder ist es nur ein Modegag?
    Oder einfacher zu fertigen?
    Unendlich gut halten tut das auch nicht.
    Adam
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 13:47
    ...wenn mann einen phase-plug bauen will ist es ganz nützlich, aber sonst fällt mir kein Grund ein.
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 14:01
    wenn ich nen phaseplug will
    dann könnte ich die inverstkalotte ja einfach selber machen
    in dem ich die abdeck kalote raus nehme und um drehe
    inwiefern beinflusse ich da dne fgang.??
    inwiefern beieinflussen die grösse der abdeckkalotten den sound ??
    ich hatte sochn mehere , dei knall oder knack geräsuche von sich gaben.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (28. September 2003 um 14:44)
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 14:08
    amhen
    ach so......
    Amen !
    ja, das seh ich auch so
    SRAM
  • Adam Selene
    • 28. September 2003 um 14:32
    Ich glaube, er meint "Arnheim". Kleines Kaff hinter der holländischen Grenze, 19 Coffeeshops.
    Adam
    • 28. September 2003 um 14:44
    eidtiert
  • Adam Selene
    • 28. September 2003 um 15:11
    Bitte?
    Adam
  • doublefishdesigns
    • 28. September 2003 um 15:36
    ot
    :D tthorsten's beiträge haben immer diesen netten, herzerfrischenden, humoristischen nebeneffekt
    to
    inverskalotten erscheinen mir IMHO logischer
    irgendwie kohärenter
    wellenform
    man könnte vielleicht mal eine invers und eine normalmembran zur hälgfte in wasser tauchen, einen leichten schlag von hinten
    und sehen welche davon die optisch sauberste wasserbewegung (welle)macht
    emmanuel
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 15:59
    der TITANIC-subwoofer -----> blubbb
    :D SRAM
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 16:01
    ...im Ernst:
    Oberflächenwelle (= Wasserwelle) zur Untersuchung nicht geeignet, da gänzlich andere Physik.
    Gruß SRAM
  • doublefishdesigns
    • 28. September 2003 um 16:07
    warum?
    ob die membran luft verdrängt oder wasser
    ist das so verschieden?
    emmanuel
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 17:30
    Eine akustische Welle ist durch periodische Dichteschwankungen IN einem Medium gekennzeichnet (Luft, Wasser etc.).
    Eine Oberflächenwelle ist durch eine periodische Bewegung des Mediums an der Grenzfläche gekennzeichnet.
    Auch wenn die Wellenmuster oberflächlich betrachtet ähnlich erscheinen sind dennoch die zugrundeliegenden Vorgänge gänzlich andere.
    für akustische Welle sind Kompressibilität und dichte die wichtigsten Stoffeigenschaften.
    Eine Wasserwelle wird hingegen von wellenhöhe, Dichte des Wassers und der Luft, der Gravitation (noch nicht mal eine Eigenschaft der beteiligten Stoffe, sondern eine äußere Einwirkung !), Oberflächenspannung und Viskosität bestimmt.
    Deshalb hat auch die Geschwindigkeit einer Wasserwelle nicht das geringste mit der Schallgeschwindigkeit in Wasser zu tun.
    Schlierenphotographie oder Laserdoppleranemometer hoher zeitlicher Auflösung wären geeignet (natürlich in Luft, warum die Membran einweichen ?).
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 28. September 2003 um 17:35
    Wie wär´s mit ein paar Polarmessungen?
    Oder ist das zu einfach?
    Adam
    • 28. September 2003 um 17:59
    ja adam mach das für mich
    nimm nen 18sound 10w400 her und probier das
    der DR . Müller verkauft inverskalotten jeder grösse und material.
  • Adam Selene
    • 28. September 2003 um 19:42
    Kein Problem. Mit 130E die Stunde bist Du dabei.
    Zeitaufwand ca. 8h (wg. Dokumentation etc.), wenn das Gehäuse gestellt wird.
    Vieleicht doch lieber selber machen ...
    Adam
  • wg
    • 29. September 2003 um 09:26
    Technisch geht der Weg auf keine Kalotte sondern Membrane aus einem Guss!
    Die Fertigung ist noch etwas teurer und komplizierter!
    wg
  • blocked_peach
    • 29. September 2003 um 20:49
    mal ganz blöde gefragt:
    hab mal gelernt, dass wasserwellen transversal schwingen (also hoch und runter)
    und schallwellen longitudinal (also auf der ausbreitungsachse vor und zurück)...
    also völlig unvergleichbar.... oder? :wink:
    ___________________________________________________________________
    Dieses Dokument wurde auf elektronischem Wege erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig
  • Jim
    • 1. Oktober 2003 um 02:00
    lautsprecher mit inverskalotten werden hauptsächlich dazu benutzt um coaxsysteme mit davorgesetztem HT, samt magnet zu realisieren. inverskalotten ermöglichen eine größeren einbautiefe.
    für weitere auskünfte stehe ich euch unter T. 0190 - 8826374, 2,40€/min. zur verfügung. :D
    so long Jim
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
